328i "Не работи" 6ти цилиндър
Регистриран на: 16.04.2014
Кара: BMW e39 530d 2001 sedan automatic
Мечтае да кара: Нещо М
Мнение от dido_06 » 15 Сеп 2020, 0:07
Здравейте. Колата е 328i m52tub28 двоен ванос. Проблема е следния... Не иска да впръсква гориво в 6ци цилиндър. На инпа излиза като грешка activate injector valve cylinder 6. Колата тресе, все пак работи на 5 цилиндъра. Утре ще меря компресията. На моменти работи идеално на ГАЗ, но когато превключа на бензин всичко свършва... После връщам на газ и понякога се оправя, понякога, не. По-рано ми го е правила примерно веднъж в месеца, сега при всяко палене е така. Също на инпа на неработещ двигател активирам инжекторите, от 1ви до 5ти чувам нещо като реле да щрака и тръгват, само 6ти нищо не се чува и не тръгва. Предполагам, че ако беше клапан на изгасен двигател и с изтрита грешка все пак щеше да тръгне инжектора, но уви. Предполагам, че някой кабел е прекъснат или самия компютър се ебава.. Може ли от някой датчик да се ебава? Сменени са свещи, бубини въртях, газови и бензинови дюзи също, не тръгва горивоподаването на тоя 6ти цилиндър. Дайте предложения къде е проблема? Благодаря предварително. Ако имате въпроси, ще гледам да съм ясен.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: 328i "Не работи" 6ти цилиндър
Мнение от zvetiko » 15 Сеп 2020, 2:26
Колега, проблема може да е в модула на газовият инжекцион.
Мнение от dido_06 » 15 Сеп 2020, 10:02
zvetiko написа:Колега, проблема може да е в модула на газовият инжекцион.
Не съм много на ти с газовите инжекциони, извадих бушона на газовия компютър, но същата работа.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Сеп 2020, 16:04
dido_06 написа:
Възстанови оригиналната верига на бензиновата дюза. Ако не можеш отиди при газаджията.
Регистриран на: 8.08.2017
Мнение от Hip-hopotam » 15 Сеп 2020, 18:44
Проблем при кабелите на газовото към бензиновите инжектори или наводнен газов компютър,според мен.
Мнение от dido_06 » 15 Сеп 2020, 21:55
Утре ще я нося при газаджия, човек със същия проблем е минал през газаджия и всичко си е дошло на мястото. Иначе компресията е ОК
Мнение от dido_06 » 16 Сеп 2020, 20:16
Газаджията каза, че проблема е в компютъра. Но не газовия компютър.... Ще се ходи при електричар явно.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 18 Сеп 2020, 9:40
огледай добре сухо ли е около свеща надолу и тн
както ти каза колегата горе, като сложиш буксата на тази дюза и не я командва газовото тогава ще изключиш проблем с газовият комп.
Мнение от dido_06 » 18 Сеп 2020, 18:25
Проблема се оказа в буксата на компютъра. Имало е изгнили пинове. Вече всичко е ОК.
Мнение от ares2 » 19 Сеп 2020, 10:31
dido_06 написа:Проблема се оказа в буксата на компютъра. Имало е изгнили пинове. Вече всичко е ОК.
:yes: :yes:
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 19 Сеп 2020, 12:16
И аз слагам един палец нагоре за автора, че то почти никой не казва накрая откъде е бил проблема за да е в помощ и за другите.
Изгнили пинове обаче и то точно на компютъра... не се случва често. За да стане това май, май водица се е ляла там. Просто да поогледа внимателно. Кори, капаци, уплътнения, всичко трябва да си е по местата.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от ares2 » 19 Сеп 2020, 16:32
той не каза на кой комп. аз залагам на газовия.. другия да влезе вода в него трябва да е подводница.. и бусата с уплътнение и след това в кутия. те газаджиите обичат да порязват уплътнения където не им е работа та може и от там да е
Мнение от dido_06 » 19 Сеп 2020, 18:01
По-нагоре споменах, че е в бензиновия компютър (siemens ms42). Като са слагали газта навремето, преди колата да попадне в мен, са ровили в кутията, дето стои компютъра. Явно не са я затворили добре и е станал тоя гаф. Знаех, че е от лоша връзка, просто се оказа на кофти място, надявах се някой кабел да е, а не пин на буксата.
Мнение от ares2 » 20 Сеп 2020, 22:32
е то ако е пин на буксата е по лесна замянта
ама от към компа е по трудно , но важното е, че е намерено
