Тропане/шум при съединителя 2.0d 150 коня
16 мнения
e46 coupe 2.0d facelift
Колеги при натискане на съединителя се чува ужасно тропане. Когато дам до край спира. Прави го по засилено, като загрее.
Няма придърпване при отделяне. или проблем с влизането на скорости и т.н.
Най добре вижте клипа ДО КРАЯ !
Мерси предварително, дано не е маховика............
https://www.youtube.com/watch?v=ikltKFgO2fU
Life’s too short to drive boring cars.
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Re: Тропане/шум при съединителя 2.0d 150 коня
Точно на маховик си трака
Ако е маховика, то предполагам се сменя и аксиален лагер и съединител?
И този маховик, преди време цените му бяха минимум 800лв. и сега ли е така
- veleto
- Регистриран на: 2.03.2014
- Кара: е46 320d 150
И аз имах същия звук,при пулосъединител се чуваше,при напълно натиснат нямаше нищо.След като смених съединител и маховик всичко заспа.
Cvetun написа:Ако е маховика, то предполагам се сменя и аксиален лагер и съединител?
И този маховик, преди време цените му бяха минимум 800лв. и сега ли е така?
827-люк и 879-закс, това са маховиците
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Имаш комплект тук:
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... ad/v-16201
и само маховик тук:
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... ms/v-16201
270 Евро, можеш да им дадеш VAT номер и да свалиш ДДС-то от покупката.
За справка в БГ.
https://www.avto.bim.bg/Dempferen-mahov ... 75m40.html
в eBay също има оферти. Гледай тези с повечето feedbacks.
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?LH_BI ... 5573.m1684
Като цяло смятам, че за 500-550лв ще можеш да си вземеш маховик
и само маховик тук:
За справка в БГ.
А възможно ли е да е само лагера. Защото няма придърпвания, тресене и шум в нормално състояние. Само при отделяне на съединителя се чува това?
- nasko_hd
- Регистриран на: 26.06.2013
- Кара: BMW е46
- Детайли за колата: E46 318i 1999г
Cvetun написа:А възможно ли е да е само лагера. Защото няма придърпвания, тресене и шум в нормално състояние. Само при отделяне на съединителя се чува това?
ако е от лагера то при работно положение няма да спира а ще чука постоянно и при изключване ще спира защото тогава няма напрежение,а при теб тракането се получава точно при отделяне или зацепване.
- u`F`o
- Кара: внимателно
Да, така тръгва маховика. Първо лагерът, а след това и маховика. След между 5 и 20 000 км, в зависимост къде и как караш, очаквай включване с придърпване и пре-тракване. Предполагам, че може да замине маховик и без лагера, но при мен в 2 от 3 случая замина първо лагерът.
- Powerslide
- Регистриран на: 29.10.2011
- Кара: Е90 330d Mpack
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Маховик
Попринцип зависи от карането , може да изкара и още доста.
Скъпичко е дори с най-големите отстъпки
Писал си че е купе фейслифт колата , това значи че кутията ти е 6 степенна следователно ако търсиш втора ръка да знаеш че има разлика между маховик от 5 скорости и маховик от кола с 6 скорости.
Търсиш след март 2003 за да е с 6 скорости и още един бонус от мен да знаеш -- маховика става и от първите 163 коньови Е90/1.
От казаното до момента, каквото и да е, разбрах че се сменя всичко. Лагер, маховик, съединител.....Свалиш ли скоростите трябва да се смени всичко, иначе е безмислено малко. Намерих връзка с един колега от форума и ми даде доста добра цена, под 1000лв, комплект съединител и маховик, остава само да събирам пари и ще се хвърля на цялостен ремонт отдолу. Хубавото е, че даваш тези пари и после колата заспива...
- (bubsa)
- Кара: F10
Cvetun написа:От казаното до момента, каквото и да е, разбрах че се сменя всичко. Лагер, маховик, съединител.....Свалиш ли скоростите трябва да се смени всичко, иначе е безмислено малко. Намерих връзка с един колега от форума и ми даде доста добра цена, под 1000лв, комплект съединител и маховик, остава само да събирам пари и ще се хвърля на цялостен ремонт отдолу. Хубавото е, че даваш тези пари и после колата заспива...
Заспива ако имаш късмет
Един колега го сменява 3 пъти в рамките на една година...
И то говориме за люк и закс.Просто е пълно с ментета и внимавай много какво и от къде ще си купиш!
Също така е и много важен монтажа,защото и там има опции за осиране...
Пичове, всеки казва маховик, но има ли вариант да е от съединител и лагер. Може в първия пост пак да чуете видеото. Наистина нямам възможност да отделя 1200лв. А ако сменя съединителя с лагера, ще ми излезе дооооста по евтино итук таме някакви хора казват, че като са сменили съединител само, всички проблеми заспиват. Този звук не може ли да е от лагер или само съединител, защото колата няма притрисане, удари и т.н. Просто гаден хъркащ звук при първите 2см при натискане на съединителя....Вече след тези 2см няма шуми, притрисане и т.н. ?
- (bubsa)
- Кара: F10
А при палене студена има ли шум?Също виж като я гасиш без да натискаш съединителя дали има тракане!
Най-сигурно е да се свали и ще се види какво се случва.
16 мнения
