стана страшно цакат релета гасне таблото
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: стана страшно цакат релета гасне таблото
прегледай ВНИМАТЕЛНО кабела за маса от акумулатора до купето някъде да не е прекъснат както и клемите на акумулатора
Барай шишарката Минкеее ....
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
tsb_bg написа:Провери и главното реле за "IGNITION RELAY" под бушоните в жабката - синьо
а в багажника отзад първото реле не е ли овер волтидж реле, ако наистина е такова може и от там да е....
- gangstafenoss
- Регистриран на: 2.10.2010
- Кара: е38 740d
- Мечтае да кара: P1
сичко се нареди,изглежда е било от ск1сани кабели при задната врата, като ги изолирах запали.обаче незнам как да ги св1ржа на ново,т1й като влизат под ламарината, и не са дост1пни.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
gangstafenoss написа:сичко се нареди,изглежда е било от ск1сани кабели при задната врата, като ги изолирах запали.обаче незнам как да ги св1ржа на ново,т1й като влизат под ламарината, и не са дост1пни.
скъсаните кабели на капака нямат абсолютно никакво отношение с паленето на мотора, но все пак се радвам че си запалил
Колега, на мен ми се случи нещо подобно на 29.12.2010 около 22,30 Стрелки се въртяха, тракаха релета, светна лампа на таблото - АСЦ .
Колата си изгасна и не запали. На сутринта запали , сякаш има дух.. Отидох на диагностика и даде грешка на датчик на колянов вал. Отидох до Д.К. за 180 лв и два часа труд 118 лв го смениха на 30.12 до 16,30ч.
Трудът е два часа, защото много се разглобява. впоследствие проблемът ми се повтори, но на студен двигател и ми дава грешка на датчик на разпределителен вал.
Има едно момче, което прави диагностика в Княжево площадчето"насред село", ако си от София иди там. За 20лв те включват и се вижда веднага. При топъл двигател грешката датчик на колянов вал, ясно показва , че трябва смяна на датчика. Определено трябва да се мисли за качество на датчика. Сименс и Бош са около 180 и се купува без много размисъл. Има на Валео, който е по- евтин. При студен двигател нещата са също сложни- акумулатор, лоша маса на няколко места, както и датчик на разпределителен вал. При работа на двигателя се установява дали датчика работи. Датчикът се пробва с осцилоскоп. В аутодатата има данни за датчика. Виж този сайт.
Датчик на разпределителен вал: т.5 и 4 купува се о пръстен струва малко на фона на датчика.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
Датчки на колянов вал: т.14 и 15 купува се задължително о пръстен
Ако е акумулатор набираш теста- атига до 19 меню. Там натискаш бързо "ОN" и влизаш на 9 меню. Там трябва да излезе 12 волта цифрата е от порядъка 0012 и нещо. Ако падне акумулатор, колата направо не върти и пали. Светва лампа на таблото.
Напиши какво е станало.
Трудът е два часа, защото много се разглобява. впоследствие проблемът ми се повтори, но на студен двигател и ми дава грешка на датчик на разпределителен вал.Има едно момче, което прави диагностика в Княжево площадчето"насред село", ако си от София иди там. За 20лв те включват и се вижда веднага. При топъл двигател грешката датчик на колянов вал, ясно показва , че трябва смяна на датчика. Определено трябва да се мисли за качество на датчика. Сименс и Бош са около 180 и се купува без много размисъл. Има на Валео, който е по- евтин. При студен двигател нещата са също сложни- акумулатор, лоша маса на няколко места, както и датчик на разпределителен вал. При работа на двигателя се установява дали датчика работи. Датчикът се пробва с осцилоскоп. В аутодатата има данни за датчика. Виж този сайт.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Кара: F02 750iL
гумата написа:...............
Като за първо мнение във форума....... Доста "неща" си написал
Ама тук в Е39 подфорума никой не кара Е46
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Ilko Ivanov написа:гумата написа:...............
Като за първо мнение във форума....... Доста "неща" си написал![]()
Защото не си обърнал внимание на колегата Ретрофит
А и е46 и е39 са братя, може и на Х5 другия път да мине тоз номер...
22 мнения
