Проблем е39 2.5тдс Колянов вал и куулер
40 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ceno83
- Регистриран на: 5.06.2007
- Кара: БМВ 320D 2001
- Мечтае да кара: M Power
маречков написа:ceno83 написа:Ми давам газ и на 2500-3000 оборота на първа и втора предавка , когато трябва да вклучи турбото , давам газ , стрелката отива до 6000 оборота без колата да отлепи .... Аз за това мислех че може да е проблема в турбото. Точно като празен ход се получава и това не е постоянно а от време на време. Някой път ме лепи за седалката като влезе в обороти. Странно е . А това ли е интеркулера , че ми го дават някакъв AIR-CHARGER ???
К`ви 6 к оборота ти пият мозъка бе, т`ва бензин ли е, изобщо к`во е, и к`во общо има кулера с това че ти подскачат оборотите, ако ме светнеш, к`ви ротации и трансротации, извинявай, но или понятие си нямаш от това дето го пишеш или се подбазикваш тука, за няколко дена вече си порадния дето пише подобни простотии.![]()
Модовете, ако смятат, че прекалих да трият.
Извинавам се за тона.
Пич , като правиш забележки поне се обоснови с конкретен случай или обясни на невежите, за да бъдат просветлени ! Всеки може да критикува но не всеки може да пише компетентни мнения. А ако ти не разбираш какво е транслационно движение на коляновия вал може да ми напишеш лично съобщение да ти го разясня ! Според теб дали се ебавам с тази тема ?? Ти ако се ебаваш за такива сериозни неща , аз не се !
,,Болката от сполетялото ни нещастие се дължи не на самото събитие,а на нашата оценка за него.А тъкмо нея ние можем да променим във всеки един момент."
- Dozo
- Регистриран на: 29.06.2006
- Кара: e39 520i
Аз се си мисля да не е съединител , можеш да го провериш като запънеш в някой бордюр и даваш газ и лека полека отпускаш съединителя , ако не изгасне значи е заминал. Незнам какво имаш впредвид с "празен ход" но неможе от кулера да не върви ваобще , ако е спукан няма да те лепи за седалката но ще си върви . няма начин да ти вдигне 6000 оборота и да неще да тръгне -това може да се случи само от съединител.Мое мнение.
- Dien
- Регистриран на: 15.02.2008
- Кара: 525 tds
Колега , аз мисля че е наложително да дадеш линка с обявата на "колегата" от форума !:evil:
!!! 6000 об. за TDS са нещо страшно и поне при мен това неможе да се случи защото се изключва при ~4500-5000 об.(незнам точно кога )
И на мен ми "намирисва" на съединител .
За кулера ако е пукнат няама да се "разгонва" а точно обратно , няма да можеш да вдигнеш обороти !
А за коляновия вал, какви са признаците на осовото изместване на вала и как го разбрахте !
Аксиалните лагери се мажат с масло точно както и другите ( биелни и основни ) от к'ъф зор ще се износят те (които се натоварват само когато натиснеш съединителя) а не другите които са доста по-натоварени ?
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
ceno83 написа:Пич , като правиш забележки поне се обоснови с конкретен случай или обясни на невежите, за да бъдат просветлени ! Всеки може да критикува но не всеки може да пише компетентни мнения. А ако ти не разбираш какво е транслационно движение на коляновия вал може да ми напишеш лично съобщение да ти го разясня ! Според теб дали се ебавам с тази тема ?? Ти ако се ебаваш за такива сериозни неща , аз не се !
Първо извинявай за острия тон по - горе
- Dozo
- Кара: e39 520i
Но на обиктовенна диагностика много трудно ще ти установят такъв проблем с вала-Повярваи колега въобще не е сложно.Преживял съм го с е30-ката.В Дару го установиха на 2-рата минута от прегледа.Имах късмета все пак и аз да присъствам.Просто ти е необходим подемник,колата да е изключена от скорост и един лост.
