проблем с 530д не пали
21 мнения
колеги дайте съвет .Колата 2 дена палеше трудно и днес отказа тотално,проверени са ел. помпите работят,на диагностика дава грешка на клапан регулатор за налягане на помпата за високо,сменен с 2 броя и не пали ,при живи данни не отчита никакво налягане в горивната рейка при въртене на стартер.Помпата за високото има ли шанс да се е предала .Регулаторите са все 2ра употреба , нов около 300лв ,ще се поръча нов ама ако нее той.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: проблем с 530д не пали
отвори кутията на компютъра под десния филтър за купето, провери за окиси в букситена ЕКУ-то. специално внимание обърни на средната по-дълга букса, в нея има кафияво/зелен кабел който е управлението на клапана. ако имаш лоша връзка в него, няма да запали посмъртно.
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Tрябва да се провери и някоя дюза, да не изтърва налягането през обратното гориво... с колбичките - имат едни по малки като епруветки....
Милене отварях екуто ,няма забележка ,чистота , гледах на излишната нафта от дюзите не излиза и капка и другото нещо е че има въздух преди помпата и неще да го изгони .Утре ще сменя помпата под седалката имам една която работи със сигурност за проба.
krasi_bmw написа:...Утре ще сменя помпата под седалката имам една която работи със сигурност за проба.
Оттам трябваше да почнеш. Преди да я смениш, пробвай я. Удари я с нещо отдолу, докато се опитваш да запалиш. Ако запали, значи със сигурност е от нея.
проверих първо нея колега,помпата под седалката .Днес я смених с работеща за по-сигурно ........не пали и тва е.Сега чакам един регулатор работещ със сигурност да го сменя отново и ако не става отиваме на помпата на мотора...
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Помпата за високо налягане ще е сдала багажа.На входа си всички CR1 помпи имат клапан ,които обикновено се разбива и влиза вьтре по елементите.
Дава ти грешка защото наистина няма налягане.Сваляи и ремонтираи
я кажете сваля ли се лесно помпата,аз като гледам е сходно захващането като на тдс.
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
krasi_bmw написа:я кажете сваля ли се лесно помпата,аз като гледам е сходно захващането като на тдс.
Точно така,но има работа ,не е като да няма
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Сваля се и се качва лесно е. Но си е пипкава работа ако не си го правил преди е трудно. Трябва ти и скоба да я избуташ
аре ,съживихме го с нова помпа за високото,даже върви повече от преди ,явно е била тръгнала .Блогодаря на колегите за помоща и най вече на Илко за частите..
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
krasi_bmw написа:аре ,съживихме го с нова помпа за високото,даже върви повече от преди ,явно е била тръгнала .Блогодаря на колегите за помоща и най вече на Илко за частите..
Я разтвори вътре ако има възможност ,да видим дали сьм познал
само да остане време веднага ще я отворя,склонен съм да вярвам че е клапан ,няма и една десета налягане ..........
аиде нов проблем, две вечери неще да запали за по 2 часа и после пали все едно нищо е нямало,днес е карана доста и нее имала ядове ,преди малко се обади пича че пак не ,ще дидим като застине дали ще запали.Помпата под пр. седалка работи, накарах го да легниеи да я пипне ,нафта 30литра има..кола с характер...
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Кара: F02 750iL
Айде сега сменете датчика на разпределителния вал и ще пали вече
21 мнения
