Трудно пали
Регистриран на: 30.11.2018
Трудно пали
Мнение от Barettata » 30 Ное 2018, 9:27
Здравейте,колеги.От скоро имам БМВ 320д 150кс .Когато си взех колата я закачихме за диагностика която показа че вс е Ок.След няколко дена последва смяна на масла филтри ролки и демпферна шайба.До тук вс е ок но на следващия ден когато се качих и опитах да запаля колата започна да се мъчи да претриса и запали от 10 път малко преди да ми падне акумолатора.След като запали я изгасих и опитах веднага да я запаля О запали без никакъв проблем.Цял ден си палеше без никакъв проблем до следващата сутрин когато се повтори абсолютно същото.С голям зор запали след което цял ден никакъв проблем.Докато я оставих 6-7 часа.После пак същото първото палене с 300 зора.Моля ако някой може да ми помогне.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: Трудно пали
Мнение от dr.peshev » 30 Ное 2018, 9:42
реле/подгревни свещи
Регистриран на: 17.03.2012
Кара: E34 tds, W140 400SE
Re: Трудно пали
Мнение от DLVasilev » 30 Ное 2018, 11:24
Не знам колко общо има, но тдса прави същия проблем и релето му е ок също както и свещите. Аз имам съмнения за четки на стартер. Просто при мен се усеща как се мъчи, едва върти и само топи акумулатора. Ако вържа втори акумулатор малко се подобрват нещата, но не е както трябва отново. Твоят лесно ли върти иначе?
ATR-42/72
Регистриран на: 1.06.2016
Re: Трудно пали
Мнение от swetlioo » 30 Ное 2018, 11:53
По-вероятно е, да е клапана за високо налягане, на рейла. Ако имаш диагностика, закачаш я сутрин преди палене и гледаш стойностите му. Ако нямаш тази възможност, в сервиз, за една вечер, и сутринта да я запалят закачена на диагностика. Вероятно това ще даде като проблем, а и най-вероятно има записана грешка вече.
Ако имаш допълнителен имобилайзер, виж батерията му.
Аз също ги имах тези ядове. Това се оказа при мен. Комбинация от горните две.
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Re: Трудно пали
Мнение от shark1986 » 09 Дек 2018, 9:53
И при мен почна да пали трудно. Върти повече от обичайното. При мен даже като беше топло времето от 10 паления 3-те бяха с повече въртене на стартера,а останалите нормални.Сега от 10 станаха 6-7 проблемни. Даже сутрените паля от втория път с много въртене сега като е студено. Не знам дали диагностиката ще покаже нещо? Винаги я зареждам с скъпа нафта, даже и добавка слагам! :(
Регистриран на: 22.07.2009
Кара: E46 320d facelift
Re: Трудно пали
Мнение от acidburn-525tds » 09 Дек 2018, 18:59
Свещи или стартер
Регистриран на: 15.01.2012
Re: Трудно пали
Мнение от Benord » 09 Дек 2018, 23:59
Какъв стартер,колеги,щом върти изобщо? Ако трудно върти значи му е малко тока на хайвана.Търсете му кабела на масата да не се е окислил.Ако са четки я врътне-я не врътне. Акумулатор и клемите за проверка.При проблеми само на студено палене са подгревните свещи и свъзващите им кабели или релето им.Има и вероятност нафтата да клеясва от студа поради неясното си качество.Има и подгрев на филтъра на горивото за проверка,също и дали скоро сте си пускали пробката на филтъра на горивото за водата събираща се там.При продължаващи проблеми е редно да се провери и компресията на студено в цилиндрите.Маслото,което сте си или са ви сложили в мотора е също важен аспект.
Е46 Fanatic
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: Е46 330d; GLK 320
Re: Трудно пали
Мнение от Hito » 10 Дек 2018, 6:44
Benord написа:Какъв стартер,колеги,щом върти изобщо? Ако трудно върти значи му е малко тока на хайвана........
viewtopic.php?f=34&t=414748&p=4248312#p4248312
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание ;)
Re: Трудно пали
Мнение от Benord » 10 Дек 2018, 12:23
Hito написа:
При тези признаци да ,но тогава и на топло ще е мъка,нали?
Е46 Fanatic
Re: Трудно пали
Мнение от Hito » 10 Дек 2018, 17:21
Benord написа:
Hito написа:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 2#p4248312
На топло положението значително се подобряваше........
Re: Трудно пали
Мнение от shark1986 » 16 Дек 2018, 11:16
shark1986 написа:И при мен почна да пали трудно. Върти повече от обичайното. При мен даже като беше топло времето от 10 паления 3-те бяха с повече въртене на стартера,а останалите нормални.Сега от 10 станаха 6-7 проблемни. Даже сутрените паля от втория път с много въртене сега като е студено. Не знам дали диагностиката ще покаже нещо? Винаги я зареждам с скъпа нафта, даже и добавка слагам! :(
Оставих я колата за две вечери в бош сервиз и нищо. Казаха ми, че са и направили диагностика на място и в движение,че свещите са здрави и не знаят защо прави така. Забелязвам, че даже и цял ден карана колата като я оставя примерно за 2-3 часа и тръгна да я паля пак върти малко повече от обичайното до като запали. Не мога да разбера как с такъв проблем нищо не излиза на диагностиката :bang:
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Re: Трудно пали
Мнение от VladiE » 16 Дек 2018, 11:27
Какъв горивен филтър си сложил?
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Re: Трудно пали
Мнение от Benord » 16 Дек 2018, 16:55
Определено отиват работите към запечени дюзи.Има хубави добавки в тази посока.
Re: Трудно пали
Мнение от shark1986 » 17 Дек 2018, 23:46
VladiE написа:Какъв горивен филтър си сложил?
Нямам си и на идея какъв ми е горивния филтър. Като оставя колата да ми сменят маслото им казвам да ми сменят и всички филтри. Горивния филтър го сменям всяка година както и всички други филтри на купето и масления!
Регистриран на: 18.06.2011
Кара: 320d
Мечтае да кара: Боинг 747
Re: Трудно пали
Мнение от vortep » 04 Яну 2019, 11:13
Колега гледам че си със 136 коня мотор, при теб може и в ГНП да е проблема. И аз съм със същия мотор от 10 години я карам и с времето започна доста трудно да пали дори веднъж при -8 градуса с нов акумулатор варта и свещи на 1 година едвам запали. Та миналата година ми сваляха помпата за ремонт който в крайна сметка се оказа неуспешен, но е факт че след катато я монтираха помпата (някаква профилактиката казаха че са й правили + смяна на уплътненията и датчика за оборотите) започна да пали при -5 градуса все едно е лятно време от първото завъртане. Във форума съм чел някаква теория че остава някаква утайка в помпата и с малко двутактово масло в нафтата се пооправяла ако искаш може да пробваш. Може и съвсем друг да ти е проблема, но може д апробваш 300мл хубаво дутактово масло на един резервоар, няма да ти навреди, аз лично всяко лято го правя този нози номер 1л масло "щил" на 3 резервоара. Правя го лятото защото зимата и без това нафтата става по-гъста от студа и масло ако сложа предполагам че съвсем ще стане на боза, но това са си мои теории :mhihi: Поздрави!
