странен шум от към скорости 525тдс
19 мнения
- radik
- Регистриран на: 20.04.2009
- Кара: e60 3.0 218 hp
Здравейте колеги,
От известно време имам странен шум от към скористите/ръчка/. Няколко човека ми казаха, че е аксиален лагер и вчера го смених. Проблема си остана. Когато работи на място, на 800 оборота се чува. Подовам газ и от 950 оборота нагоре всичко изчезва. И после пак... Аз се съмнявам в помпата и вилката в скоростити, но не знам как да разбераэ даѝте някакви идеи, защото е отвратително.....
От София, Люлин съм, око някоѝ прояви желание да го чуе...
Приятга неделя
Приятга неделя
- bmwinio
- Регистриран на: 20.12.2010
- Местоположение: Варна/Велико Търново
- Кара: e46 328CI
Re: странен шум от към скорости 525тдс
Като загрее колата изчезва ли шума? Шума ако наподобява чукане най-вероятната причина е маховик. При натискане на съединителя ако изчезва шума може и лагер на първичен вал на кутията да е.
- radik
Ами колега, на че изчезва, но една идея намалява шумътю когато загрее колата. Ако натисна педала на съединителя, повечето пъти чукането изчезва...
А къде намира този лагер на първичен вал?
- bmwinio
- Кара: e46 328CI
radik написа:Ами колега, на че изчезва, но една идея намалява шумътю когато загрее колата. Ако натисна педала на съединителя, повечето пъти чукането изчезва...
В скоростната кутия. А като тръгваш с леко отпускане на съединителя усещаш ли вибрация в педала? Най-вероятно проблема е в маховика. Лесно е можело да се провери като си смъквал кутията за аксиален лагер.
- radik
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Колега помисли, на неутрална всички зъбни колела ,първичния и междинния вал се въртят,правилото винаги е едно ако с повишаването на оборотите шума не се усилва едва ли проблема ти е в кутията,все пак преебан лагер ако шуми на 800 оборота би трябвало на 5000 оборота направо да квичи на умряло...
- radik
- bmwinio
- Кара: e46 328CI
Логиката наистина е такава, но старата ми е39-ка като свалих кутията имах луфт точно в първичния вал, като се усещаше на ръка като хвана опашката, а нямах шумове при никакви обороти, освен когато беше студена и работеше на празен ход. Иначе моето мнение е, че проблема ти е в маховика, просто споделих опит.
- radik
Благодаря ти колега. Чух се с едно момче и когато имам време ще я карам да види. След отстраняването на проблема ще пиша
- nasko_hd
- Регистриран на: 26.06.2013
- Кара: BMW е46
- Детайли за колата: E46 318i 1999г
Към колегата bmwinio
А как се проверява дали си е заминал маховика(смисъл като го сваля).Защото аз имам вибрации на педала и мисля че е от него.
Извинявам се че ползвам темата на колегата да попитам.
Благодаря
Благодаря
- kostadin kuzev
- Регистриран на: 30.04.2012
и аз имам вибрациѝ в педала ште следиа темата.
- bmwinio
- Кара: e46 328CI
nasko_hd написа:Към колегата bmwinio
Благодаря
Не е необходимо да сваляш маховика, като се свали скоростната кутия, без да се сваля притискател(не е необходимо ). https://www.youtube.com/watch?v=PoxK1bgJI0Y В тоя клип човека добре показва как се проверява. Трябва и да се има предвид, че при бмв маховиците са доста стегнати, в сравнение с Пежо, опел, форд и т.н.
- nasko_hd
- Кара: BMW е46
bmwinio написа:nasko_hd написа:Към колегата bmwinio
Благодаря
Това го разбрах колега за което ти Благодаря.Аз имах предвид дали има начин да се разбере без да се сваля камбаната.
Моето чукане в съединителя е приблизително на 0.8сек-1 път и е равномерно докато не натисна педала.,като го отпусна си продължава.
- bmwinio
- Кара: e46 328CI
На стария ми тдс беше точно така, след 5-6 месеца се увеличи и започна постоянно да го прави. Чак тогава го смених, че все нямах време и нещата се оправиха. Лошото е, че е скъп, а втора употреба трябва да се гледа преди да се вземе, че да няма изненади после. Вибрацията в педала при мен изчезна след смяната на маховика, което си е показател.
- nasko_hd
- Кара: BMW е46
bmwinio написа:На стария ми тдс беше точно така, след 5-6 месеца се увеличи и започна постоянно да го прави. Чак тогава го смених, че все нямах време и нещата се оправиха. Лошото е, че е скъп, а втора употреба трябва да се гледа преди да се вземе, че да няма изненади после. Вибрацията в педала при мен изчезна след смяната на маховика, което си е показател.
Благодаря колега.п.п. Още веднъж се извинявам,че така се намесих в темата.
19 мнения
