Тракане на Е39 520i '99 г.
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- scorpion82ua
- Регистриран на: 17.04.2009
Колеги,помагайте!!! Не мога да открия къде е проблема на мойта Е39 520i '99 г.:
Паля сутрин колата, всичко 6-т, загрявам я, тръгвам, ускорение..., всичко 6-т!!! Буквално след 400-500 м. светофар, исключвам предавката, пускам я на празен ход и в момента когато оборотите на двигателя тръгват да падат, се чува някакво "тррррр...", спирам на светофара, колата се "успокои", всичко 6-т, на место подавам газ (форсирам я) - при увеличаване на обороти всичко 6-т, обаче при падане пак "трррр...".....покарам я малко и проблема изчева.
Примерно, днеска тръгвам за работа, и докато си направя колия в снеге "напред-назад" докато изляза и пак има това "тррррр.....", стигам до работа(4 км), спирам, форсирам я на място-всичко 6-т.
ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е ТОВА????????? В М-кар не могат да ми помогнат - повдигачите са наред, дебита на маслото е наред,веригите са наред, ваноса ремонтиран (М-Кар),провериха всички центровки,всичко е наред ... Поне 3 пъти ходих в М-Кар с този проблем, обаче нищо.....
- marin_rangelov
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: e39
- Мечтае да кара: e60 M5
- Детайли за колата: M пакет
Re: Тракане на Е39 520i '99 г.
Здравеи колека имах подобен проблем първо мислех че е вал но се оказа че водната ми помпа се е разбила и при пускане на газта някак си се получава наклон на самата перка и от там тя закачаше във ваноса и се получаваше тракане,но него правеше всеки път.Но не пречи да провериш.Аз смених водната помпа и тракането изчезна.
- iani qnkov
- Регистриран на: 5.04.2010
- Кара: e39 520i
- Мечтае да кара: M-POWER
- Детайли за колата: бяга яко
Много вероятно аксиален лагер на съединителя,но по-добре компетентните да се изкажат!
БМВ доставя душевни оргазми..
- scorpion82ua
Тракаше и преди да сменя водната помпа + ролките, тракането го имам почти от една година. ....а това което се касае легера знам че лагери свирят,а не тракат,мисля че ако беще лагер, нямаше да издържи толкова време, свиренето щеше да прерасне в блокажа на самия лагер, просто с това свирене минах вече 27 х.км. Благодаря Ви колеги, ще търся....
Колега имам го същият проблем вече от 2 години.Ходих каде ли не по сервизи.Смених много части -напразно-и все още нищо.Сега последно се съмнявам във вануса.Ако откриеш нещо по проблема-пиши.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Залагам на вануса
Една кола на познат имаве същия проблем и след смяна на какво ли не се оказа точно това
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
Тук един разправя че след тази процедура http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1678060 двигателя му утихнал и работел като нов
ама колко е вярно
На вАнуса кое може тропа
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
- scorpion82ua
Колеги, на вануса ги смених тези тефлонови пръстени и от другата страна смених една шайба-пружина(3,5 мм дебела), с времето тя истънява и това води до тракане, самата шайба има за цъл да доотваря/довежда самия ванус, съответно когата се поистърка не го доотваря/довежда докрай тъй като усилието на самата пружина намалява и се чува тракане, всичко това го смених в М-Кар и проверих вануса на стенда,всичко е 6-т. Провериха и веригите и там е 6-т, и ми обьясниха,че ако не работят натяжители, получава се вибрация и шум и то се открива лесно при диагностика. Тъй като самите натяжители не са кой знае колко $ ще ги сменя и тях за профилактика.....
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Колега влез в ютуб и виж от посочените там Vanos Noise твоя на кой най-много прилича...
Например нещо такова ли е http://www.youtube.com/watch?v=v-CKdUQo ... re=related
- scorpion82ua
Не Колега,на клипчето ти е тракане на вануса и то от самото начало,от старта на двигателя,то се чува, при мен няма такова нещо, тя си пали и работи перфектно, когато почвам да я форсирам, при паране не обороти, се чува това тракане, обикновено това го забелязвам сутрин или когато колата не е палена 2-3 дена, иначе покарам я малко и после няма тракане....Аз мислих ,че може би маслената помпа прави мизерии и не достига маслото там където трябва, поверих я, няма забележки..... Не знам от какво може да бъде това тракане.....
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
А погледнали колега, обтяжната ролка на единият от двата ремъка?
- scorpion82ua
Ролките ги проверих още от самото начало Колега, няма проблеми там...
- RORO
scorpion82ua написа:Ролките ги проверих още от самото начало Колега, няма проблеми там...
Имам в предвид не тия с амортисьорчето а тия с пружината тракат предимно на празен ход.Не в лагера на ролката а ,там където се снаждат двете части между които е пружината.
- scorpion82ua
Разбрах те колега за какви ролки става въпрос, проверявах ги, намя проблеми там..... тизи дни пак мисля да я карам в М-кар, искам да сменя верижни обтегачи за профилактика...
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
бая солена ще ти излезе тази профилактика в м-кар
Барай шишарката Минкеее ....
40 мнения
