Жълта лампа за ниво на антифриз - аномалия
22 мнения
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Успях да намеря 2 теми без много инфо по въпроса. Та при мен се повяви след смяна на изравнителното казанче неприятната ситуация, че лампата за нивото на антифриза светва и изгасва постоянно. Нивото на водата си седи на максимум. Получава се много ясна последователност - лампата светва само като е загряла и като седи повече от 5сек. на празен ход. След това при задържане на повече от 1500об за 5сек - гасне. И това се повтаря постоянно, абсолютно без пропуск. Датчикът също е сменен. Колата е 330i M54. Някакви идеи? Аз в момента си мисля за капачката на казанчето.
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Жълта лампа за ниво на антифриз - аномалия
Когато светне лампата, без да даваш газ, внимателно отвори капачката на разширителния съд и виж положението на поплавъка.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- BiTurbo
Благодаря, ще проверя и ще пиша...stony1 написа:Когато светне лампата, без да даваш газ, внимателно отвори капачката на разширителния съд и виж положението на поплавъка.
Какво ти е предположението/разсъждението?
- stony1
BiTurbo написа:Благодаря, ще проверя и ще пиша...stony1 написа:Когато светне лампата, без да даваш газ, внимателно отвори капачката на разширителния съд и виж положението на поплавъка.
На първо време допускам - кофти датчик, затова питам за ситуацията в разширителния съд когато лампата светне.
Българския вариант:
- Tobi
- Регистриран на: 5.11.2015
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 316i,323ci e39 520i
- Детайли за колата: Кармъзъ
Мисля,че имаш останал въздух в системата.При моите е46ци,винаги е светвал и гаснел заради това.
- BiTurbo
Обезвъздушил съм 5 пъти и с уред създаващ налягане в системата (горе на капачката). Освен това откакто стана карам вече над 5000км. - все трябваше да се е обезвъздушило до сега. И преди съм правил ремонти по охладителната система (смяна термоста) и след 1 обезвъздушаване всичко е било наред.Tobi написа:Мисля,че имаш останал въздух в системата.При моите е46ци,винаги е светвал и гаснел заради това.
Това, което аз си мисля е, че отнякъде влиза въздух в системата и силно ме съмнява да не е от гарнитурата на главата. Но това, че проблемът се появи точно след смяна на казанчето ме кара пък да мисля, че по-скоро ще е нещо от там, а и нито губи вода, нито надува маркучи, в тази насока няма никакви аномалии.
Имам един резервен датчик, може да го сменя за проба.
Пипни под казанчето където се свързва маркуча
Конзолата някога има неприятното свойство да поддава и да сълзи след като е напъвана да се вади маркуч или казанче
Отделно О пръстените на много "съвместими казаччета" са леко близъй размер..
Търси там където последно си пипал по системата от там ти сълзи и като истине дърпа въздух ...
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Колега, месеци ме тормозеше тази жълта лампа за нивото на антифриза. Светваше си циклично. Дори докато карах за работа знаех къде точно ще светне и къде ще изгасне. Антифриза е на макс винаги. През ден проверявах нивото му. Смених почти всичко по охладителната система. Накрая смених датчика и повече жълтата лампа не ми е светила. Датчика, който беше на разширителя беше по-различен от този който сложих. Жалко, че не го снимах. Датчика беше бежов на цвят. Сложих оригинален, който е син на цвят. Номер 5 - https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=17_0140
Недей да отвиваш капачката на разширителя, когато мотора е загрял, защото ще влезе въздух в системата.
ps: По-горе казваш, че имаш съмнения в гарнитурата на главата. Капачката на разширителя е клапан, който трябва да отваря на 2.0бара за бензиновите бмв-та. Тоест това е прилично налягане. Нормално е маркучите да са твърди. Но ако влизат газове от двигателя маркучите ще са не твърди, а камък. Поне така съм чел и знам. Аз също имах такива съмнения и мисля, че прочетох всичко във форума по въпроса
- BiTurbo
Благодаря за отговорите!
Днес пробвах - след като на празен ход свети, отвих капачкатака - изпусна си налягането в системата (нормално налягане) и лампата веднага загасна. След това разбира се всичко си беше по старо му. Мисля, че наистина се образува някакъв въздушен джоб в областта на сензора. Ще го сменя и него за пробата, но ме съмнява честно казано.
Ето и две видеа от днес, които показват проблема:
Каране и спиране на светофар:
https://youtu.be/vUY0hr9OuI8
Празен ход с подаване на газ:
https://youtu.be/2kokF8KTRUM
Ще пиша като има ъпдейт по темата... до тогава оставям на вас разсъжденията
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, датчика и казанчето най-вероятно са несъвместими. Добрите фирми за неоригинална части продават казанчето заедно с датчика. Въздушният джоб, който най-вероятно го няма, не би оказал влияние.
- BiTurbo
Казанчето е на Behr и датчика си беше към него да, не съм го сменял...
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Човек, проблема ти е доволно прост - смени си отново казанчето по възможност с оригинално, не е скъпо. Продават се масово казанчета с влошени характеристики на поплавъците вътре. Масово. Както си седиш на празен ход и поплавъка потъва само от обливащото го чучурче. Аз самия не знам колко такива смених.
Втора възможност ти е описал много добре колегата vescot. Прочети внимателно какво ти е написал
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- BiTurbo
Смених датчика с такъв на Febi и сега лампата свети постоянно
Вече мисля да се откажа и да махна лампата от таблото
- ivoaudi
Сменил си половината от датчика, не целия. На всичкото отгоре си сменил частта от датчика, която почти никога не дава фира. Трябва да смениш другата половина, която за жалост е интегрирана в казанчето.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- BiTurbo
Е тва в казанчето може ли да се сменя?
Баси сложното казанче! Тия от БМВ са се оляли...
22 мнения
