Тракане при включен климатик
			26 мнения
Здравейте колеги  значи тези дни като се позатопли времето  почвам да си карам на климатик но от няколко дни  примерно на светофар като седя
и почва да трака нещо от пред като вдигна малко оборотите изчезва или в момента в който изгася климатика , ако може да ме насочите към евентуални проблеми от какво може да е , аз предполагам че можеби е някоя ролка , но знам ли . Ако се сещате нещо моля помогнете .
Благодаря .
Благодаря .
- signala
 - Регистриран на: 31.07.2007
 - Местоположение: Бургас
 - Кара: BMW
Ми на мен така ми правеше от разбита перка на климатика,имаше луфт и като се върти опираше в решетката.
		- signala
 - Кара: BMW
Да доколкото знам се включва като допълнително охлаждане,но моята никога не съм я чувал без включен климатик да работи
		- joropc
 - Регистриран на: 9.10.2008
 - Местоположение: Троян
 - Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
 - Мечтае да кара: Волга комби
RFBM написа:Ами не съм сигорен ама мисля че я водях перката на климатика да се върти а климатика не беше вклучен и го нямаше това тракане , ама не съм сигорен дали се въртеше , възможно ли да се вклучва като допълнително охлаждане ?
При тези външни температури(20-23 градуса),перката на климатика може да се включи без да е пуснат климата,единствено ако имаш проблем с охладителната система.Тя се включва само да помага когато е нужно на виското(при спрян климатик).Според мен мен си се заблудил,че се е въртяла при спрян климатик.Ако е така,обаче си направи преглед и профилактика на охладителната система,защото после .....лошо.Виско,водна помпа,термостат(тези неща е хубаво да ги смениш)и според мен едно от най-важните неща за лятото,сваляне и почистване на радиатора.То е свързано с почистване и на радиатора на климатика.Ако не си го правил,не може да си представиш какво ще намериш там.Ако миеш свалените радиатори на автомивка,внимавай,трябва да е на много слаба струя,защото се кривят ребрата .Все пак се надявав да си се заблудил,че в това време се е пуснала перката без климатик.А иначе когато пуснеш климата , шума е със сигурност от нея.Аз имах същия проблем миналата година и смених вентилатора с нов.Тук във форума има и пост с указания за рециклирането му,пуснат от колегите......използвай търсачката!Успех и ......с или без нов вентилатор,профилактиката си я направи(мое лично мнение)!
- im0tep
 - Регистриран на: 17.05.2008
 - Кара: ше Е 39 520 98 г.
- im0tep
Възможно е да и до колкото знам подлежат на ремонт и не е скъп...от порядъка на около 150 лв (зависи пак какво му има де) но не мисля,че ще е нещо сложно щом си работи и охлажда (нали охлажда???)
		- jordao75
 - Регистриран на: 27.11.2007
 - Кара: 520 i 97
- twistermpm
 - Регистриран на: 21.11.2007
 - Местоположение: Свищов
 - Кара: 7er
- jordao75
 - Кара: 520 i 97
Дехидратора е филтъра на самата система,по книга му дават живот около 3г.моята започна да издава някакви странни звуци.Като го смених се оправи.
		- zlobicar
 - Регистриран на: 2.12.2006
 - Местоположение: София,Бургас
 - Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
И моя трака отвреме на време,ама като го ползвам повечко се оправя.twistermpm написа:още единза компресора
обичам BMW
			26 мнения
