Вибрации във волана при спиране - сменени части
Регистриран на: 12.02.2007
Мнение от sk8 » 22 Фев 2018, 1:12
Сменених:
Дискове, Накладки (карани внимателно 500км), задни тампони на носачите, джанти.
След 70-80 км в час при спиране има вибрации. Усещат се значително повече при спиране от 140-150 -(най-силно към 70-90км).
Кое е следващото което трябва да проверя ? Гумите ми са ок също но не са чак супер. Какви са симптомите на вибрации при спиране от гуми?
Благодаря!
Регистриран на: 9.01.2014
Кара: E46 318 CI
Re: Вибрации във волана при спиране - сменени части
Мнение от bar0na » 22 Фев 2018, 1:34
Имах същите вибрации при спиране с гуми Дебика над 100 кмч, смених ги с Дънлоп и изчезнаха.
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 22 Фев 2018, 2:32
За гумите написаха, другото е дискове :mhihi:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 22 Фев 2018, 8:04
А шарнирите на носачите проверени ли са? В рейката имаш ли голям луфт? Реглаж на преден мост правен ли е?
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 22 Фев 2018, 10:07
sk8 написа:Здравейте,
Сменених:
Благодаря!
На 90% съм сигурен че е от дисковете , нови ли са колко са карани знаеш ли ?
Регистриран на: 24.07.2006
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 22 Фев 2018, 23:19
Вероятно сте с нови спортни дискове и накладки... проблемът със спортните дискове и накладки е, че трябва да се карат спортно, а не спокойно :!:
На дисковете им няма нищо, и ако не ви се занимава да взимате други, задължително си купете най-твърдите накладки, които намерите... едни текстар са добри в тази насока.
Мнение от sk8 » 22 Фев 2018, 23:54
Дисковете са нови карал съм ги около 3000-4000 км. Не са спортни.
Реглаж на предницата не е правен, шарнирите са ок,
Когато спирам от 140 до 90 - усещам и в педала вибрации, най вероятно дискове... ако имам късмет гуми :D
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 23 Фев 2018, 0:19
Добре де... някаква космическа тайна ли са тези дискове и накладки, та не пишете какви са... човек трябва да ви вади думите с ченгел...
Има 5-минутна процедура да разберете къде ви е проблема без да развиете и един болт :!: ... но и така се справяте добре, та успех !
Мнение от sk8 » 23 Фев 2018, 0:29
Дисковете са VAICO V20-80037
Накладките - https://www.autodele24.com/8183984-jp-group
Каква е процедурата за 5 минути ? хХ :mhihi:
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 23 Фев 2018, 1:17
Бръм... разбирачите щи кажат...
Последна промяна Владо на 25 Фев 2018, 12:04, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 23 Фев 2018, 2:05
Щом са на 4-5000 км дисковете почти на 90% е от тях. Обикновено за толкова време се изкривяват неоригинални дискове. Спасението е само оригинални дискове. Пробвано лично.
И все пак на твое място бих направил една проба с други гуми. Но обикновено при криви гуми се усеща тресене и при ускорение и при нормално каране. Същото е и при джантите.
Ако не е от гумите ти препоръчвам да си спестиш парите за струговане, други марки дискове, накладки и т.н. МОже и да уцелиш нещо читаво, но шансът е много нисък.
Регистриран на: 3.01.2008
Кара: както я може.
Мечтае да кара: На пържоли и пържени картофки нон-стоп.
Мнение от dxd » 23 Фев 2018, 8:57
Вайко,да беше започнал с това,криви са и няма смисъл да се занимаваш с тях,както ти е казъл колегата по-горе вземи си само оригинални и ще си решиш проблема от раз,ако не агонията ще ти продължи,ако имаш и биене в педала освен във волана и задните са за смяна,пак с оригинални,за да няма.......
Регистриран на: 10.07.2017
Кара: криво ляво!
Мечтае да кара: и малко по-напред!
Детайли за колата: 328i Touring, m52B28TU, ГИ Romano
Мнение от G0-SH0W » 25 Фев 2018, 3:24
Колега, вдигни колата на подемник и провери колелата въртят ли се нормално. Ако някое зацепва, свали диска и го занеси да ти го замерят, ако е прав, ребилдни си апаратите, комплектите с буталата са някъде 30-40 лв и по още 20 лв на апарат някой кадърен да ти ги оправи. Аз имах подобен проблем и се оказа задържал спирачен апарат, но понеже ми беше и време да сменя и дисковете, направо ребилднах апаратите и нови дискове и накладки. Успех и драсни после да кажеш какво е излязло.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Регистриран на: 14.09.2015
Мнение от navseal » 25 Фев 2018, 11:11
Аз бих заложил на проблем с джантите, колега. Отиди да ти ги изправят някъде, в случай че още не си го направил. Също така, ако самите джанти не пасват коректно на главината, отново същият проблем ще е налице.
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Мнение от Djelebov » 26 Фев 2018, 10:27
sk8 написа:...
Колега, явно си избрал по-бюджетното решение.. в такъв случай има и бюджетен ремонт - докато са "нови" можеш да ги закараш някъде да ги "поправят".. - не съм го правил, но познавам доста хора който са доволни от процедурата, а за почти нови дискове, може би си струва да им дадеш още един шанс за около 20лв. Ако пак се изкривят здраве да е..
Аз лично съм с TRW дискове и накладки ATE, TRW-то бяха 100% истински и силно препоръчани, но и при мен също се появи лека вибрация при спиране от скорост (цялата предница е нова+нови гуми мишлен - от дисковете е ;) ). За мен следваща стъпка е смяна на всичко с нещо по-спортно (чувам добри отзиви за АТЕ performance..) , щото четейки по форуми, от всяка марка дискове има хора да се оплакват ... дали Vaico или ATE, явно възможност да се изкривят винаги има (което в никакъв случай не значи - купувайте по-ефтиното!!)
