Е46 328 загрява
17 мнения
- zigo
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: e46 328ci
Е46 328 загрява
Здравеите колеги. От известно време имам следния проблем с въпросната кола, като я покарам повечко градско и започна да се влача по светофари и задръствания, стрелката на температурата тръгва към червеното, на няколко пъти ми е стигала до делението след средата но никога до червеното. Извънградско дори с доста зорене няма никакви проблеми. Преди никога не ми е правела такъв проблем, не е оставяна без антифриз, водна помпа, термостат и капачка на 140 са нови и пак го прави. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ?
- idombev
- Регистриран на: 9.08.2015
- Кара: e60 525i
- Мечтае да кара: M3 e36/e46
- Детайли за колата: 1994 e36 316i
2002 e46 325ci
2005 e60 525i
Re: Е46 328 загрява
zigo написа:Здравеите колеги. От известно време имам следния проблем с въпросната кола, като я покарам повечко градско и започна да се влача по светофари и задръствания, стрелката на температурата тръгва към червеното, на няколко пъти ми е стигала до делението след средата но никога до червеното. Извънградско дори с доста зорене няма никакви проблеми. Преди никога не ми е правела такъв проблем, не е оставяна без антифриз, водна помпа, термостат и капачка на 140 са нови и пак го прави. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ?
Провери си перката на радиатора дали работи. При мен не работеше и на място вдигаше температура.
С нова оригинална перка всичко се оправи.
- zigo
- Кара: e46 328ci
Re: Е46 328 загрява
Има ли вариянт перката на моменти да не сработва. Понеже като сменях помпата и термостата после я закачих на диагностика и на 97 или на 98 беше пусна перката ?
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Re: Е46 328 загрява
С виско ли или ел.перка? Тя по-принцип може да си сработва,но да върти по-бавно и да ,не може да я охлади както трябва.Ако си с ел.перка може да ,не и работят степените коректно и от там да ти идва проблема!
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Re: Е46 328 загрява
+1 Провери перката и виж дали и работят степените.
- zigo
- Кара: e46 328ci
Re: Е46 328 загрява
С ел.перка е, може ли да ме насочите към някого в София който може на 100% да каже дали работи нормално перката.
- idombev
- Кара: e60 525i
2002 e46 325ci
2005 e60 525i
Re: Е46 328 загрява
zigo написа:С ел.перка е, може ли да ме насочите към някого в София който може на 100% да каже дали работи нормално перката.
При мен перката беше изгърмяла и се пускаше когато си поиска. Също имах записана грешка в компютъра на колата, че е изгърмял.
Ако имаш диагностика или някой с диагностика може да се провери за грешки.
Също на някои модели може да се проверява с ИНПА дали работят степените на перката.
- Thebimmerfan
- Регистриран на: 7.06.2010
- Местоположение: Pleven
- Кара: BMW 323ti compact
- Мечтае да кара: M3 E46 CSL; S42B20
- zigo
- Кара: e46 328ci
Re: Е46 328 загрява
Thebimmerfan написа:Обезвъздушена ли е добре?
Да, търся някой с инпа да я закачи и тества.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Re: Е46 328 загрява
Термостата е калпав.
Re: Е46 328 загрява
zigo написа:... и капачка на 140 са нови ...?
Колега, какво имаш предвид? Да не е капачка на 1.4 бара? Ако е така, замени я първо с подходящата за теб!
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Е46 328 загрява
Тази капачка сигурно е от дизел, че не се разбира добре какво има предвид колегата с това 140. Трябва да се смени, да. Но и перката си е баш заподозрян
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- zigo
- Кара: e46 328ci
17 мнения
