Как да махна кората на вратата (предна дясна ) ?
14 мнения
Как да махна кората на вратата (предна дясна) ? Като купих колата си касетофона не работеше - вече го попрових и сега излезе другия проблем
проблемът ми е ....... колоната и пищялката на дясната врата въобще не работят ( не издават звук ) . Какъв би могъл да е проблема ? на първо време мисля да сваля кората за да видя да не е прекъснат някой кабел но незнам как става
1.махаш декоративната лайсна/махагон,карбон,алуминий,квато е там/
тя е на щипки и се сваля лесно с една отверка.
2.Като я махнеш има 2 винта,които развиваш/те са за кората/
3.Под дръжката на вратата има две тапи.Като ги махнеш трябва да развиеш двата винта,които са доста навътре/трябва ти по дълга отверка/
4.Тва е./ако говориш за дясната пасажерска
След като си махнал 4-те винта внимателно започваш да я откачаш от щипките,за да не ги изпотрошиш.Май са 8.С една отверка леко почваш да откачаш
И внимателно с палеца за заключването да не го стошиш
5.Отиваш в магазина и ми купуваш бира
нищо не разбрах,като гледам в Е46фантастик показва нещо акумулатора,та затова питам иначе по-принцип си знам че не би трябвало да се отвори айрбаг след като не е на контакт колата...batnas написа:Обезателно да го изключиш,че като гръмне еърбега....Първо провери бутона дали дава винаги команда,пръсни му шпрей малко.
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
нищо не трябва да изключваш да махаш клеми и тн.
след като свалиш кората еър-бег-а си остава на вратата
п.с. аз моите съм ги свалял хиляди пъти и даже музичка съм слушал
batnas написа:Малко снимки http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847 Не забравяй петия винт!
За 5-ия винт бях забравил.Гледай и него да го махнеш
- Ciki
- Регистриран на: 8.01.2007
- Кара: F10 530D xDrive
- muk_83
- Регистриран на: 28.10.2007
- Кара: BMW E36 2-ка Б и BMW E46 2-ка Д
Re: Как да махна кората на вратата (предна дясна ) ?
Много полезна тема. Има разлики между Е36.
- AsenD
- Регистриран на: 21.08.2014
- Кара: е46 330ci
- Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Ако и двете колони не ти работят има вариант и стъпалата на радио модула да са заминали. И аз имах същия проблем, за това свалих дясната кора и я вързах на буксите на лявата врата и се оказа, че колоните работят, просто няма сигнал до дясната врата. След ремонт на крайни стъпала на радио модула всичко се оправи.
14 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
