Изпуска докато е на скорост, оставена под наклон!!
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: Изпуска докато е на скорост, оставена под наклон!!
Според мен ниска компресия е малко вероятно по скоро или мотора като го гасиш той гасне на някакво положение и просто се придвижва докато дойде момента на нагнетяване когато клапаните са затворени и има компресия и доста по малка вероятност притискателен или феродов диск
Барай шишарката Минкеее ....
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Все пак не знаем процента на наклон в случая.Ако колата на равно, на 5а с 80км/ч я настъпиш до дупка и съединителя не пребоксува,спокойно.Не е от него.Най–вероятно наклона е доста и маса+гравитация=тегло и всичко опира до физика.
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
И моята е така...при голям наклон иска да си ходи
,но проблема не е в съединителя сигурен съм (ако изобщо има проблем де...) но едно ауди 100 (от тия ~93-94 не ги знам точно) което 100% не е по леко от е39 го бях оставил на такъв нечовешки наклон,че ако беше моята направо щеше сама да запали
,но аудито не мръдна дори без ръчна спирачка.Та незнам къде е разковничето за това мърдане,но не ме и притеснява...колата върви добре,харчи добре кво да си пълня главата с глупости
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
LUBO 555 написа:.............. маса+гравитация=тегло и всичко опира до физика.
Но и като се прибави съпротивителния момент от компресията на двигателя, като се умножи с предавателното отношение на 1-ва скорост и също така се умножи и по предавателното отношение на диференциала се получава доста значително съпротивление което трябва да се преодолее че да тръгне надолу. Но явно е факт че това "явление" е масово при 39-ките.
ПП Предната ТДС-ка Е39 ми се се случвало един два пъти да я спирам на наклон без ръчна и не е мърдала но явно не е бил голям наклона. Сегашната е автоматик и си има спирачка в скоростната кутия и няма мърдане стига по някаква причина да не увисне едното задно колело
Последна промяна gentata на 11 Авг 2012, 15:08, променена общо 1 път
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
има и ръчна, има и подпирка в багажника, има и камъни....
Нов матор трудно мърда, ама тва е др работа...
- rowz
- Регистриран на: 27.09.2010
- Кара: e36 318is
- Мечтае да кара: 1m coupe
аз имам е36 m44b19 и по същия начин си тръгва, но явно е нормално аз си мислех, че само моята е така
Моята никога не е мръдвала и милиметър,въпреки че ръчната ми лови на последните 3 зъба само. Аз бих си проверил суединителят, ама да мериш компресия е като да търсиш под вола - теле... И още нещо ако си паркирал на първа и колата тръгне на скорост, ще прави такива подскоци,че ще бъдеш сигорен какво се случва.
Обаче и аз бая се посмях с бисерите, на колегите.
Според мен трябва да има тема "Основи на ДВГ" за да може да се ограмоти малко младежта...защото в този форум за съжеление съотношението на мнения към реално полезна инфо е 1:20.
22 мнения
