Е46 проблем с мотор
10 мнения
- Ceco Sqrov
- Регистриран на: 10.02.2018
Е46 проблем с мотор
Здравейте колеги,имам една питанка:Преди два дни ми светна чека и колата на ниски обороти предърпва и няма мощност и от време на време като.почукна педала на гаста на празен ход се замисля иа започва да пуши сивобял дим и мерише странно и веднага след това като я изфорсирам як дим.Днес си проверих ниеото на антифриза и го няма никакъв не ми е загрявала повече от средата та възможно ли е да е глава и как да разбера благодаря предварително.
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Re: Е46 проблем с мотор
Ако напишеш с кой мотор си и закачиш колата на една диагностика ще е много по-лесно да ти се дадат някакви насоки.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Щом го няма антифриза... Долей, обезвъздуши и гледай за течове, но според мен се готви за гарнитура. Как пали колата когато е стояла?
- Ceco Sqrov
Като код не го знам имам я едва от месец и не съм запознат още иначе се води 318ци 2.0куб 16в 143 кс. Бензин 2001 ноември е
Пали и се чуди на колко цилиндъра да заработи изпуква и се оправя но не винаги го прави това
~Мишо~ написа:Щом го няма антифриза... Долей, обезвъздуши и гледай за течове, но според мен се готви за гарнитура. Как пали колата когато е стояла?
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Отлично си описал признаците за духнала гарнитура, но не е задължително. Към насоките на Мишо бих добавил да огледаш горната част на разш. казанче. Има един ръб с канал в горната му част - ако виждаш там да се разхожда антифриз или пък засъхнал прах с цвета на антифриза ти, то тогава имаш още един признак за гарнитура глава. Направи и един тест за изгорели газове в охл. с-ма.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Ceco Sqrov
това ми даде като грешки след диагностиката,изтрихме ги уж беше добре и тази вечер пали и гасна 3 пъти като се чудеше кой цилиндър да заработи след това запали и тресеше светна пак чека и спря да тресе
- Ceco Sqrov
Кода на мотора е N42B20
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
Нямаше ли специализирана тема за тоя прочут мотор N42
Mного вероятно гарнитура, или глава, направи си теста за изгорелите газове в антифриза и ако ги има - работата е ясна.
- Ceco Sqrov
Темата е за ключ колеги май проблема е решен,оказа се скъсано вакум маркуче до дебитомера,скъсан маркуч от дросела към дебитомера и пръднала клапа за картерните газове.Благодаря на отзовалите се
- ivoaudi
В специализираната тема няма вече място
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
10 мнения
