Въпрос за подгревни свещи
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 28.06.2008
Местоположение: Burgas
Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Мнение от sasho1bs » 18 Яну 2014, 14:46
Тези дни си закарах колата да и направят диагностика.Оказа се че свеща на пети цилиндър е изгоряла.Въпросът ми е проблем ли е за мотора да карам така?Според майстора трябва да сменя свещите и релето за тях иначе съм щял да имам проблем.Това така ли е?Има ли смисъл да сменям всичко заради една свещ?
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Re: Въпрос за подгревни свещи
Мнение от bobi_81xx » 18 Яну 2014, 14:52
значи не е проблем да си е караш с една неработеща подгревна свещ,аз лично си карах моята кола (е46 136к.с) с 4 изгорели подгревни свещи,дори в най-студените дни.Малко по-трудно палеще не от раз а 2-3 секунди на стартер и после леко имаше едно притръсване за околу10-15 сек.Релето ако ти работи не виждам причина да го сменяваш но ако решиш да смени свещ най-добре ще е да смениш всичките в комплект така или иначе ще се разглабя.
Мнение от sasho1bs » 18 Яну 2014, 15:00
Да като ще ги сменям ще ги сменям всички но това реле не ми е ясно защо и то трябвало да се сменя като сега си работи.При мен като я запаля на студен мотор изпушва леко от ауспуха и това било уж заради свещта.Този пушек ме притесняваше и дано да е от свещта .
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 18 Яну 2014, 15:12
bobi_81xx написа:значи не е проблем да си е караш с една неработеща подгревна свещ,аз лично си карах моята кола (е46 136к.с) с 4 изгорели подгревни свещи,дори в най-студените дни.Малко по-трудно палеще не от раз а 2-3 секунди на стартер и после леко имаше едно притръсване за околу10-15 сек.Релето ако ти работи не виждам причина да го сменяваш но ако решиш да смени свещ най-добре ще е да смениш всичките в комплект така или иначе ще се разглабя.
Ще ти запали с 4-ри изгорели свещи зимата - друг път !
Относно темата , не е нужно да се сменя реле (ако не е повредено ) Може и да караш така докато спре да пали :mhihi:
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 15.06.2010
Мнение от shmotza » 18 Яну 2014, 15:20
Изпушването ти е заради свещта...смени си свещите, релето не пипай щом работи и не дава ядове.
...и без нито една работеща подгревна свещ, сутрин на минус Х градуса ще запалиш, ама най-много цигара докато чакаш рейса... :smoke:
Мнение от bobi_81xx » 18 Яну 2014, 15:59
don't be написа:
Не си измислям казвам това от личен опит.Тази есен когато имаше студени дни при -5 -6 съм палил и съм карал колата с 4 изгорели свещи.След тава вече декември смених свещите и вече пали от раз,няма го това продължително въртене на стартер и притръсването изчезна.
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Мнение от wladio » 18 Яну 2014, 16:26
като стар дизелджия ти казвам-смени си само свещите,нужни са.сам ще разбереш какво е удоволствието като работят всички свещи сутрин когато палиш.сложи си бързо нагряващи.
успех.
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 18 Яну 2014, 17:11
Комън рейла пали и при доста сериозни минусови температури. При -15 с изгоряло реле палеше е60-ката, да изпушваше и тресеше около 5 минути...
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Мнение от don't be » 18 Яну 2014, 18:32
bobi_81xx написа:
don't be написа:
Е нали аз карам същата виж ми темите и този декември с изгорели свещи няма палене темп около 0 смених четирите с бош и запали от раз.
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 18 Яну 2014, 19:33
Понеже имам 3 изгорели и ще ги сменям заедно със бобините (тях превантивно, че оригиналните си стоят.. :mhihi: ) към каква марка да се насоча? При -5 си пали с 2-3 секундно замисляне и после има за няколко секунди едно тресене, закачих си я и ми изкара, че три не работят..
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: 525D Turing
Мечтае да кара: 530xd Turing
Мнение от shumito » 21 Яну 2014, 9:56
С М57 мотора съм миналата зима на около -10 с две изгорели голям зор,смених и шестте,то яка работа,комшиите с дизели само завиждат :mhihi:
Регистриран на: 14.01.2014
Кара: е46 330d
Мнение от mmmmmm » 22 Яну 2014, 16:29
И при мен М57, при палене рано сутрин леко изпушва, но веднага спира, и не пуши повече въобще. На диагностика показа грешка в подгревна свещ, но индикатора на таблото изгасва бързо и не остава да свети.
Как мислите, колеги, да сменям ли и 6-те?
При студен двигател в колата се усеща силно вибрация, като загре намалява, при вас така ли е? Инче двигателя работи доста безшумно, само тази силна вибрация заедно с бучене......
Благодаря предварително,
Мнение от shmotza » 24 Яну 2014, 18:34
mmmmmm написа:Здравейте,
изпушването, вибрациите и другите подобни докато загрее са поради неработещата ти подгревна свещ. Това, че на таблото ти всичко изглежда ОК - и при 6 неработещи - пак ще ти изглежда всичко ОК на таблото.
Аз бих сменил всички 6 заедно - така и така ще разглабяш, а до края на зимата има още време ... :mhihi:
Мнение от doomy525 » 24 Яну 2014, 19:53
Тепърва започва май..или според думите на бат Чолаков :mhihi:
А дано, че съм си харесал 2-3 кръгови за снега..отдавна чакам момента :mrgreen:
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Мнение от Stennli » 24 Яну 2014, 21:45
Добре де,що зa тъп въпрос към нaс.Утре дa питaш "aко не нaлея нaфтa дaли могa дa кaрaм тaкa".Много ясно че трябвa дa смениш свещите.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
Назад към E39
