Лапма за Airbags свети
38 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
В кой сервиз!marionne написа:преди 2 седмици ми светеше лампата на аербека постоянно и го заведох в сервиз вьв които исчистиха грешката на компютьра и се оправи но....
Официалният ли беше?
Май не?!?!
Ако, не.... пак ти казвам иди в официялен сервиз и виж дали изобщо го има патрона на еърбега (както и колегата преди мен ти подсказа)?!
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Иди в Дару и те ще ти обяснят всичко.... Сега можем само да гадаем!marionne написа:Понеделник отивам в дарокар да видя каква е работата
Без да са отваряни аербеците може ли да го няма патрона тва немога да го разбера и кьде стои този патрон
SENSOR MAT F CO-DRIVER'S SEAT IDENTIF.
И аз имам същия проблем с airbag. В моя случай са 4. Два пъти ми изчистиха грешката в Дару Кар, но пак се появява след няколко месеца. Казват във форумите в интернет, че в повечето случай е проблем сензора под дясната предна седалка. Той определя дали да се отвори airbag-a от дясно в случай, че на седалката има пътник.
Чувал съм, че някой практикуват да се дава на късо, но ето едно решение с един диод, кондензатор и резистор, което опитва да симулира сензора:
http://www.autopower.se/galleri/frilans ... efault.asp
Не съм го опитал още.
Иначе сензора може да откриете като издърпате максимално предната дясна седалка напред и нагоре и погледнете с огледало под нея.
Ако не можете да разгледате снимките или е нужно повече описание ще опитам да дам по-подробна информация.
- gazzzar
кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Re: SENSOR MAT F CO-DRIVER'S SEAT IDENTIF.
EBOR написа:И аз имам същия проблем с airbag. В моя случай са 4. Два пъти ми изчистиха грешката в Дару Кар, но пак се появява след няколко месеца. Казват във форумите в интернет, че в повечето случай е проблем сензора под дясната предна седалка. Той определя дали да се отвори airbag-a от дясно в случай, че на седалката има пътник.
Tова е много добър варинат, защото сензора + смяната му, която може да стане само в Дару или Камор е близо 400 лв
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
Tова е много добър варинат, защото сензора + смяната му, която може да стане само в Дару или Камор е близо 400 лвДали го няма тоя трик описан и на английски....
Има ето тук, ако това може да се нарече английски
http://tech.bentleypublishers.com/servl ... senger.doc
Автора го е пуснал през някакъв автоматичен превод.
Но и без превод мисля, че е лесно:
Вместо датчика се свързват паралелно диод - 1N4002, кондензатор 100pF и резистор 56К
Катода на диода (маркиран с пръстен) влиза в синия кабел.
След това се изчиства грешката на компютъра.
Kido написа:Добър вариант. Само някои знае ли дали трябва да се маха седалката за да се достигне до сенсора или може и да не се маха?
Мерси
Сензора може да откриете като издърпате максимално предната дясна седалка напред и нагоре и погледнете с огледало под нея. Лесно се откача куплунга. Не е нужно да се демонтира седалката. Ето как изглежда:
http://www.autopower.se/galleri/hassos_ ... 1009_6.jpg
Ето и по-подробна дискусия по въпроса:
http://tech.bentleypublishers.com/threa ... 0&tstart=0
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Лампа на ЕЪРБЕГА вече НЕ свети
Тая щуротийка проработи чудесно. Наистина обаче се изисква изтриване на грешката от компютъра на ЕЪРБЕГА, тъй като се води система за сигурност и освен, че е записана в паметта самата грешка си остава да свети на таблото лампата. След изчистване на грешката (не в БМВ сервиз) лампата изгасна и сега всичко е ОК.
Лесна е за слагане тази бъзикня. В задния край на пасажерската седалка отдолу има букса - пада се леко вляво. Натиска се щипката, вади се буксата, реже се с резачки на 3-4 праста от самата букса кабелчето и се слага лустър клемата, както е показано на снимката, а именно синият проводник да е откъм маркираната страна на диода. Оставащият кабел под седалката не е необходимо да се изолира, защото той е на практика към платката, която е вътре в седалката и тя остава без, каквото и да било захранване дефакто.
Успех на всички с този дерт!
38 мнения
