M52B20 гори масло
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- skipper
- Регистриран на: 19.12.2012
- Местоположение: село Плевен
- Кара: сред идиоти.
- Мечтае да кара: e31 850csi
Re: M52B20 гори масло
kalin4o1986 написа:Колеги и аз имам същия проблем.Баварката ми е м52б20 98г. с единичен ванос.Направих основен ремонт на мотора като смених сегментите,пълна ревизия на главата,нови гумички и нов клапан на картерните газове плюс нови гарнитури навсякъде.Е проблема не се решипо надолнище без газ и после като подам и отзад пропушва яко.На ход топла ,студена колата не пуши.Маслото ми е БМВ 10/40.Единствено на диагностика ми излиза като грешка "механична повреда на ваноса" но колата си върви нормално и незнам този ванос дали има нещо общо с пропушването.
Колега прочети тук : viewtopic.php?p=2254407
Признаците на повредата са: загуба и неравномерно разпределяне на мощността, предимно в ниските обороти, както и неравномерно форсиране на двигателя. още: мудно потегляне, колебания в оборотите...
в някои случаи се генерира диагностичен код за грешка:
P1519 (BMW 212, 0xD4): Vanos mechanically stuck (jamming). - механична повреда в "Vanos" системата
Oo (|||)(|||) oO
First law of electronics: "Every device is powered by the white smoke that resides within it, when the white smoke comes out, the device doesn't work anymore.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
another90sm написа:Затапих входа към колекторите, тръбата от капака на клапаните е под колата да излизат парите, а маркуча от щеката си стои отворен.
Нещо не ми стана ясно. Клапана си е още на колектора, просто си му затапил входа от към главата и изхода към клечката за маслото също си я затапил, а тръбата към клечката се вее и тя в атмосферата?
kalin4o1986 написа:Ами след ремонта сложихме масло БМВ 5/30 наливно за разработка като майстора казваше,че сегментите след 5-6000 км. ще се сносят и пропушването си го имаше.За 4000км с това масло съм долял 1л. като не го изгори целия.След тези 4000км. наляхме вече 10/40 БМВ туба.Проблема с пропушването остана но нямам навъртяни км от смяната му и незнам дали го гори.След 2-3000км ще си проличи но щом пуши сигурно ще го гори.Преди ремонта бях с масло 10/40 Фукс титан и за 4000км ми изгори 3л.Вече незнам кво още да сменям- май вече ще е марката.
На тия двигатели как ги сменяте тия сегменти просто не знам, това не е чугунен блок отделно от това, че без да се свали гланца на цилиндъра новите сегменти няма да легнат никога към тая стена както се били улегнали старите. И като свалихте сегментите измерихте ли ги ключ нещо хлабина в каналите, или щом сме ги свалили дай ще сложим едни нови? От зор да направите добро си разваляте колите. Старите ти сегменти тамън са се улегнали с цилиндрите и са обрали елипсата дето се е натрупала с годините, като си сложил новите сегменти няма как да оберат тая елипса щото просто са кръгли още и сега вече никога не може да се разбере от какво е било проблема. На моя блок като го измерих беше с елипса 0,04мм , което хич не е малко, но сегментите бяха с ключ в границите на нов двигател.
- another90sm
- Регистриран на: 13.01.2012
- Местоположение: На всякъде
- Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
- Мечтае да кара: M6
Колега входа където влиза клапана в колектора е запушен. Тръбата , която излиза от капака на клапаните (от където излизат и маслените пари) е под колата , а този маркуч, който влиза в картера си стои и съм го остави отпушен.
