Е46 320cd 150 к.с. пали трудно
5 мнения
]Здравейте, колеги,
Като влязохме в по-студените месеци колата почна да пали по-трудно. Върти по-дълго, притриса при запалване (все едно паля на -20) и изпушва синкав дим. Направило ми е впечатление, че колкото по-дълго върти да запали,толкова повече изпушва. Като всичко това е на студен двигател - на топъл няма никакви проблеми. На диагностика отчиташе, че и 4те свещи не работят. Смених първо релето - нямаше промяна. Малко след това в й сложих 4 чисто нови свещи и проблема се оправи - палеше от първото пипане, дори при ниски температури и без да пуши грам.
Така месец време та до вчера. 2-ри ден пак не пали както трябва - върти повече и изпушва малко синьо.
Чудя се има ли начин за 3-4 седмици пак да е изгоряло нещо - свещи или реле - и каква може да е причината.
Някакви идеи или предложения как да се реши проблема?
Благодаря предварително!
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Е46 320cd 150 к.с. пали трудно
Направи пак диагностика.
Проблема пак е някъде там свещи или реле.
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
bad_pesho написа:]Здравейте, колеги,
При мен,се беше получило същото,оказа се дефектно реле...странното беше, че не излизаше на диагностика. Хванах го през скритото меню,проследявайки спада на напрежението при даване на контакт, когато мотора е студен,би трябвало ако всичко е ок напрежвнивто да падне рязко с 1 единица, примврно от 12.2 на 11.0 ако всичко е наред. При мен не падаше грам, и така сменихме релето после всичко се оправи. Успех
- pivanov
- Регистриран на: 7.11.2013
- Мечтае да кара: M4 Competition
Извинявам се на колегата, че му пиша в темата с мой проблем, но да не пускам нова за свещи и релета. Проблема е следния ако директно завъртя ключа пали трудно, но ако подгрея 3-4 пъти пали от раз, повече се съмнявам в свещите, но все пак някой компетентен да си каже мнението.
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
pivanov написа:Извинявам се на колегата, че му пиша в темата с мой проблем, но да не пускам нова за свещи и релета. Проблема е следния ако директно завъртя ключа пали трудно, но ако подгрея 3-4 пъти пали от раз, повече се съмнявам в свещите, но все пак някой компетентен да си каже мнението.
Не пали веднага, остави я на контакт, изчакай да изгасне лампата за подгряването, времетраенето ако не се бъркам е около 2-3 секунди, но може да изчакаш повече и след това пали, ако не запали от раз значи има изгорели свещи, ако имаш диагностика може да я закачиш да видиш кои точно свещи са изгорели.
5 мнения
