Изолиране ЕГР 330сi
Регистриран на: 3.05.2019
Изолиране ЕГР 330сi
Мнение от rusevvtx » 03 Май 2019, 18:39
Здравейте колеги,темата за изолиране на клапана на ЕГР-а е стара,но пак имам неясноти.Та ситуациятя е следната,взех си е46 330ci,като това ми е 2рата такава купена,но на предишната ЕГР-а беше махнат,а клапана изолиран с метална пластина,която не успявам да намеря никъде,има такива,но само за дизели.Та питанката е ,от къде да намеря такава пластина или как по друг начин да изолирам.Благодаря предварително!
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Изолиране ЕГР 330сi
Мнение от DoesNot » 04 Май 2019, 15:26
rusevvtx написа:Здравейте колеги,темата за изолиране на клапана на ЕГР-а е стара,но пак имам неясноти.Та ситуациятя е следната,взех си е46 330ci,като това ми е 2рата такава купена,но на предишната ЕГР-а беше махнат,а клапана изолиран с метална пластина,която не успявам да намеря никъде,има такива,но само за дизели.Та питанката е ,от къде да намеря такава пластина или как по друг начин да изолирам.Благодаря предварително!
Колега, къде го видя тоя ЕГР на бензинов мотор M54 :?:
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 04 Май 2019, 20:25
Много просто, взимаш от мотор Евро 2 тапичката. Всичко останало в кофата.
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 04 Май 2019, 21:22
Най-лесно и оправно - отиваш с клапана в ръка при най-близкия стругар и той ти прави тапа от метална плочка по размерите на дъното на клапана с две дупки за шпилките. 10 минути.
Система за подаване на вторичен въздух се нарича, няма нищо общо с ЕГР.
П.П. Ползвай си непременно съществуващата гарнитурка от клапана под тапата!
Последна промяна The Heartlistener на 04 Май 2019, 21:40, променена общо 1 път
Мнение от don't be » 04 Май 2019, 21:39
The Heartlistener написа:Най-лесно и оправно - отиваш с клапана в ръка при най-близкия стругар и той ти прави тапа от метална плочка по размерите на дъното на клапана с две дупки за шпилките. 10 минути.
А немогели да си сложи оригинална тапичка на главата :winky:
Мнение от The Heartlistener » 04 Май 2019, 21:41
Може, ако му се обикаля по моргите :) .
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 04 Май 2019, 21:45
Къв егр на м54 ве колеги, някой пак е разказвал приказки от хиляда и една нощ, а втори му се връзва и обикаля моргите да го затапва..
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
Мнение от don't be » 04 Май 2019, 21:51
bioz написа:Къв егр на м54 ве колеги, някой пак е разказвал приказки от хиляда и една нощ, а втори му се връзва и обикаля моргите да го затапва..
Що не си спестиш некомпетентността !
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 04 Май 2019, 21:56
don't be написа:
Предпочитам да спестя на някой излишни пари и време в правене на глупости.
А да затапваш системата за вторичен въздух(забележи разликата) е глупост голяма.
Мнение от The Heartlistener » 04 Май 2019, 21:59
Казахме го по-горе що е, а колегата автор на темата може да го нарича както пожелае.
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 04 Май 2019, 22:06
The Heartlistener написа:Казахме го по-горе що е, а колегата автор на темата може да го нарича както пожелае.
Да само, че има бая съществени разлики между egr и sai ама викаш има едно лайно за махане не важно какво е... Дизел бензин все едно..
Мнение от The Heartlistener » 04 Май 2019, 22:26
Колега, много добре знам що е Secondary air injection system и какво върши в бензиновия мотор. Колегата пита как да тапи дупката, ние му отговаряме. Дали да се маха или не е субективно решение. Не спорим дали е глупаво или не. Аз например съм го махнал защото съм със 199а софт, без катализатори и ламбди, където системата не се поддържа.
Не виждам база за спор в тая тема. Колегата си преценява.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 04 Май 2019, 22:51
Не по темата ама мойто М54 по рождение май си няма такава система (за вторичен въздух) . ПС: А какви ги твори таз система , да се ограмотя все пак.
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 04 Май 2019, 23:09
vladobate написа:Не по темата ама мойто М54 по рождение май си няма такава система (за вторичен въздух) . ПС: А какви ги твори таз система , да се ограмотя все пак.
С две думи работи само на докато мотора е студен, помага на катализатора и ламбдите да достигнат по бързо работна темп и от там по добро изгаряне и по нисък разход. Има и екологична полза ама това в бг кой ли го интересува...
Мнение от The Heartlistener » 04 Май 2019, 23:22
Чрез въздушна помпа и клапан се нагнетява свеж въздух /кислород/ в началото на изпускателната система /изпускателните отвори на главата/ при студен двигател /богата смес/, за да се спомогне изгарянето на недоизгорелия бензин, като се увеличава и температурата, което осигурява бързото загряване и ефективната работа на катализаторите при незагрял мотор. Така се намаляват вредните емисии.
Ти трябва да си с Евро 2 стандарт, в него още няма такава система.
