Проблем с автомат.скорости на 525tds 1998
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
АSC-то?bate borko написа:maverik на кой модел е това?
по принцип на Е39 няма щека за маслото а има една лампичка-жълто зъбно колелце
не мога да се сетя каква е тази лампичка,за да ти дам жокер
- Maverik
- Регистриран на: 20.12.2004
- Кара: нахилен
- Мечтае да кара: Е30 кабрио
bate borko става дума за Е34 с 5степенен автоматик,именно за тази лампичка ти говоря със зъбното колелце.иначе щека и аз нямям проверявам през пробката за наливане на масло при работещ двигател.чувал ли си за някакъв температурен датчик,който се намира някъде вътре в самата кутия.някаква идея благодаря предварително и се извинявам на колегата пуснал темата
- bate borko
- Регистриран на: 3.01.2006
- Местоположение: софия
оххх не знам да ти кажа за такъв датчикв кутията
евентуално може да имаш проблем с налягането на маслото в кутията
ако го прави често и ти дава ядове мои съвет е да отидеш да я видят,защото и за моита ми казаха да я карам,но добре че не я карах,защото щях да я смеля цялата
отиди да я видят в gemini
- Niky Georgiev
- Регистриран на: 29.03.2004
На моята имах подобен проблем - от време на време при температури по-ниски от -10 градуса при тръгване скоростната преминаваше в сервизен режим (само 3-та и задна) и изписваше на компютъра - transprogram error. След рестарт се оправяше и така до следващия път след няколко дни. Общо за година го правеше 20-30 пъти, но никога в движение. Дадох на един приятел да се занимае с колата, ходил на някаква диагностика и се е оказал някакъв датчик вътре в скоростната (лош контакт).
Niky Georgiev
- Maverik
- Кара: нахилен
Niky Georgiev написа:На моята имах подобен проблем - от време на време при температури по-ниски от -10 градуса при тръгване скоростната преминаваше в сервизен режим (само 3-та и задна) и изписваше на компютъра - transprogram error. След рестарт се оправяше и така до следващия път след няколко дни. Общо за година го правеше 20-30 пъти, но никога в движение. Дадох на един приятел да се занимае с колата, ходил на някаква диагностика и се е оказал някакъв датчик вътре в скоростната (лош контакт).
Колега щте ти бъда много благодарен ако кажеш къде се намира този сервиз и колко парички ти взеха за диагностика и за отстраняване на проблема.
- bate borko
Maverik,ходи ли до gemini?
гледаха ли я там?не знам но ако се проверява датчик,според мен се отварят скоростите и това не е евтино,а е рисковано да се ходи при някои аматьор-опасно си е
успех и кажи какво е станало
- Maverik
- Кара: нахилен
bate borko:несъм ходил още до gemini в есия съм и нямям време пък и сега не ми създава проблеми и не се сещам много много но нямя как трябва да отида защото като се пооправи времето пак ще почне да ме ядосва.отида ли веднага ще пиша какво е станало,дано е нещо незначително
- bate borko
дано дано Maverik,че с тия автоматици много боли като се счупят
на мен за един цилиндър ми излезе 1700лв
650лв-сваляне и ремонт
350лв-кит гарнитури
200лв-масло+филтър
100лв-4 съединителя
370лв-самия цилиндър
виждаш сам колко е кофти-част за няма и 400лв-плашташ 1700лв
350лв-кит гарнитури
200лв-масло+филтър
100лв-4 съединителя
- Niky Georgiev
За цената незнам колко е излязло, защото от време на време давах колата на тоя приятел да пътува по чужбина, та той го оправи за своя сметка и въпрос не даваше да става за това да му дам пари за ремонта. За съжаление сега в USA и въобще няма как да го питам. Не съм сигурен дали си спомням правилно, но май в сервиз на Черни Връх някъде е ходил. След диагностика разчели грешките и знели къде е точно проблема. Съжалявам, че с толкова малко мога да ти помогна. Дано всичко мине с възможно най малко проблеми! Тия автомати са голям кеф, след като покарах такова BMW около 2 г., не мисля, че ще си взема следващо с ръчка.
Niky Georgiev
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Интересното е, че колата на моя приятел се е оправила сама, и засега не повтаря тези проблеми.
ПП. Според мен трябва да се направи диагностика във фирмен сервиз, за да се разчетат и знаят грешките, но като го знам какъв е той едва ли ще го направи скоро!
Последна промяна ICE на 28 Апр 2006, 1:26, променена общо 1 път
- Lucky
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.11.2004
- Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
- Мечтае да кара: 5GT 535i
ICE написа: но като го знам какъв е той едва ли ще го направи скоро!
И аз така си мисля. Спомням си в зората на авиацията караше една шкода без грам спирачна течност до морето и обратно.
Спираха като Флинтстоун и си помагаха с парашут
28 мнения
