Проблем с обороти
Регистриран на: 21.12.2019
Проблем с обороти
Мнение от Gyokan96 » 21 Дек 2019, 14:51
Здравейте,колеги.Имам Бмв 318и 2.0 кубика и 143 коня с газ.При бензина оборотите много играят и не работи добре двигателя но при превключване на газ всичко се нормализира.Изключвам дебитомера и двигателя се оправя.След това нов дебитомер си сложих и пак същия проблем имах
Регистриран на: 16.12.2018
Местоположение: Гр.Бургас
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: E46 323 купе
Re: Проблем с обороти
Мнение от R.Konkyov » 21 Дек 2019, 23:49
Gyokan96 написа:Здравейте,колеги.Имам Бмв 318и 2.0 кубика и 143 коня с газ.При бензина оборотите много играят и не работи добре двигателя но при превключване на газ всичко се нормализира.Изключвам дебитомера и двигателя се оправя.След това нов дебитомер си сложих и пак същия проблем имах
Диагностика погледни ламбда сондите и също да не дърпа въздух от някъде ( гозовите инжектори) където е дупчено.
Може и някоя дюза да пикае ,но мисля че щеше да има детонации.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Дек 2019, 10:57
С изваждане на буксата на датчици, само се завоалира причината- двигателя минава в авариен режим, но тя си стои. След като работи добре на газ, може да се търси в бензиновите инжектори- управление, физическо състояние.
Мнение от Gyokan96 » 22 Дек 2019, 10:59
Много ти благодаря колега
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: BMW 318CI
Мечтае да кара: е92
Мнение от desislav88 » 23 Дек 2019, 21:22
Изгори гадния бензин и сипи на марешки 100 октана
моята така се оправи
