Гърмене във въздушния филтър
10 мнения
- R.Konkyov
- Регистриран на: 16.12.2018
- Местоположение: Гр.Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: E46 323 купе
Здрейте на всички , ето го и моя проблем , преди около 5 месеца се сдобих с е46 318 1.9i с газов инжекцион преди фейслифта . Проблеми нямаше до след 2 месеца след закупуването на автомобила. Колата започна леко да претриса при тръгване и при помпене на педала за газта, решихме че свещите са заминали , сменихме ги но проблема остана. След още някоя друга седмица при помпене на педала за газта започна на гърми във въздухния филтър , от там нататък започна ходенето по сервизи и закачането на колата с диагностики и т.н. Замервахме дебитомери , чистихме дросел , диса клапа, мембрана за маслените пари, надувахме с пушек, смяна на ламбда сонда (след катализатора) и оправия няма като се направи диагностика излиза бедна горивна смес. Ако някой имам със същия проблем ще съм благодарен да сподели как го е разрешил. И възможно ли е някой от клапаните да е заминал и да не затваря добре и от там да се получава горе описания проблем. Колата се кара предимно на газ.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: Гърмене във въздушния филтър
Проблемът ти е в настройката на газовата
На бензин проблеми ? Както е казал колегата горе проблема ти е в газовото. С инжекцион ли си?
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
Да с газов инжекцион съм , но това гърмене забравих да спомена, че го прави на бензин.
- dr.peshev
R.Konkyov написа:Да с газов инжекцион съм , но това гърмене забравих да спомена, че го прави на бензин.
Да,защото колата е направила лоши адаптации на газ
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
Ако се кара на бензин да кажем 200-300 км ще се промени ли нещо + добавка на Bardahl за почистване на инжектори, дюзи клапани и т.н. Също преди месец ходих на газаджията уж я закача , каза че всичко е наред.
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
Също като я гледахме на живи данни на 3-ти цилиндър на бензин показва много ниски стойности - на газ се подобрява. Вседствие видях ,че единият маркуч по който мина газта за 3-ти цилиндър под клапанчето се беше измъкнал . Оправихме го ,но пак същата работа. И въобще може ли да се изключи варианта да дърпа въздух от някое вакуумче и т.н. Понеже това гърмене на газ не го прави само клати обороти от време на време както на газ така и бенз държи някъде около 760 оборота когато си поиска
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
На м43 газовия комп не може да омеси адаптациите на бензиновия.
Ако не е запушила някоя бензинова дюза/или пикаеща/, най-вероятно дебитомер, каквото и да са му гледали по сервизите на този дебитомер, не сложиш ли да пробваш един работещ, не го отписвай.
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
boris написа:На м43 газовия комп не може да омеси адаптациите на бензиновия.
Дебитомера го гледахме на живи данни , ако някой знае какво количество въздух минава през мега (колко кг) моля да каже. А ако беше дюза нямаше ли да имам и други нередности, както казвам започна да го прави постепенно и то на бензин на газ не гърми във въздушния филтър само на бензин.
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
А някой колега от Бургас дали може да ми услужи за проба един дебитомер м43б19 318 1.9i.
10 мнения
