Живи данни - въпрос
22 мнения
- koko_milena
- Регистриран на: 19.06.2009
- Кара: 525d 2001г automatic
Живи данни - въпрос
Какво са живи данни на 525д мальк ВК
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: живи данни_вьпрос
"живи данни" се наричат моментните стойности по ДДЕто ... във скритите менюта имаш:
- Menu 1.6 Статус впръскване / Брой цилиндри / Мотор-фактор
Menu 4: Разход
- Menu 4.0 Моментен разход Liter/100km (0128 = 12,8l/100km)
- Menu 4.1 Разход Литри/час
Menu 5: Оставащо разстояние за изминаване (с наличното гориво)
- Menu 5.0 Среден разход литри/100км като база за изчисление
- Menu 5.1 Оставащо разстояние в км
Menu 6: Инфо за резервоара
- Menu 6.0 Резервоар ляво/дясно(234123 = 23,4л ляв и 12,3л десен)
- Menu 6.1 Общо в двата
- Menu 6.2 Показание в момента
Menu 7: Мотор/скоростомер
- Menu 7.0 Показание към момента на охлаждащата течност
- Menu 7.1 Показание външна температура
- Menu 7.2 Показание обороти
- Menu 7.3 Показание скорост
Menu 9: Бордово напрежение
- Menu 9.0 - Напрежение към момента - във Волтове
Menu 14 Записани грешки
- Menu 14.1 - 14.4 Ако няма грешки, показва 000000.
това можеш да гледаш само от скритите менюта
Menu 4: Разход
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Доста поизчетох за тези скрити менюта,но май не съм от най-схватливите тъй като ги намерих,но неможах да вляза в тях и неможах да направя корекция на горивото.
mpp82 написа:Доста поизчетох за тези скрити менюта,но май не съм от най-схватливите тъй като ги намерих,но неможах да вляза в тях и неможах да направя корекция на горивото.
И мен много ме интересува. Моля някой колега, който разбира да каже как може да променяме "живите данни" след като влезем в скритото меню. Благодаря предварително.
- LUCIFER'S
niksana написа:И мен много ме интересува. Моля някой колега, който разбира да каже как може да променяме "живите данни" след като влезем в скритото меню. Благодаря предварително.
какво искаш да променяш там...?
- monogamnia
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: '98 525 TDSA
- Мечтае да кара: E39 M5
на мен ми показва 16.5-17л. което е не реален разход как да го коригирам от скритите менюта ?
- LUCIFER'S
TEST-NR. 20
KVBR: 1000
This "test" is actually a way to adjust the OBC's fuel consumption factor. There's a sensor in the fuel injector system that indicates fuel consumption back to the OBC. This "KVBR" value is used to calibrate that sensor using the following process:
1. Reset one of the OBC mileage indicators and the trip odometer, and fill your tank.
2. Record the actual fuel consumption for your car over a long period (one to two months at least).
3. Divide this reading into the trip odometer value to calculate your actual mileage.
4. Divide this result by the OBC indicated mileage over the same period and multiply by 1000.
You now have your fuel consumption factor. To enter the factor into the OBC, get into Test 20 and press Reset. This will start the KVBR value counting down. It will count down to 750, then start over at 1250. A crude user interface to be sure, but it works.
You probably don't need to change the KVBR value; the default value of 1000 should be accurate. And if your calculated fuel consumption factor is outside the 750–1250 range, there's probably something wrong.
преведи си го и засичай най-малко на пробег 500 км и то не само градско за да го направиш точно.
KVBR: 1000
Re: Живи данни - въпрос
Здравейте. Влязох в менюто с "живите данни", но ми беше заключено. Стигнах до меню 19 и ми мига само ON/OFF . Как мога да избера ON и да отключа менюто. И като избера разход на гориво как мога да променя показанията на разходомера (примерно от 1000 на 900) и да я запомня после.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега на off трябва да задържиш копчето.Така се отключва.А относно разхода търси в търсачката корекционен фактор!Има тема по въпроса.
- LUCIFER'S
Ivo_Borisov написа:....относно разхода търси в търсачката корекционен фактор!Има тема по въпроса.
няма да я намери това което бях писал точно как става вече не съществува Иво...
Menu 20: Корекционен фактор за разхода
- Menu 20.0 Фактора пак
- Menu 20.1 Настройка десетична позиция
- Menu 20.2 Настройка 100-тна и 1000-на позиция
- Menu 20.3 Запаметяване и показване на стойността
Формула за изчисление на корекционния фактор:
същински разход / показание БК = х1000 = корекционен фактор (коефициент)
същински разход -изчисления от теб според дозареденото гориво -пълно пълно примерно 8л./100
показание БК- то е ясно - примерно 7,5л./100
8:7,5=1,06666х 1000= 1066 това е корекционния фактор който се вкарва в:
- Menu 20.1 Настройка десетична позиция 6 в примерния случай
- Menu 20.2 Настройка 100-тна и 1000-на позиция 10 6 в примерния случай
Цифрите се вкарват с натискане на бутона за зануляване, те се джуркат и натискаш и спира на исканата от теб цифра
- monogamnia
LUCIFER'S написа:Ivo_Borisov написа:....относно разхода търси в търсачката корекционен фактор!Има тема по въпроса.
значи взимаме разхода от пълно до пълно и го делиме с този който показва бк-то и полученото число го слагаме в менюто и трябва вече да показва вярно така ли?
- LUCIFER'S
Да така се коригира разликата, но пак казвам най точно става за голям пробег най-малко 500км, и то не само градско каране.
Успях всичко да си настроя в скритото меню (корекционен фактор и др).
Има ли начин за триене на грешките, защото забелязах , че имам много и от всички видове
и това влияе ли на колата и държанието й ?
niksana написа:... Има ли начин за триене на грешките, защото забелязах , че имам много и от всички видовеи това влияе ли на колата и държанието й ?
Колега какъв е смисъла от записа на грешките (пък и отчитането им въобще) ако те просто се трият ???
Първо провери какви са грешките, какво ги е предизвикало, отстрани причините и тогава чисти грешките.
PS
Менютата на борд компютъра (вкл. и скритите) имат САМО информационни функции.
За сервизни цели си има сервизни програми (между които също има огромни разлики в начина на свързване, четене на данни, достъп до модули и т.н) и не бива дори да се сравняват двете неща.
Хубаво е да се ориентираш по скритите менюта какво става с колата ти, но до там
Благодаря за информацията. Доста търсих в интернет, но не намерих какво означава кода на грешките. Ако някой има описание на всяка грешка какво означава, моля да пише в тази тема. Благодаря предварително.
22 мнения
