Странно виене от мотора!!!
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 27.09.2008
Местоположение: tsarevo
Кара: E39 520i
Мечтае да кара: 760li
Мнение от kalin4o1986 » 27 Авг 2012, 21:22
Колеги когато карам колата грацко се чува едно странно виене което е постоянно и много дразнещо.Като форсирам на място се чува,като карам на ход пак се чува.Сменил съм обтяжна ролка на климатека-не е от нея,после смених и другата обтяжна рола с ремъка и от нея не е.Незнам от какво може да е но много дразни.За мое щастие когато карам извънграцко не се чува но влезна ли в града и почна да карам на малките предавки направо не се търпи.Колата е 520І М52 мотор с ванос.Нека по-опитните да помагат.Благодаря предварително. :D
BMW M-POWER
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Re: Странно виене от мотора!!!
Мнение от goguma » 27 Авг 2012, 21:40
Щом вие е логично да идва от елемент който се върти постоянно :mhihi: Има логика да не се чува извънградско, защото тогава държиш колата в по-високи обороти от 2500 нагоре, а някои повредени части издават звуци при 1000, други при 1500 оборота и т.н.
В този ред на мисли прегледай шайбите и лагерите на хидравличната помпа, алтернатора, водна помпа, даже и виско перката погледни да не е тръгнала.
Може и да греша, ама винаги трябва да се започва от по-простото, така че провери първо тези неща :) Има и по-лоши варианти, но започни оттук, дано е нещо по-елементарно :)
Регистриран на: 13.12.2008
Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Мнение от raduslaf » 27 Авг 2012, 22:31
Хидравликата виеше при мене едно време.Смених почти всички ролки, ама накрая се оказа хидравлична помпа.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 28 Авг 2012, 1:24
Може от скоростната кутия да се чува нещо.
Регистриран на: 9.02.2011
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 28 Авг 2012, 3:15
Подкрепям че е от хидравликата :type: но все пак трябва спец :)(майстор)
Регистриран на: 1.08.2008
Местоположение: Видин
Кара: E39 535i
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от idrive » 28 Авг 2012, 7:48
Виж си нивото на хидравличната течност
Кара: E39 520i
Мнение от kalin4o1986 » 28 Авг 2012, 8:43
От скоростната кутия не е защото на място като изфорсирам двигатела пак се чува.
Хидравличната течност е смених преди 3000км и нивото и е на макс- не губи от никъде.Евентуално ако е от лагерите на хидравличната помпа или от самата помпа тя рециклира ли се?Лагерите сменят ли се или направо нова помпа?
BMW M-POWER
Мнение от raduslaf » 28 Авг 2012, 10:07
kalin4o1986 написа:Евентуално ако е от лагерите на хидравличната помпа или от самата помпа тя рециклира ли се?Лагерите сменят ли се или направо нова помпа?
Рециклира се.След това няма проблем.
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 28 Авг 2012, 10:35
да не е виското :) мойто като се включи се едно излитам :)
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 28 Авг 2012, 10:42
Аз този термин "виене" ,го опрличавам на виско.От ролките по-скоро е стържене или свирене.
Трябва да направим един речник с наименованието на звуците,че да знаем за какво се говори :mhihi:
После логично е виското да не се чува извън градско,защото работния му диапазон е от 750 до 2500 оборота
Свали виското и пробвай.После махни ремъка за момент(нищо,че ще останеш без водна помпа и алтернатор),щом и на място се чува,ще можеш да разгадаеш от къде идва
Uploaded with ImageShack.us
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 21 Сеп 2012, 9:09
Свали ремъка и провери всички ролки.Както и динамото.
А шума променя ли се когато въртиш волана?
Кара: E39 520i
Мнение от kalin4o1986 » 22 Сеп 2012, 13:50
Колеги указа се че виенето идва от хидравличната помпа!Тръгнала е да си ходи вече.Сега въпроса е дали да е рециклирам ако въобще подлежи на рециклиране или да си търся друга втора употреба и кой вариант горе долу колко пари ще струва? :paranoid:
BMW M-POWER
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 24 Сеп 2012, 10:09
Колега за хидр. помпа мога да те посъветвам от опит да си вземеш направо нова. Като цена ще ти стъпи 120-130 до към 180лв макс, рециклажа е не по-малко от 100лв, а втората ръка не се знае колко ще живее още . Слагаш нова и забравяш за виенете, затягане и тн мизерии.
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 13 Юли 2014, 0:00
Я да вдигна малко темата за да не пускам сходна.Проблема ми е,че от няколко седмици при първоначално запалване за деня от към двигателя се чува едно виене...ама виене което се усеща и в скоростния лост и в цялата кола...след 1 минута изчезва,може и по малко (не го има при всяко палене).Днес обаче се случи същото нещо,но по време на движение,на напълно загряла кола...щом в задръстване на отворени прозорци и пусната музика го усетих,значи беше доста изразено.Появява се на обороти...над 2000,усеща се и на скоростния лост (но предполагам се предава) има го и на свободен ход и на скорост... по инерция без газ го няма...от прочетеното във форума изключвам всичко след двигателя (скоростна кутия,диф,кардан и съединител и т.н.).При навиване на волана няма промяна (не се засилва) остават ролки (които са за смяна и без това) ,но възможно ли е от ролки да е толкова силно изразено в даден момент?Появява се и изчезва без причина и без някаква зависимост.Моля за мнения добре ли съм се ориентирал или има и нещо друго?
п.с.Направи ми впечатление,че виенето се появи след като смених пистовия ремък за динамо,водна помпа и т.н.,може би има връзка?
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 13 Юли 2014, 0:18
Моята кола, като дойде от Германия, бяха сменени ремъците без ролките - на третото палене се появи и при мен подобно виене. След смяната на ролките и водната помпа, виенето изчезна... :yes:
Назад към E39
