Задно Каре на кардана
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 7.03.2009
Кара: е39
Мнение от pizariq » 30 Мар 2009, 9:29
В движение ако пусна съединителя без да съм му подал тогава се чува при мен,на място не.
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Re: Задно Каре на кардана
Мнение от aivanov99 » 11 Юни 2017, 11:57
За да не отварям нова тема ще питам тук. Напоследък имам следния проблем - когато колата е спрана под наклон и включа задна се усещат вибрации. На директна няма проблем. Дали това се дължи на гуменото каре? Колата е 525д автоматик 2002 г.
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 29.11.2009
Местоположение: Ruse
Кара: 525D
Мечтае да кара: 535D
Мнение от sosk0 » 28 Юни 2017, 11:11
Може и от тампон на мотора да е или на скоростната кутия.
Мнение от aivanov99 » 09 Юли 2017, 10:25
А дали има общо с това, че вакуумите на тамооните на двигателя са скапани?
Изпратено от моят HTC M8 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 3.11.2009
Местоположение: Германия
Кара: F07 530GT xDrive
Мнение от mitiwww » 16 Юли 2017, 13:24
ЗдравейТе ! Може би тук не е мястото, но все пак да попитам кардан от Е60 530Д автоматик дали става на Е60 530Д ръчка ? Поздрави на всички !
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 01 Авг 2017, 10:30
dakkell23 написа:: :help: Има не малък проблем и ще съм ви благодарен ако някой ми помогне :Получава се едно изчукване в задната част на кардана , точно преди Диференцияла " задното каре" , дават ми съвет да карам докато се раьзтропа ( какво да правя)
Провери си болтовете на карето на кардана откъм диференциала дали не са се отхлабили или ако си ходил за ремонт на майстор да са махали за нещо кардана и да не са стегнали болтовете
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 02 Авг 2017, 21:41
Колеги, на какво афтърмаркет задно каре да се доверя, някой има ли опит? Нещо не виждам да го има по магазините ..
Ще проверя дали не са разхлабени болтове, но се съмнявам, а при мен изчукването/издрънчаването идва точно от там.
Изпратено от моят SM-G903F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 18.06.2012
Местоположение: Добрич
Кара: Две Е39ки -BMW 520, BMW 540 Touring
Мнение от Ivo.Ganchew » 03 Авг 2017, 8:58
И аз го имам това чукване, но е само когато е валяло или колата е мита?
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 27 Окт 2017, 13:34
здравейте,
колата ми има едно препукване или по точно щракане при смяна на усилието върху кардана.
при отнемане на газта пак се чува и усеща.
днес я клатих на място на скорост и забелязах луфт от карето към дифа.
има ли го само то като резервна част и как се сменя - трябва ли да се разкачи кутията и кардана?
А ако продължа да карам така и се скъса в движение има ли опасност да се утрепа?
:help:
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 27 Окт 2017, 19:55
Продава се отделно, ако си сигурен, че е от него.
При мен тракаше като на тенджере при усилване на скоростта.
Откачаш гърнетата отзад, после развиваш карето и като изпадне си работиш спокойно.
Може (а и сигурно ще се наложи, де) и висящия лагер да откачиш да ти е по-удобно,че да има ход целия кардан и да излезе карето.
Играчка е малко, но не е нещо сложно.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 28 Окт 2017, 7:04
Аз нали пуснах една тема наскоро, там няма голяма активност. Засегнах темата за същото каре, смених го, но като че ли подобрението беше само в ума ми. :mhihi: И при мен най-изразено е като маневрирам назад и периодично зацепвам съединителя. Ужасно дразнещо е. Тръгнах и дифа да сменям, ударих греда с грешно изпратен диф. Моят въпрос е - когато дифа е монтиран на колата и всичко е закачено трябва ли да има луфт между пиньона и короната? Вдигам примерно едната гума във въздуха, клатя я и виждам ясно изразена хлабина, която по звук наподобява това тупкане. Обаче като демонтирам прасето и на ръка хлабина 0... Другият въпрос е за скоростната кутия - тя видимо има луфт няколко градуса, това до колко е нормално? Не съм се сблъсквал с такива проблеми и не знам...
Иначе карето ми го намериха на марката Pascal за около 100ина лв. Оригинално за моя модел в момента е към 500.
Регистриран на: 1.10.2012
Местоположение: Стара Загора
Кара: 325Ci
Мечтае да кара: М5
Мнение от tiho_madjarov » 28 Окт 2017, 14:07
Лошото е,че тези карета ги има само на марката Паскал,а те май са рециклаж и може и да не изкара и година.Най-добре оригинално или някакво по-марково поне ама няма никъде :banghead:
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 28 Окт 2017, 14:28
При мен вътрешните карета на полуоските и това каре на кардана са еднакви. Не знам ако се потърси като вътрешно каре дали ще излязат повече варианти. А пък колко ще изкара - уж там няма такова движение, че да се износва драстично. Старото ми каре има леки вдлъбнатини там, където са напъвали сачмите.
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 13 Яну 2019, 18:53
Колеги скоро трябва да сменям въпростото каре, върши ли работа афтърмаркет или да купувам оригинално / марково ?
Регистриран на: 16.06.2018
Кара: E39 525DA
Мечтае да кара: M5
Мнение от d3llux » 14 Яну 2019, 18:40
Колега имах такъв проблем, като включа на директна или задна(автоматик) се чуваше едно звънтене.Казаха ми , че е карето на кардана ,но ме светнаха ,че при смяна на такова каре(кръстачка му казаха) трябва нещо да се центрова.Смениха го , центроваха го и ми смениха и висящия лагер и колата заспа. Сега влизат с лекота и без никакво напрежение дори и при деневилация на пътя! Успех
Назад към E39
