Игра на обороти при потегляне / товар в ниски обороти М52TU
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Мнение от Djelebov » 21 Фев 2018, 22:57
Проблемът е изяснен на страница 3 и решен на страница 4 ;)
Здравейте, колеги,
Проблемът е от доста време и пиша, защото не е съпътстван с грешка при диагностика:
Проблемът е при товар на ниски обороти (700-1500). Представете си, че потегляте бавно по лек наклон - отпускате бавно съединителя с подаване леко на газ и колата тръгва бавно, бавно като мравка, а през това време оборотите си ги държите постоянни към 1000, щото не се качвате за пръв път в кола с ръчни скорости ...Но при мен, ако се опитам да тръгна така, се получава все едно за пръв път виждам ръчна кутия: съединителят и педала на газта са постоянни, но оборотите заиграват.. Когато съединителя не участва вече, а подам газ пак към 1000 оборота, оборотите пак заиграват и се получава все едно леко си играя с газта .. И заиграват прогресивно - ако съединителя и газта са в константно положение, то амплитудата на варирането в оборотите расте:
/на видеото колата е на ръчна спирачка - за теста, педалите на съединителя и газта са фиксирани в едно положение, да го наречем лек полусъединител като за бавно потегляне (лек товар), а оборотие заиграват прогресивно - в последните секунди на видеото натискам съединител, за да не изгасне/
https://youtu.be/-1V4XEnh8JM
Проблемът е само в посочение условия, а именно ниски обороти + товар над мотора, иначе оборотите не мърдат.
Какво е сменяно/проверявано без да има промяна:
-CCV, картерната вентилация - сменен 2 пъти, един път със Swag (вътре в кутията е febi), втори път с оригинален bmw + оригинални тръбички
-вакуми, двата гофрирани маркуча, уплътненията на смукателния колектор (колекторът махнат и всичко под него подновено)
-дросел - сменен, но в посочената ситуация той и без това не участва, освен когато оборотите заиграят до под 400 и тогава помага
-свещи (NGK по каталог 2 пъти вече)
-бобини с лули - тест с работещи
-Vanos рингове (от Beisan + anti rattle кит)/ всичко перфектно на живи данни
-Демпферен маховик - вече съм с едномасов 5.8кг от М20
-моторче празен ход сменено, чистено, гледано на живи данни...
-центровка (със съответната плочка за ваносите, не на око ;) )
-софтуер - последния оригинален за DME-то (благодариние на MadChicken ;) )
-дюзи: колата има газово, и на газ е същата работа, за което също отпада и бензиновата помпа като вариант..
След всичко изброено проблемът си остана...
Няма грешки, гледана е с всичко от BMWhat до ISTA, няма данни извън допустимите стойности. Току що направих и автоматичната диагностика по живи данни на ISTA и дори и програмката си каза, че всички показатели са в нормите..
Някой ако има идеи да казва, защото моите идеи се поизчерпаха и вече мисля да тествам с друго еку :help:
Последна промяна Djelebov на 25 Мар 2019, 0:36, променена общо 3 пъти
Регистриран на: 18.10.2008
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Re: Игра на обороти при потегляне / товар в ниски обороти М5
Мнение от luizov » 21 Фев 2018, 23:32
Моята го правеше абсолютно същият номер. Дори когато беше студена при фиксирано положение на газта с ниска скорост и на сравнително ниски обороти започваше да хлюца и не се оправяше докато не и подам газ по-сериозно. CCV-то ми беше сменено с чисто ново оригинално, но мембраната му се скъса - вкара ме в голям филм, вкара голямо кличество масло директно в колектора - от ауспуха чак течеше масло. Това няма голямо значенеие, въпросът е, че след като го смених за втори път, проблема с оборотите ми изчезна. Също като теб колега и аз съм си правил ваносите, сменял съм свещи и съм чистил моторчето за празен ход и проблема си го имах. П.С. и аз съм със същият мотор.
