Странен проблем с ABS
38 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Странен ПРОБЛЕМ с ABS!?
Колеги не бъдете егоисти...помогнете,вече 3та седмица и нищо!
датчици смених! но всичко е по старо му.
.ибано БМВ
.ибано БМВ
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Колега,ти нов блок на АБС ли сложи или втора употреба ?
Колега води ли я колата на диагностика и ако да кажи какво ти казаха!!!!
- bulletspeed
- Регистриран на: 23.01.2008
- Кара: e39 540IA m62b44 e36 320i m50b20
- Мечтае да кара: m1
колега щом си сменял задният ляв датчик за абс и проблема си го има значи е модула за АБС.
Преди да купуваш или да се пробваш да го поправяш ходи на диагностика.
А когато абс ти светне и километража ти спре светва ли ти лампичката за АСЦ=то (блокажите) ?
ако не, пробвай като ти светне лампата за абс дали той найстина не работи,ако всичко си бачка ок сменяй таблото!
Скапана работа...
Лампите на асц'то и абс-а вече светят непрестанно,километража не работи и направо ще откача.
Сменил съм датчиците на абс-а ляв и десен.Остава да е модула няма кое друго да е.
Само кажете къде да закарам колата че да ми кажат че със сигурност е модула защото не мога да купя и да се окаже че не е било това.
Дайте адрес или телефон и моля спешно!!!
И при мен не свършва сагата с тоя АБС. Преди пет месеца светна АБС/АСЦ, отидох в Дару на диагностика-категорични бяха, модула е за смяна...ама 1500 лв. Отидох в Юве на Симеоновско, заден ляв датчик казаха, смениха го всичко угасна, километража заработи, но преди седмица две пак започна да свети АБС. Днеска свети утре не, като коледна елха
. Не знам какво да го правя!
- Jikata
- Регистриран на: 3.12.2004
- Местоположение: bourgas/varna
- Кара: e39 540ia
здр. да те питам колега с какав размер гуми караш ,понеже предната седмица имах подобен слу4аи.зна4и колата е е39 530д 01г,и стана така 4е пробвах да карам с разли4ен диаметар на гумите отпред и отзад и ок,но само парвите 5 мин ,след това по4наха отвреме на време проблеми ,като доиде момент когато ми се изклиу4и и абс и дсц и вси4ко.ако рамерат по ваншен диаметар на предните не отговаря на приблизителните стоиности на задните - то проблема може и да ти от там.
Колеги мн ви благодаря за помоща но все още нищо не се е променило.
1000 диагностики и се оказа че е АБС (Модула) който не може да се намери в цяла България 2ра ръка защото го търсят още поне 5 човека
иначе всичко друго си е ток.
ако някой може да ми помогне с модула номер 0 265 223 001 ще съм му много благодарен и ще почерпа !
Колега, здравей! Моя май е същата серия
0 265 900 001, от серия "чупливи"
. Пробвам за последно, дал съм го да го ремонтират в Пловдив, ако има някакъв положителен резултат, ще те насоча! Ще стане ясно до ден, два.
- ALEX_525tds_2000
- Регистриран на: 3.09.2007
- Кара: BMW 530d
Колега XJlaneT0,
Минал съм през цялата сага с ABS-a. Има теми - почети.
1. Не бързай да правиш твърде черни изводи. Има вариант да са опечени и прекъснати самите кабели на датчиците на ABS-a. Отиди да ти проверят проводимостта на кабелите на датчиците.
2. Само чисто нов и само оригинален ABS-блок! Лично мнение. Ти си знаеш.
3. Има нещо много важно, което трябва да се направи задължително след монтажа на новия ABS-блок. Не си спомням, как точно се нарича процедурата, но е нещо като софтуерно "стиковане" между новия блок и останалите елементи от ABS-ASC системата. Ако това не е направено или ако е направено неграмотно, светенето на индикаторите по таблото ще ти бъдат най-малкия проблем, защото автомобила (без това "стиковане") е направо опасен!!! Внимавай!
Пожелавам ти успех!
Поздрави!
Пожелавам ти успех!
Поздрави!
Колеги няма никъде такъв модул в БГ просто не е възможно
Сега Ви моля ако някой може да ги ремонтира и дава гаранция да ми се обади.
тел 0896 64 97 87
тел 0896 64 97 87
- vihar1968
- Регистриран на: 7.10.2009
- Местоположение: Велинград
- Кара: БМВ 525 TDS
колега ти чисто нов модул ли тарсиш или 2 употреба
при мен проблема беше в 2-а неработещи задни датчика
и то неработещи отведнаж и двата
Смених и 2та задни датчика и се оказа АБС Модул който чисто нов струва майка си и баща си...
Разбира се че търся 2ра употреба,но цената да е в рамките на нормалното.
Днес ми се обажда един пич и ми вика "търсиш модул брато - 700лв без гаранция без нищо" ?
Просто цената е неприемлива при положение че чисто нов с 3год гаранция е 479eu
Спрял съм се на ремонт така че ако някой знае някой който да ремонтира и да дава гаранция моля пишете или телефонирайте.
Благодаря за разбирането
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега ползвал ли си търсачката? Виж тази тема viewtopic.php?f=35&t=172423&hilit=abs+abs+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB
Видях я тази тема...Писах на GTO още преди седмица но нямам отговор,за това реших да търся и други хора.
Има надежди,защото някои хора виждат темата ми и се обаждат но искат много много пари 700-800-1000лв за такова нещо 2ра употреба!
38 мнения