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
- маречков
Dozo написа:Но на обиктовенна диагностика много трудно ще ти установят такъв проблем с вала-Повярваи колега въобще не е сложно.Преживял съм го с е30-ката.В Дару го установиха на 2-рата минута от прегледа.Имах късмета все пак и аз да присъствам.Просто ти е необходим подемник,колата да е изключена от скорост и един лост.
- ceno83
маречков написа:ceno83 написа:Пич , като правиш забележки поне се обоснови с конкретен случай или обясни на невежите, за да бъдат просветлени ! Всеки може да критикува но не всеки може да пише компетентни мнения. А ако ти не разбираш какво е транслационно движение на коляновия вал може да ми напишеш лично съобщение да ти го разясня ! Според теб дали се ебавам с тази тема ?? Ти ако се ебаваш за такива сериозни неща , аз не се !
Първо извинявай за острия тон по - гореНо на обиктовенна диагностика много трудно ще ти установят такъв проблем с вала, другото което е ТДС и 6к. оборота няма, а по отношение на кулера, да това от картинката е, но колегите вече ти писаха, че от него просто ще стане мудна. Ако си направил опита с бордюра си разбрал от къде е проблема
Значи точно това става и то не винаги а понякога. Даваш газ и колата не върви. ДИагностиката я правиха в Дару Кар и едва ли е грешна. Сега момчето си купи нов кулер и ще го сменят днес или утре и ще видиме дали ще има промяна. Иначе и аз търся логиката защо спира да върви след 2500 оборота когато би трябвало да развърти турбината. Аксиалният луфт на коляновия вал се измерва в някакви непонятни за мен еденици и не мога да кажа какъв е. Но момчето от Дару кар каза да я продаваме тази кола което ме изплаши малко....
- ceno83
маречков написа:Dozo написа:Но на обиктовенна диагностика много трудно ще ти установят такъв проблем с вала-Повярваи колега въобще не е сложно.Преживял съм го с е30-ката.В Дару го установиха на 2-рата минута от прегледа.Имах късмета все пак и аз да присъствам.Просто ти е необходим подемник,колата да е изключена от скорост и един лост.За колянов вал ли говорим? Ако да как го установиха с лост
без да отворят картера ли?
Закачиха я на МУТ-а (компютъра в дару)
- Dien
- Кара: 525 tds
Абе немога да разбера , какво общо има евентоуалния луфт на
коляновия вал с оборотите ...
Тук има нещо много погрешно , разберете 6000 об. за 2.5 TDS не са възможни ,
а дори и да го постигне някой то това неможе да се дължи на кулера , още повече ако е пукнат !!!
Някой нещо не е разбрал ...
- ceno83
- ceno83
Dien написа:Абе немога да разбера , какво общо има евентоуалния луфт на
Еми точно това се получаваше. Натискаш газ колата тръгва и стигне ли 2500 оборота продължаваш да натискаш газ се едно си изключил от скорост . стрелката отива в червеното а колата едвам помръдва !!
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
TDS-a макс.ограничен на 5200-5300об. тва е тествано от мене или поне моята спира до там.Това че оборотомера отива до края а колата стои на е дно място означава саме одно нешо,че съединителя е за смяна, ако кулера е спукан след като се включи турбината ще чувате едно съскане или по скоро свистене и колата трябва да е мудна, в смисал да не се ''истрелва'' което е характерно за TDS-a.
Забравих да допълня, че турбината се включва след 2500 оборота.
Забравих да допълня, че турбината се включва след 2500 оборота.- xela
- Регистриран на: 12.04.2005
- Кара: ше: E39 -540 iA, E34 - 525 TDS
- Мечтае да кара: E30 - M3
Ако кулера е пукнат и набива масло вместо въздух... още по странни неща могат да се получат. Мотора не 6000, а ще се самозапали.
Сашо.
Сашо.
40 мнения