Мнение от Djelebov » 21 Фев 2018, 23:39
luizov написа:Моята го правеше абсолютно същият номер. Дори когато беше студена при фиксирано положение на газта с ниска скорост и на сравнително ниски обороти започваше да хлюца и не се оправяше докато не и подам газ по-сериозно. CCV-то ми беше сменено с чисто ново оригинално, но мембраната му се скъса - вкара ме в голям филм, вкара голямо кличество масло директно в колектора - от ауспуха чак течеше масло. Това няма голямо значенеие, въпросът е, че след като го смених за втори път, проблема с оборотите ми изчезна. Също като теб колега и аз съм си правил ваносите, сменял съм свещи и съм чистил моторчето за празен ход и проблема си го имах. П.С. и аз съм със същият мотор.
Мерси, колега, по спомен CCV-то беше SWAG, дано да е там проблема ;)
Регистриран на: 23.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: be em we
Детайли за колата: 330ci e46
Мнение от mu6a4 » 22 Фев 2018, 3:16
CCV-то + прилежащите му маркучи са едни от нещата, които са препоръчителни да се сменят само с оргиналдъ! Успех!
Мнение от Djelebov » 20 Мар 2018, 20:53
Днес сглобих колата след смяна на клапана за картерната вентилация (ccv) с оригинален + оригиналните му маркучи. Докато чаках доставката демондирах газовото и възстанових инсталацията в оригинален вид...
..но накрая ефект НИКАКЪВ :cry:
Май единственото, което остана е да взема един комп от кола на части за проба... Май отхвърлих всички други възможности..
Кара: be em we
Мнение от mu6a4 » 20 Мар 2018, 21:34
M52TU Имаше DISA нали? От нея евентуално?
Мнение от Djelebov » 20 Мар 2018, 22:10
mu6a4 написа:M52TU Имаше DISA нали? От нея евентуално?
Мембраната я смених, че беше закъсана, после тест че дисата държи вакуум : ОК
Докато бях разглобил, за да сменя мембраната, тествах с фиксирана клапа в отворено и в затворено положение, просто за да видя дали проблемът ще се промени или изчезне... но не е в DISA-та проблемът.
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 21 Мар 2018, 0:20
Гледани ли са ламбда сондите да не са прекалено лагави? Те може да си вдигат напрежение, но ако това става прекалено бавно ще се бърка смесообразуването.
Мнение от Djelebov » 21 Мар 2018, 0:58
stefan_suny написа:Гледани ли са ламбда сондите да не са прекалено лагави? Те може да си вдигат напрежение, но ако това става прекалено бавно ще се бърка смесообразуването.
До сега доста хора са я гледнали на живи данни... и макар очевидно да има проблем, всеки път уж всичко било ОК на живи данни. Аз имам ISTA, но честно казано не знам как да разбера дали са лагави данните, но едно нещо се сетих да направя - разкачих всички ламбди от буксите и я запалих без ламбди - проблемът си остана.
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 21 Мар 2018, 9:10
Пробва ли с разкачен дебитомер? Ако алтернатора ти е валео пробвай без него т.е. с откачен ремък или разкачен силов кабел отзад на алтернатора.
Последна промяна georgi_1986 на 21 Мар 2018, 16:28, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 21 Мар 2018, 10:07
Колега покажи какви са ти лонг и шорт тримовете на празен ход.
Мнение от Djelebov » 21 Мар 2018, 16:15
georgi_1986 написа:Пробва ли с разкачен дебитомер? Ако алтернатора ти е валео пробва без него т.е. с откачен ремък или разкачен силов кабел отзад на алтернатора.
Колега, при първа възможност ще пробвам, че не съм в града, където ми е гаражчето ;)
bioz написа:Колега покажи какви са ти лонг и шорт тримовете на празен ход.
Вечерта ще я закача с Istaта и ще постна клипче ;)
Мнение от georgi_1986 » 21 Мар 2018, 16:31
Djelebov написа:
Само, че първо закачи на ista да видиш тримовете и след това разкачай дебитомера, защото като се разкачи буксата му и запише грешка се нулират тримовете.
Мнение от Djelebov » 22 Мар 2018, 15:12
Ето ги тримовете:
https://youtu.be/QGAp8Z89qps
Утре ще махна ремъците да видя как ще реагира колата, че днес няма да мога да скоча до гаража - извън града е..
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 22 Мар 2018, 15:47
Djelebov написа:Ето ги тримовете:
Чесно да си кажа аз нищо не виждам от тоя клип.
