Не работи потенциометъра на бордкомпютъра
			20 мнения
Потенциометъра на бордкомпютъра на Е39 модел 1999 /с малката навигация/ прехвърля маркера само между две съседни менюта.Какъв може да е проблема.
		- joropc
 - Регистриран на: 9.10.2008
 - Местоположение: Троян
 - Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
 - Мечтае да кара: Волга комби
Re: Не работи потенциометъра на бордкомпютъра
d_angelov написа:Потенциометъра на бордкомпютъра на Е39 модел 1999 /с малката навигация/ прехвърля маркера само между две съседни менюта.Какъв може да е проблема.
Така си я купил,или го прави отскоро?
- anzak
 - Регистриран на: 16.08.2008
 - Местоположение: Бургас
 - Кара: F07 535D
 - Мечтае да кара: SL500
- joropc
anzak написа:абе колега за кой потенциометър говориш вземи уточни че нещо не ми е ясно
Предполагам,че има предвид копчето за смяна на менютата на борда......ама знаеш ли?
- anzak
 - Кара: F07 535D
- joropc
anzak написа:че то какъв потенциометър там ..........
За някой всичко което се върти е потенциометър.
Според мен проблема е или софтуерен или в управляващата "логика" (не изглежда да е механичен - копчето)
При въртене на копчето то подава импулси които се отчитат от логичната схема и по този начин се преминава през различни менюта или функции.
В твоя случай се отчита само първия импулс и за това можеш да избираш само съседни стойности/менюта
Това може да е и от софтуера (логиката отчита импулсите, но софтуера не обработва следващите след първия импулс)
- joropc
d_angelov написа:Става въпрос за копчето, което превърта менютата на борда. Работеше си перфектно но от скоро започна да върти само между две съседни менюта. Когато се влезе в подменю, също може да избира само между две съседни. Потвърждаването на избраното е без проблем.
Колега,откачи едната клема на акумулатора(няма значение коя),само внимавай ако откачиш плюса да не допреш с гаечния ключ плюсовата клема на батерията(акумулатора) и корпуса на автомобила(да не дадеш на късо).Изчакай 5-10 минути и закачай........проблема трябва да изчезне.Както казваме ДОБРИЯТ СТАР РЕСТАРТ!Пиши какво е станало.Успех!
joropc написа:.... откачи едната клема на акумулатора(няма значение коя) ...
При "откачане" на акумулатора ВИНАГИ се откача първо (-) и после (+)
При "закачане" на акумулатора ВИНАГИ се закача първо (+) и после (-)
Това важи и при палене с помощта на успоредно свързване на втори акумулатор от друг автомобил
- joropc
tsb_bg написа:joropc написа:.... откачи едната клема на акумулатора(няма значение коя) ...
Това найстина не съм го знаел.Благодаря,колега.До сега съм откачал акумулатора доста пъти.Добре,че не съм прецакал нещо!!!
Последна промяна joropc на 12 Мар 2009, 10:37, променена общо 1 път
		- joropc
d_angelov написа:Варианта с откачване на акумулатора опитах. Цяла нощ го държах с откачен акумулатор и нищо.
Аз тогава не мога да помогна.Дано някой колега ти реши проблема.Успех!
d_angelov написа:... бордкомпютъра на Е39 модел 1999 /с малката навигация/ ...
Колега виж с търсачката къде бяха описани "скритите" менюта на борд-компютъра и достъпа до тях
Опитай да го ресетнеш от там (ако въобще стигнеш с копчето до нужното меню)
			20 мнения
