320ci '00 проблем с брава!
6 мнения
Здравейте,колеги! От 2-3 дена се появи един досаден проблем! Пасажерската врата не иска да се отключи/заключи от първия път. Ако колата е заключена като я отключа от ключа дясната врата тръгва да се отключва и стига до едно средно положение на палчето което излиза от кората на вратата. След това трябва да заключа всички врати и при повторно отключване няма проблем.
Предполагам,че трябва да сменя бравата или може би едно почистване/смазване ще оправи нещата?
Въпроса е имат ли разлики бравите при Е46 през годините? Става ли брава от седан на купе?
Разбрах ,че брава от дясна дирекция става на кола с лява дирекция без проблем... това вярно ли е?
Проблема е същия с разлика ,че при мен още отключва макар и от 2рия път.
https://youtu.be/0n_mNdd4njs
Re: 320ci '00 проблем с брава!
Опитай със смазване, но едва ли ще има ефект. Най вероятно бравата ти е тръгнала. За купе преди фейс ти трябва брава от купе преди фейс. За пасажерската врата не съм сигурен дали ще стане от англичанка - уш са еднакви, но англичанките имат там ключалка а брави от ляв волан са без ключалка. По проста логика би трябвало да стане, защото знам че лява брава от англичанка /без ключалка/ става на лява брава от ляв волан. Работата е гадна - има клипчета из нета и показват как се сменя бравата без сваляне на прозореца. Не сваляй прозореца че само бели после
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
mumford написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=274443
Благодаря,колега.
- onewg
- Регистриран на: 25.04.2017
- Местоположение: in the car
- Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
- Мечтае да кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Имам дясна брава с двустранно заключване (две електромоторчета са вътре), ако искаш пиши ми на лични да се разберем..
Тиез коне искат да ядат....
onewg написа:Имам дясна брава с двустранно заключване (две електромоторчета са вътре), ако искаш пиши ми на лични да се разберем..
Здравей,колега. Имаш ли я налична бравата или си я продал?
Трябва ми дясна /пасажерска/ брава от купе преди фейса. Отварянето на вратата е само с дърпане без да отива нагоре дръжката.
Мерси
6 мнения