- kalin4o1986
- Регистриран на: 27.09.2008
- Местоположение: tsarevo
- Кара: E39 520i
- Мечтае да кара: 760li
Здравейте, да споделя при мен какво се случи и как се развиха нещата. След смяна гарнитура на капака на клпаните в началото нещата бяха стряскащи, най-вероятно се е насъбрало доста масло в колектора и пушеше убийствено, това ме вкара във филм. Почнаха да ми говорят за гумички, за сегменти за сртрашни цифри, свалях клапана на картерните газове многократно, опитвах с по мека пружина на клапана, с какво ли, пуши та не се трае, по кръстовищата изчезвам като нинджа в яко дим. В крайна сметка, бях съсипал оригиналната пружина, и намерих друга, по твърда. Монтирах я , пробвах дали работи клапана създавайки вакуум с прахосмукачка и монтирах. За около 80 км изчисти всичко, дори при продължително спускане около 8-10 км няма вече никакви пушеци. Извода е , двигателя трябва е херметичен спрямо атмосферата, въздух трябва да минава единстено през дросела и стъпковото моторче, всеки теч от гарнитури по картер и капак клапани е предпотавка и една от причините да попада масло в горивната камера, при положение че сегменти и гумички са в перфектно състояние. Не вярвах че незнетелен теч на масло от гарнитура капак клапани ще доведе до такива резултати с разход на масло, пушене след спускане, а влияе на поведението на двигателя, динамиката е по влошена.
Колега малко развитие има при мен но пак не съм много сигурен!
Както ти казваш мотора трябва да е херметизиран.Днес вдигнах капака и започнах да търся течове но не открих нищо.Колата на студен мотор при отваряне на капачката на маслото не гаснеше.Нещо ми трепна от вътре и си викам дай пак да го сваля този шибан клапан въпреки че е на 6-7 месеца.Свалих клапана и го отворих.Загледах се в мембраната и кво да гледам-тя скъсана на две места.От там по телефона и поръчах нов клапан.Преди малко го монтирах.Запалих колата махнах капачката на маслото и чудо
колата изгасна.Направих едно пробно кръгче но пушенето си го има
.Дали трябва да е покарам по продължително за да изчезне пушенето или трябваше веднага да изчезне?Вече не знам какво да правя
.BMW M-POWER
- Kristiqn_3613
- Регистриран на: 16.02.2014
- Кара: BMW e36 M52B20
- Мечтае да кара: M50B28Turbo
- Детайли за колата: Нищо особено
skipper написа:kalin4o1986 написа:Колеги и аз имам същия проблем.Баварката ми е м52б20 98г. с единичен ванос.Направих основен ремонт на мотора като смених сегментите,пълна ревизия на главата,нови гумички и нов клапан на картерните газове плюс нови гарнитури навсякъде.Е проблема не се решипо надолнище без газ и после като подам и отзад пропушва яко.На ход топла ,студена колата не пуши.Маслото ми е БМВ 10/40.Единствено на диагностика ми излиза като грешка "механична повреда на ваноса" но колата си върви нормално и незнам този ванос дали има нещо общо с пропушването.
Колега и моето M52B20 С еденочен ванос дава същия проблем. Препушва и вкарва масло в колектора И ми дава разход на масло около 800мл-литър на 1000км.
Та мисълта ми е (понеже ако се наложи да му правя пълна ревизия ще сменя колата, но пълна ревизия няма да правя на тази стара кола) щом от най малкия теч на масло и разхерметизиране на двигателя го прави това пропушване възможно ли е да е заради: Оплатнението на капачката за маслото; Двете оплътнения на щеката за маслото; оплатнението между смукача и дросела и гуфрирания маркуш между дебитомера и смукача :? Извинявам се ако има нещо но на мен тва уплътнение между смукача и дросела ме съмнява и реших само да пиопитам
- diw
- Регистриран на: 15.05.2016
- Местоположение: plovdiv
- Кара: e39 520i
Колеги, ще споделя малко информация.
Имах симптомите като на автора на темата.
Колата ми е с м52в20 и гореше 3 литра масло на
10000км и при спускане на моторна спирачка пушеше. Пробвах с различни по вискозитет и
марки масла, смяна филтър карт. газове без резултат.
Но след смяната на гумички на клапаните има
положителен резултат.
За 5000 км долях 0,5 литра масло.
Пробвах спускане с 4 човека на моторна спирачка и няма пушеше от ауспуха.
21 мнения
