Проблем с топъл старт на 2,5 тдс
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 14.12.2014
Мнение от sa6kosa6ev1991 » 14 Дек 2014, 20:02
Здравейте колеги отскоро съм собственик на Е39 2,5 тдс който макар всички да ме разубеждаваха аз много обичам и харесвам и нормално (както вече ми стана ясно) мотора не пали топъл.Преди да ме нападнете да кажа че съм изчел всички теми от търсачката и така и никъде не намерих еднозначен отговор на какво се дължи този проблем на вериги или ГНП.След обиколката на почти всички майстори във Варна все още еднозначен отговор няма,всеки майстор казва различно мнение,един вика ГНП а друг вериги след като и двата ремонта се въртят около 900-1000 лева искам да съм сигурен преди да правя каквото и да е.Колата е по километраж на 220 000 хиляди и знам че едва ли са реални но ГНП си е с пломбите и не е пипано досега,няма гаснене и забиване на мотора но на ниски обороти си тресе което ми казаха че щяло да се оправи с настройка на ГНП обаче след гасене на топъл мотор паленето отнема 10-20 секунди въртене.Пушека отзад е съвсем леко черен при рязко подаване на газ но освен това колата е и много тегава до 2200 оборота и трябва винаги да се тръгва с много газ.Моля ако някой може да ме посъветва какво да пипам ГНП или вериги защото ако започна от грешния ремонт работата става че плащам колата още веднъж и по добре да се разделя с неа отколкото да налея пари за 525Д кадето всички казват че проблемите са по малко макар че всички майстори ми препоръчват да сменя марката.
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: 540i M
Детайли за колата: С бебе в колата...
Re: Проблем с топъл старт на 2,5 тдс
Мнение от larry_boy » 14 Дек 2014, 20:11
Понеже аз нещата тука ги виждам като анкета - ще гласувам за ГНП-то.
Като основна причина, че изтъкна - ремонта на ангренажа е по скъп, бих започнал с по евтиният ремонт.
Стига бе 1000лв. за ремонт на ГНП на ТДС :mhihi: :mhihi: :mhihi: - Те по моргите са по 100-150 лв.
Регистриран на: 9.08.2009
Местоположение: софия кв.Редута
Кара: LX62314
Мечтае да кара: e31 860
Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Мнение от gsi_leo » 14 Дек 2014, 20:15
Колега и аз като теб бях в дилема,и започнах първо лек аванс/завъртане на помпата/след това обсужване на гнп-то,но ефекто беше краткотраен/около 3000км/,и накрая се наложи да разглобя мотора и да го обслужа,смисъл вериги,банани,шпонки където требва,нови гарнитури,и АЛИЛУЯ БРАТЯ МОЙ...започна да си пали като нов,и разхода падна,динамиката на мотора вече е съвсем различна.... :driving:
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
Мнение от sa6kosa6ev1991 » 14 Дек 2014, 20:27
Помпата ми е на максимален аванс към блока но не помага.За информация елемента на ГНП нов в БОШ е 540 лева плюс труд ,гарнитурки и ала бала ми казаха 800 лева с условие че може да се наложи и смяна на електрониката която била към 1000 лева (не съм я проверявал).Вариянта с втора употреба ГНП не си го и помислям след всичко прочетено 99% от ТДС-те имат ядове с ГНП и да дам 150 лева и смяната и да е пак на тоя хал или малко по добре за 10 000 км не ми се нрави .Обичам колата и искам всичко да стане както трябва защото има ли проблем макар и дребен откачам но все пак не искам да налея сума от порядъка на 2-3000 лева в кола която след като оправя (дай боже) ще струва наполовина.Предната ми кола беше също дизел но мерцедес 250 тд и там за над 100 000 км само нафта,филтри и масла (и то не скъпи ) понеже колата беше на 430 000км като я взех и нямах мерак да я карам още дълго и все пак никви ядове а тук направо стартирам с купуването на колата за втори път.Иначе карането на 5-та серия и пъргавината на ТДС-а са непостижими .
