Въпроси за печка
38 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Re: Въпроси за печка
Има лепенка на ботуша от странатана водача. Вебасто и еди колко си киловата.
Не виждам защо да няма печка като е ТДС, първия собственик може да си я е проъчал просто
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Воденичаров написа:Добре де, ти от къде знаеш, че колегата няма печка?
Aми то никой не може да знае, освен собственика, като се наведе и погледне под колата дали има ауспух на печка.До тогава само гадаем безмислено къде му е проблема.
В двата случая обаче, има или няма печка, има проблем в циркулационната помпа
monogamnia написа:Явно не си ме разбрал не натискам копчето REST а от мид-а долу в менюто на часовника имам 1 ZEIT 2 . Пак ти казвам не говоря за копчето REST. Ако искаш ще заснема клип за да видиш какво точно имам в предвид...?!
Колега, тези таймери вършат абсолютно същтата работа, като бутона REST, само дето си нагласяш часа, кога да тръгне REST-a.
Ако кажеш, че имаш в меньто на MID-а нещо от рода на Aux.Heating или на немски нещо от рода на Zusatzheizung, тогава ще търсим проблема в печка.
Докат не разберем обаче, имаш ли или нямаш печка, само се трупат безмислени постове
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Ако имаш кюмбе трябва да има табелка, която е закачена на бомбето на амортесьора, този който е от страната на шофера и на нея пише "WEBASTO", ама ти едва ли имаш печка щом говориш за такъв проблем!?
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Червената стрелка - етикета за наличието, ако е от БМВ слагана! Или в левия подкалник долу до прага трябва да е печката...
ако не друго да видите мотора ми
Последна промяна LUCIFER'S на 06 Ное 2009, 20:34, променена общо 2 пъти
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Кара: 535xD
Мда принципно не знам на немски как трябва да е, но при 16/9 има Aux. Ventilatin + Aux Heating, като първото играе ролята на РЕСТ бутона, ако и при МИД'а е така значи просто можеш да си настройш кога да ти се пуснат духалките в салона, които реално никаква работа не вършат...
- monogamnia
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: '98 525 TDSA
- Мечтае да кара: E39 M5
- LUCIFER'S
Ми остава да погледнеш и в левия ( по горе съм объркал сега видях ) подкалник....
- monogamnia
виждам само радятора но друго не виждам ?! какво трябва да видя там ако го има ?
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Кара: 535xD
Под шофьорската седалка трябва да има ауспух, димаетъра му е като на стотинка от 50 стотинки, не знам как да ги обясня, с рука се напипва на по 20 30 см от прага.
- monogamnia
ако залегна от долу ще го видя ли ?
- LUCIFER'S
monogamnia написа:ако залегна от долу ще го видя ли ?
то се вижда или напипва само края на ауспухчето, не целия, на кората има дупка. Всичко е под кората включително и печката. Тя се намира в подкалника, в прага....
Glamav написа:Колеги а може ли да разясните кога свети червената перка на навигацията, кога мига и как свети като работи печката ?
Като свети постоянно е програмиран час за включване, като мига работи печката
mad_presley написа:Докат не разберем обаче, имаш ли или нямаш печка, само се трупат безмислени постове
Ако натиснеш бутона с часовничето на MID-а и на най левия софт-бутон пише HEAT ON/HEAT OFF имаш печка. На третия софт-бутон е функцията за настrойване времето за включване на печката [1 TIMER 2]
Ако натиснеш бутона с часовничето на MID-а и на най левия софт-бутон пише TIMER нямаш печка (имаш таймер, който отброява от преварително зададено време до нула)
- monogamnia
ще видя и ще пиша
- Biggy
- Регистриран на: 29.04.2006
- Кара: X5 3.0d '13
- Мечтае да кара: М-power
tsb_bg написа:mad_presley написа:Докат не разберем обаче, имаш ли или нямаш печка, само се трупат безмислени постове
При мен ги няма тези таймери, но си имам печка и тя работи. Има ли начин да ги пусна?
38 мнения
