530д 2 проблема
18 мнения
- IvanPopov
- Регистриран на: 15.12.2013
- Кара: Mercedes CLK 200 kompressor
- Мечтае да кара: e39
530д 2 проблема
Здравейте!От скоро притежавам 530д 2002г, имам 2 проблема:
Проблем 1- Колата студена пали от раз проблема е когато е топла понякога не пали от първия път а от втория. Ходих на диагностика казаха ми датчик колянов вал до тук добре, само че смених 2 чисто нови пак същото сега взех от приятел работещ и пак така като е топла, и не го прави винаги ,а когато реши първия път въртиш и няма никои и от втория път чакмак някакви идей?
Проблем 2- Когато карам с ниска скорост хидравликата е супер но когато ускоря над 60-70 се втвърдява и остава така чак докато загася, и после като я запаля пак работи??
Дайте съвети или адрес на читав майстор в Стара загора или Казанлък?
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: 530д 2 проблема
С датчик разпределителни! валове вземи и пробвай, ако имаш тая възможност. Също трябва да се види налягане в рейла когато палиш и състояние на дюзите...
- IvanPopov
Re: 530д 2 проблема
Дюзите са рециклирани преди месец!
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Re: 530д 2 проблема
Датчика на разпределителния вал, както ти каза Lucifer's, за паленето. ЗА хидравликата, със сервотроник ли си или не?
- IvanPopov
Re: 530д 2 проблема
Колата е със сервотроник!
- IvanPopov
Re: 530д 2 проблема
Проблема с паленето се реши с оригинален датчик колянов вал 283лева! Не си купувайте заместители
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Re: 530д 2 проблема
IvanPopov написа:Колата е със сервотроник!
Това с втърдяването е нормалната функция на сервотроника , би трябвало като намалиш скороста да олеква волана, ако не олеква значи има проблем с клапана на сервотроника. Другото нещо за да не втърдява толкова е самия сервотроник може да се настройва на степени до колко да става твърд волана ,но определено ако намалиш скороста не олеква означава ,че не е в това проблема.
- IvanPopov
Re: 530д 2 проблема
Здравейте колеги! Предишните проблеми ги реших! Сега ме мъчи сиво бял пушек който е постоянен! Дюзите са рециклирани масло и антифриз не пипа двигателя работи равномерно и върви добре някакви идеи от какво може да е? колата е само с крайно гърне но пак ми се вижда много пушак.предишния собственик ми каза, че ЕГР-а е затапен но мисля да го видя. очаквам мнения и съвети
благодаря е39 530да
- Хрuсто
- Регистриран на: 30.07.2017
- Мечтае да кара: 3.0TFSI със Revo stage 3 ;)
Re: 530д 2 проблема
Времето застудя и сега излиза доста пра от кюнците, да не се бъркаш, че излиза пушек?
- IvanPopov
Re: 530д 2 проблема
не е пара
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Re: 530д 2 проблема
При мен излиза пара 1-2 минути като я запаля, после спира. Мисля, че при дизела е така..
- Хрuсто
Re: 530д 2 проблема
Много е относително. Аз примерно я карам на отсечки от 1-2км, гася и след час два пак потеглям. Няма как да не се натрупа едно кило конденз и да си го изпарявам сума време...
- IvanPopov
Re: 530д 2 проблема
не съм сигурен дали е от сега или от преди просто сега като е студено се вижда повече, но и преди си миришеше както сега отзад неприятно! възможно ли е понеже съм само с крайно гърне? ама пък нали дизелите черно пушат а при мен е сиво.. замислям се да си купя цяла генерация ако съм сигурен че ще спре, ама пък страшен звук вади сега нз вече. за егр-а не казахте може ли да е от него уш бил затапен ,майстора ми каза да си го оправя по добре било :/
- Хрuсто
Re: 530д 2 проблема
Следи си маслото, така ще познаеш дали е от масло тоя уж син пушек. Дали е топло или студено колата ако гори масло ще си пуши еднакво, сега просто излиза повече пара.
- IvanPopov
Re: 530д 2 проблема
за 9хиляди км съм долял 100 грама кастрол 5/30
18 мнения
