Свети ЧЕРВЕНА лампа на маслото !РЕШЕН!!!
35 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Feanor
- Регистриран на: 18.01.2007
- Кара: E39 535i '01
- Мечтае да кара: Mки, Ферарита и други глупости :)
Re: Свети ЧЕРВЕНА лампа на маслото !
i4koo написа:Колега ,какво общо има между виското и лампата на маслото
Ако пък знам... Но съм виждал точно тези симптоми да изчезват точно след смяна на виско... Във всеки случай, няма да му навреди с нищо ако го провери.
- poklonnik
- Регистриран на: 27.05.2008
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: сгодни женици
Feanor написа:i4koo написа:Колега ,какво общо има между виското и лампата на маслото
Здравейте пичове ,както ви казах въобще не може да се говори за каталясал мотор-поне така аз си мисля ,някой може ли да каже къде се намира тоя датчик за нивото на маслото по реалоема
Колега не съм някакъв спец ,но и аз си мисля ,че не би могло да има връзка виското с лампата на маслото или с мажещия механизъм
e-30 forever
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
poklonnik написа:
отдолу на картера се намира, но от него -за нивото на маслото свети жълта лампа, а не червена
за да не я чепкаме повече тая тема отидете си замерете налягане на маслото, и ако е добре сменяйте датчик налягане...
Последна промяна LUCIFER'S на 18 Яну 2010, 12:48, променена общо 1 път
- poklonnik
- Кара: Е60 525d
LUCIFER'S написа:poklonnik написа:
а датчика за червената (налгането) е тоя на масления филтър ли ?
e-30 forever
- LUCIFER'S
- shnitzera
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: това ,което кара
май най-добре да почнеш от датчика като най ефтин
Последна промяна shnitzera на 20 Яну 2010, 11:04, променена общо 1 път
- LUCIFER'S
shnitzera написа:май най-добре да почна от датчика като най ефтин ,а?
ми то така и ще го отвиваш завий на негово място манометър за мерене на налягане на масло и виж какво става: 1- на обороти и 2- като я форсираш до 4-5 хил оборота какви стойности подържа на празен ход и в обороти до какви кача, и като повишаваш бавно оборотите, повишава ли се и налягането успоредно, без колебания
- bailube
- Регистриран на: 16.05.2007
- Местоположение: софия
- Кара: E-39tds.E-38 730d
имах един подобен случаи на една омега оказа се че италянеца не е сменял маслото и на картера имаше налеп около 1 см. та едно парче от това нещо беше запушило маслената помпа и колата имаше подобни симптоми.
сменяй мотора не се занимавай, има и 2.8 и 3.0 и профешънъл монтаж също
- shnitzera
- Кара: Е60 525d
bailube написа:имах един подобен случаи на една омега оказа се че италянеца не е сменял маслото и на картера имаше налеп около 1 см. та едно парче от това нещо беше запушило маслената помпа и колата имаше подобни симптоми.
ма постоянно ли е светела ,щото на брат ми само като е загряла
- poklonnik
- Кара: Е60 525d
Re: Свети ЧЕРВЕНА лампа на маслото !РЕШЕН!!!
Колеги оказа се пробил датчик на маслото и струва точно 8 лв. Да ми е честито
e-30 forever
- HardrockMan
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 520I
За да не пускам нова тема ще ползвам тази. Моя проблем е сходен с този на автора, но при мен лампата почва да присветва след като загрее мотора по задръстванията и с карането след време започва да свети постоянно. При качване на оборотите спира, но ако карам повечко време не спира да сети дори и при качване на оборотите. Масла и филтри са сменени преди месец маслото е 5/30 оригинално в тубичките. При спиране за минута и палене отново лампата не свети, но скоро пак започва. Имам съмнения за помпата, че не качва налягането достатъчно, но дали има вариант и да е задръстена с боклуци?
Следващият опит за комерсиален подпис ще доведе до бан!
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
Здравей колега и аз моя проблем беше решен ,пиши какъв е мотора ти ,аз ще пусна по късно един пост да обясня какво беше при мен и не само оказа се че често се случва при М52HardrockMan написа:За да не пускам нова тема ще ползвам тази. Моя проблем е сходен с този на автора, но при мен лампата почва да присветва след като загрее мотора по задръстванията и с карането след време започва да свети постоянно. При качване на оборотите спира, но ако карам повечко време не спира да сети дори и при качване на оборотите. Масла и филтри са сменени преди месец маслото е 5/30 оригинално в тубичките. При спиране за минута и палене отново лампата не свети, но скоро пак започва. Имам съмнения за помпата, че не качва налягането достатъчно, но дали има вариант и да е задръстена с боклуци?
Нищо лично ,Просто бизнес !
- HardrockMan
- Кара: 520I
520I бензин ръчна скоростна.
Колеги имам същия проблем стази лампа.Колата е Е39 523 i.След като я подкарам и измина към 30-40км на ниски обороти ми свтва червената лампа за маслото и при подаване на газ изчезва.Това което направих е бе да взема нов датчик за налягането на маслото смених го но уви проблема си остана.След това реших да премеря налягането с манометър,оказа се не голяма философия и резултатите са.
На студен мотор-3.5 бара
Но след 30 минути работа на двигателя спаднаха до 0.8 бара.
При подаване на газта колата минава 4 бара.По мои разсъждения помпата работи добре.
Въпросът ми е колко бара трябва да е налягането на празен ход при загрял двигател и възможно ли е да съм за лагери.
А също така един познат ми каза че проблема може да е в маслото,маслото е 5 w30 само че незнам марката.Благодаря предварително.Надявам се все пак тук някои да се е сблъсквал с този проблем и да успея да реша проблема.
Другото което мисля да направя е да сменя маслото с castrol 10w40
35 мнения
