Не иска да върти стартера!!! За сега май е имобилайзер.
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Сега се завъртя нова теза, че ключа се е прецакал и не може да сработи с имобилайзера. Някой знае ли как деиства имобилайзера, защото знам на други автомобили, че като не сработи имобилайзера страртера върти, но не може да запали. А тук просто стартера не иска върти, а като взехме да въртим стартера с кабел двигателя не запали. Някакви предложения?
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
При БМВ,когато колата не си познава ключа НЕ върти на стартер !!! При повечето други марки коли не е така,те просто си въртят на стартер,но не палят
- poklonnik
- Регистриран на: 27.05.2008
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: сгодни женици
im0tep написа:При БМВ,когато колата не си познава ключа НЕ върти на стартер !!! При повечето други марки коли не е така,те просто си въртят на стартер,но не палят
айде бе
според мен има хлабава клема ,която контактува леко и на контакт няма проблеми ,но като натовари с стартера изпуска
e-30 forever
- im0tep
poklonnik написа:im0tep написа:При БМВ,когато колата не си познава ключа НЕ върти на стартер !!! При повечето други марки коли не е така,те просто си въртят на стартер,но не палят
айде бене е вярно ,на мойта като я заваря с сервизния ключ върти ама не пали ,специално го проверих заради колегата преди 5 мин .
А ти замисли ли се защо не пали??
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Колега, със сервизния ключ трябва дапали, а относно проблема на колегата, наистина няма да може да завърти стартера, ако е проблема в имобилайзера, но нека каже дали е оригинален, или е слаган в БГ!
poklonnik написа:... на мойта като я заваря с сервизния ключ върти ама не пали ,специално го проверих заради колегата преди 5 мин ...
В комплекта ключове (4 бр.) които идват стандартно с Е39 няма ключ който да не пали
Има само един ключ различен от останалите (сив без надлъжния канал в плоската си част), който не отключва жабката, багажника и облегалките на задните седалки (ако се свалят евенуално)
Той се води "сервизен" или "хотелски" - и се ползва когато оставяш колата да се обслужва, паркира или мести но, не искаш да ти се рови по багажа ...
- im0tep
tsb_bg написа:poklonnik написа:... на мойта като я заваря с сервизния ключ върти ама не пали ,специално го проверих заради колегата преди 5 мин ...
В комплекта ключове (4 бр.) които идват стандартно с Е39 няма ключ който да не пали![]()
Точно това търсих да му покажа на колегата,понеже скоро го дискутирахме този въпрос в една друга тема ! И все пак аз продължавам да твърдя,че когато имобилайзера не си познава ключа ,колата НЕ върти на стартер !!!
- DAEL
- Дакела
- toni
Имам два ключа само единия е с дистанционно, а другия е нормален обикновен ключ. И предполагам ключа си е оригинален и не е преправян тук. 3 години и половина досега без проблеми от него. И изведнъж КРАЙ.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- toni
В понеделник ще си каже като се закачи, но след това какво да правя някой има ли идея. Ако е проблем ключа в Бова могат ли да го програмират наново, или нов имобилайзер или блок за него. Някакви идеи?
- anzak
- Кара: F07 535D
- toni
- drift_streets
- Регистриран на: 4.05.2008
- Местоположение: там където и слънце не огравя
- Кара: Кольо
- Мечтае да кара: Параход с шпер
- Детайли за колата: ///М паркети
- anzak
- Кара: F07 535D
щом имаш два ключа и не разпознава и двата вероятно трансмитера на имобилайзера или блокчето и едва ли ще стане само с препрограмиране ама има и вероятност да е проблемен стартер или ако е автомат включватела на кутията също е вероятна причина но една диагностика ще ти даде точен отговор
37 мнения
