Постоянно свирещ клаксон
12 мнения
Колеги, вчера както си карам, направо, без въртене на волан, натискане на клаксон, или удряне в дупки и т.н. изведнъж клаксона започна да свири постоянно, е така от нищото. Свалих бега, но там всичко си е наред. Наложи се да махна бушона, за да спре.
Четох по форума, хората говорят за дупки, лентови кабели, но при мен нямаше такова нещо. На прав равен път, просто започна да свири. Някакви идеи от какво може да е ?
За първи път ми го прави. Единственото по различно вчера, беше, че колата седя цял ден на слънце, беше се доста напекла и после ми се наложи малко така за 30 мин да карам по екстремно (бързо). Не знам има ли общо, но може нещо от топлината да е....
Колата е е46 купе фейс.
Life’s too short to drive boring cars.
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Re: Постоянно свирещ клаксон
Добре верно ли си мислиш, че може да има връзка между бързо каране или напечена кола и постоянно свирещ клаксон?!?! 100 годишен лентов кабел ти е проблема.
Да, щото ако е реле и е тръгнало, може от жегата да дигне цирка. Случвало ми се е от жегата да имам проблеми с ел. неща.
Смених релето, свалих бега и отзад жици и т.н. всичко е на място и е ок, проследих кабелите до клаксоните, всичко е наред, кабели-клаксони е ок. НО, както сложа бушона отново, започва моментално да свири ?
Идеи ???
Идеи ???
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
Електрически проблем от слънцето, няма как да ти се появи и то Април месец. Значи Юли и Август когато са жегите колите не трябва да ги караме.... Няма смисъл да търсиш проблема в релето и след него по кабелите. Ако помислиш над нещата след като натиснеш бега тогава ти свири клаксона - т.е. той затваря веригата за да свири. Без да затвори веригата и релето да е прецакано и кабелите да са скъсани няма да свири!
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
А при въртене на волана има ли някакво тракане от бега?При мен се случи същото ,но само ,че на мерцедес сменихме лентовия кабел и имаше заседнало болтче вътре в самия бег..
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Като е свален бега свири ли? Ако не свири, ще ти кажа от къде идва проблема.
Изпратено от моят SHV-E250K с помощта на Tapatalk
Колеги, ядосах се и свалих пак бега, свалих и пластмасите зад волана и всичко. Разкачих букси и т.н. и почнах 1 по 1 да закачам да изолирам предположения. Оказа се че, планката на която се държи бега с пружините, където е на 3 болта и при натискане дава контакт и пуска клаксона, в нея беше проблема. Работеше си видимо нормално, пружините си натискаха добре. Отвих болтовете, напаснах я по нормално, завих ги и проблема се реши. Явно контакта, който е давала е бил минимален, но да, от там беше проблема.
За десерт, понеже трябваше да съм на контакт за да тествам клаксона, ми изби грешка на бега
- VladiE
- Кара: E46 320D
Точно за това те питах дали свири при свален бег. Проблема идва от гърмял бег. Изкривява се планкана за която говориш и трябва да се изправи. Най добре се пасва ако свалии бега и планката и заключиш едното към другото. Не трябва да има клатене или да мърдат едно от друго.
Гърмял е сигурно. То като сложа бега има леки луфтчета и т.н. Но за сега оправихме драмата
Мерси
- hitar_potar
- Регистриран на: 11.06.2015
- Кара: Е46 330д
Колеги, бихте ли казали как точно се оправя тая планка?
При мен клаксона не звънти постоянно, но бега стои малко изпъкнал и има 1 луфт, който при натискане на клаксона първо се обира, чак тогава се активира звука. Бега може да се мърда малко из волана, без да свири. Това на М-ков волан, който си взех без бег и използвам моя си, смъкнат от оригиналния волан на колата със сцепен лъч - на него пък всичко бе перфектно напаснато.
Ако проблема е в тази планка, мога ли да взема планката от предния волан и да си ползвам нея?
- VladiE
- Кара: E46 320D
Можеш да я вземеш. Еднакви са. Изправя се като са свалени и двете и са заключени едно в друго и самата планка се натисне на нужната посока за да лепне на бега без луфт.
12 мнения
