Вярно ли е? Климатика да е включен при работещо парно?
12 мнения
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
За да изсушава въздуха през изпарителя и да не се потят стъклата през зимата е добре да се включи климатика при настроени духалки и парно на 21 градуса?
Правите ли го, и дали през цялото време да си работи компресора? Защото при това положение аз го чувам че се включва. И добре ли е?
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
Re: Вярно ли е? Климатика да е включен при работещо парно?
При мен компресора се чува, като натисна снежинката.
Не мисля, че трябва да се натискат снежинки, при положение, че навън има достатъчно.
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Много хора съм видял да карат зимата с включен киматик. Защо- не знам. Пък и нали уж под определена температура компресора не би трябвало да включва.
Никога не съм ползвал климатика зимата,и проблеми с потене на стъклата не съм имал.
- немо
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: rustland
Няма проблем да е включен климатика и парното да е на Макс.Климатикът изсушава входящия въздух и предпазва стъклата от запотяване
при влажно и/или студено време.
Значи климатика си е климатик.Когато има парно то се използува от климатика по обдухването и помага на климатика да регулира температурата в купето.Зимата се пуска климатика,за да не умре до лятото.Но и за да се включи автоматичната регулация на температурата в купето.Става и ръчно,както ви харесва и без климатик с копчето за парното.Добре е през месеца поне веднъж да сте с включен климатик,за да не се чудите лятото,защо не работи.Получава се така,че просъхват гарнитури и фреона си отива.
Изпитано средство е,потните стъкла се борят с включен компресор на климатика!
BMW POWER
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Азпо принцип така карам зимата, с натиснато копче за циркулация на въздуха в купето. Има ли леко запотено стъкло на момента се оправя.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Аз имам още по-елементарен въпрос ... при е36 с врътките климатик ... натисна ли вътрешна циркулация (кръгче без снежинка) винаги се пуска компресора на климатика ? Така ли трябва да е или БГ майстор е барал
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
host написа:Аз имам още по-елементарен въпрос ... при е36 с врътките климатик ... натисна ли вътрешна циркулация (кръгче без снежинка) винаги се пуска компресора на климатика ? Така ли трябва да е или БГ майстор е барал
Моята е така.
- abracadabra
Да, колеги. И аз затова питах, чувал съм че така се бори изпотяването отвътре на стъклата. Е, ще си го пускам поне да изсушава въздуха. И без това зимата колко сняг си внасям по стелките...
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
По-бързо изсушава стъклата като е включен климатика. До каква степен работи компресора на тези градуси не знам. Но цяла зима си карам с включен климатик, както личната така и служебната.
Не знам дали разхода се вдига както лятото с 0.8/1.0 литър или е по-малко.
12 мнения