Мнение от sa6kosa6ev1991 » 14 Дек 2014, 20:52
Другото за което се сещам колеги е че мотора работи мноооооого меко за дизел и почти не се чува характерното тракане на дизел а съм чувал и други ТДС-и
Регистриран на: 14.05.2008
Местоположение: haskovo
Мнение от sniper elit » 14 Дек 2014, 20:56
Колега моето скромно мнение вече като бивш притежател ,и минал по този път ''Верига ''
Аз моята като я купувах преди има вече 12 години ,си я купих с ТРУДНО ПАЛЕНЕ на топъл двигаТел.
Ама тогава млад надъхан ,кой ти знае за такива проблеми,ТО НЕ БЯХА ОПИТИ с АВАНСИ на помпата и тн.
Стискаш ЗЪБИ и веригата с нова.
УСПЕХ.
Кара: 540i M
Мнение от larry_boy » 14 Дек 2014, 21:02
Калкулацията по помпата си я направил. Ето и малко инфо за калкулацията на ангренажа. Цитата е на един от модераторите.
"При 540i - смяна на тотално целия ангренаж - 2000лв, други скъпи болешки - няма. Ако се сменят само проблемните части по ангренажа У-плъзгач и верига - ~500-700лв"
Мнение от sa6kosa6ev1991 » 14 Дек 2014, 21:34
Благодаря на колегите за идеите и подкрепата и имайки впредвид любовта ми към колата скачам с нов ангренаж и дано да се оправи ако не ще се разделяме.
Регистриран на: 6.10.2007
Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Мнение от E30_DK » 14 Дек 2014, 23:06
Както каза колегата sniper elit: Стискаш ЗЪБИ и веригата с нова!!! Щом и ГНП-то ти е максимално завъртяно към мотора, няма какво повече да го мислиш :(
Аз като карах тдс също имах проблем с палене, притрисане и т.н.- правих два пъти помпата(защото било по-евтино :mhihi: ) ...набих излишно няколко стотин лева и без резултат! Проблема си беше разтегната верига. Дадох малко предварение, сложихме едно реле, което да подргрява свещите винаги и замазахме проблема, но това си е временно решение. Ако ще караш тази кола й смени веригите. На мой познат с Е34 tds работата, двете вериги, водачи и т.н. му излезе ~900лв. Нека при Е39 да са 1000лв.... но това не е 540i ;)
Мнение от sa6kosa6ev1991 » 17 Дек 2014, 13:52
Тези дни я карам при майстора за изцяло нов ангренаж.
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: е36 325tds,e39 520d,Alpina D10
Мечтае да кара: Alpina D5
Мнение от TERLIKA » 19 Дек 2014, 11:12
а клапан ? дъртия тдс се инатеше и мислех че е верига но се оказа клапан ;)
1981 – Немското списание “ Auto, Motor und Sport” ораганизира заедно с Shell маратон, целящ изминаването на максимален брой километри с колкото се може по-малко гориво. 3-литровия автомобил все още не е актуалена тема, но БМВ 318i Alpina побеждава в своя клас с разход от 2,672 литра на 100 километра.
Кара: LX62314
Мнение от gsi_leo » 20 Дек 2014, 15:10
Има ли развитие колега с тдс-а,,, :driving:
-0896965069-Сашо
Регистриран на: 28.01.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW 530d e39
Мнение от mermenkov » 21 Дек 2014, 21:01
За залагам на ГНП ;) Ремонта при един читав майстир ще ти излезе далеч под 1000 лева...
Мнение от sa6kosa6ev1991 » 29 Дек 2014, 1:22
Колеги днес взех колата от майстора с новия ангренаж и новините са почти отчайващи,промяната е почти недоловима.Майстора дори откачи и една букса на главата и сега колата подгрява постояно но резултата е едва забележим и мисля че се дължи на студеното време,тази кола най-брутално се изпика върху финансите ми и желанието ми да я върна на пътя и ще се наложи раздяла.само че ме е срам да кажа за какъв автомобил мисля да я дам но поне е доста светкав и няма никви ядове засега поне де.От мене е това ако се сетите за още нещо което е доста по евтино от ремонт на ГНП слушам и съм готов да пробвам запоследно.
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 29 Дек 2014, 18:03
Много жялко колега, отиди на читав майстор и закачете на диагностика. Със сигурност няма да изгубиш от смяната на ангренажам, но явно не е било наложимо за момента.
Назад към E39
