Стъргане при натисната спирачка и въртене на волана
8 мнения
- Tobi
- Регистриран на: 5.11.2015
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 316i,323ci e39 520i
- Детайли за колата: Кармъзъ
Здравейте! Не намерих тема с моят проблем, за това пускам нова.От няколко дена,имам следният проблем. Когато въртя волана на място, при натисната спирачка се чува едно доста гадно скърцане,стъргане.Днес издаваше същият звук, без да се натиска спирачката,просто при въртене.Намерих този клип,звука е същият https://www.youtube.com/watch?v=aOgjFIlaFiU видях още един клип,на който е показано решение на проблема https://www.youtube.com/watch?v=rMS4HUno1Mc.Понеже ме мързеше да свалям гумите, намазах същите места с грес.В момента звука го издава,когато е натисната спирачка и се върти на място.В движение,не знам дали се чува,поне на отворени прозорци не се чува. Маслото е проверено,(в нормите е). Предишният собственик е рециклирал рейката и до колкото знам, доста време е карал така. По моя инспекция няма течове.Забравих да спомена, че волана издава разни звуци като скърцане,виене,все едно няма течност.Имах такъв проблем с предишната ми кола, там го реших с wd-40.Звука от волана го има,откакто съм взел колата.Някой,имал ли е същият проблем?
- mu6a4
- Регистриран на: 23.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: be em we
- Детайли за колата: 330ci e46
Re: Стъргане при натисната спирачка и въртене на волана
Носачи сменявал ли си? Ако не си - може би е време.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Проблемът почти сигурно е от шарнир. Обикновено когато навъртиш волана почти докрай скърца най-силно. Смазването със спринцовка няма да помогне с нищо, най-много за ден, два да не го чуваш. Трябва да се сменя носача.
Между другото избягвай да въртиш волана при натисната спирачка! Особено при силно натисната спирачка. Чувал съм от няколко места, че не е добре за спирачните маркучи. Може и да бъркам, но като се замисля има логика.
Относно другите звуци, вероятно след рециклажа на рейката собственикът е сипал друг тип масло и е станало миш-маш. Обикновено тогава започва да вие помпата при въртене на волана и много трудно се оправя.
- ventsi denev
- Регистриран на: 8.09.2016
- Местоположение: Казанлък
- Кара: 316 ti
Привет при мен проблема се явява в скърцане при въртене на волана няма значение спряна или в движение сутрин обикновено го няма но като се раздвижи започва все едно има суха гума така се чува.Сменял съм двата носача преди 1 година и двете биалети преди седмица остават курмилни накрайници.Колата я имам от 2 години това се появи от около 6-8 месеца.Ако инжектирам масло в маншона на курмилните накрайници ще се оправи ли ?При мен няма стъргане само изнервящо скърцане като несмазана врата.
- Tobi
Ходих при един майстор,отговора му беше,че предницата е в добро състояние.Това било,понеже джантите са много големи и при завиване на място създавало голямо напрежение и т.н. Но,мисля,че проблема не е от там.Свалих гумата сложих малко масло в маншоните, но проблема си остана.Проблема започна миналият месец.Сложих другите джанти,оказа се,че болтовете на предната дясна джанта били по дълги.Пуснах тема отностно скъсяване на болтове в последствие се оказа,че гумаджиите са сплескали джантата.Няколко дена след като скъсих болтовете започна този проблем.Не знам дали,има нещо общо с скъсяването на болтовете.Това е темата, ако някой е заинтересован това е темата. viewtopic.php?f=34&t=428445
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
ventsi denev написа:Привет при мен проблема се явява в скърцане при въртене на волана няма значение спряна или в движение сутрин обикновено го няма но като се раздвижи започва все едно има суха гума така се чува.Сменял съм двата носача преди 1 година и двете биалети преди седмица остават курмилни накрайници.Колата я имам от 2 години това се появи от около 6-8 месеца.Ако инжектирам масло в маншона на курмилните накрайници ще се оправи ли ?При мен няма стъргане само изнервящо скърцане като несмазана врата.
АКо са накрайниците към рейката, се подготви да рециклираш рейка. Ако нямаш тежест във волана и проблеми да държиш правия път, може и да се размине само с накрайници. Аз имах същото скърцане, но воланът се въртеше тежко и не искаше да се центрира сам. Трябваше да се рециклира рейката.
- ventsi denev
- Кара: 316 ti
АКо са накрайниците към рейката, се подготви да рециклираш рейка. Ако нямаш тежест във волана и проблеми да държиш правия път, може и да се размине само с накрайници. Аз имах същото скърцане, но воланът се въртеше тежко и не искаше да се центрира сам. Трябваше да се рециклира рейката.[/quote]
Благодаря за инфото чесно казано волана взе да става малко тежък и дърпа на ляво при движение.Колко ти излезе ремонта макар че тук в Испания не мога да сравнявам не зная дали изобщо ги рециклират.В Бг когато живеех ремонтирах на фиат брава в Пловдив и ми легна около 400 кинта.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
ventsi denev написа:АКо са накрайниците към рейката, се подготви да рециклираш рейка. Ако нямаш тежест във волана и проблеми да държиш правия път, може и да се размине само с накрайници. Аз имах същото скърцане, но воланът се въртеше тежко и не искаше да се центрира сам. Трябваше да се рециклира рейката.
Благодаря за инфото чесно казано волана взе да става малко тежък и дърпа на ляво при движение.Колко ти излезе ремонта макар че тук в Испания не мога да сравнявам не зная дали изобщо ги рециклират.В Бг когато живеех ремонтирах на фиат брава в Пловдив и ми легна около 400 кинта.[/quote]
Рециклажърт на рейката в България е 160 лв, разходи за куриер и отделно сваляне и качване. Задължително се сменят и накрайниците и маншоните. Да ти кажа, провери в Испания, но не съм сигурен дали с куриер до България няма да ти дойте по-евтино да я рециклираш, отколкото там. Преценяш си. Както ти казах възможно е и да се размине без рециклаж, но с времето става все по-зле.
8 мнения
