Странна антена на някои Е39?
41 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Re: Странна антена на някои Е39?
Баш за телефона е "02 REAR WINDOW TELEPHONE ANTENNA BASE" http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=84&fg=50
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
gentata написа:По-скоро трябва да се удължи че да стане за по-нисък честотен обхват.
Днес сложих друга антена ,която е за телевизия и сигнала стана супер.
Много добре се получи.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
bera написа:gentata написа:По-скоро трябва да се удължи че да стане за по-нисък честотен обхват.
Малко не е за тук но така и така стана на въпрос за телевизия би ли споделил с какво я гледаш телевизията и как се представя в движение.
ПП В тази и тази тема има нещо за цифровата телевизия
- bera
- Кара: 525tds
gentata
Гледам я на един Hualingan (Китайска мултимедия за Е39)
Вързах я към цифров декодер за автомобил който има два входа, на първият сложих антената от комплекта и я прекарах под кората на предната лява колона-под предния прозорец, а втората я свързах към GSM антената когато разбрах ,че FM/AM антените са на задното стъкло като подгревателите. Проблема беше ,че в движение накъсваше много и сигнала падаше рязко от 97до 1% през няколко секунди.Купих една антена за ТВ (намотките са на самата пръчка ,а не на стойката) и я завих на мястото на старата и сигнала стана чудесен през цялото време- на място и в движение стои на 100%.
Поздрави.
Поздрави.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Колеги , да попитам може ли да се подобри приемането на тази ЖСМ антенка , която е на тавана (комби) ?
Питам , защото телефонът нокиа 6510 , когато е в адаптора има доста по-слаб обхват от извадено положение...
При извадено положение качеството на сигнала и разговора е перфектен , но при включване в леглото си (към антената на колата) рязко се влошава .
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
nightdriver написа:Колеги , да попитам може ли да се подобри приемането на тази ЖСМ антенка , която е на тавана (комби) ?
Е толко ли ти е трудно да отвъртиш антената ( буксата ) и да остане само на зарядно ?
- nightdriver
Да , изолирането на антенката го мислех като решение , но се надявах и да може да се усили по някакъв начин...
- nightdriver
хм , не е толкова просто ...
резнах кабела на антенката , но зареждането на тел. спря ! За целта свързах отново кабела , но този път само масата и зареждането тръгна , но пък сигнала (обхвата) отново намаля рязко...не знам , защо се влияе този обхват само от масата на коаксиалния кабел след като плюса на този същия кабел е прекъснат ?
ако някой има отговора благодаря !
- omegaart
- Кара: E39 - 540
nightdriver написа:хм , не е толкова просто ...
1-во дай някоя снимка да видим как се връзва телефона , отзад на него ли е дупката за външната антена или всичко е в снопа отдолу ? Ако е в снопа отдолу трябва да се видят кабелите дето върят + и - , и тези за handsfree-то т.е. да изолираш само антената. това вероятно го пише в някой WDS. И вероятно го има и раздробено в нет-а като коя жица на къв пин в буксата за кво отговаря.
- nightdriver
omegaart написа:nightdriver написа:хм , не е толкова просто ...
да , буксата за свързване с антената на колата е на гърба на тел. , а захранването е долу на тел.
не мога да разбера , защо са го направили така т.е. да има връзка захранването с антената ? шантава работа
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Ако беше пробвал с брадвата можеше да стане от първия път. Ти сериозно ли отряза коаксиалния кабел
Ако си го направил забрави вече да могат да се оправят нещата без намесата на накой, който професионално се занимава с електроника.
Преди да направиш каквото и да е по инсталацията на телефона, проверили дали коаксиалният кабел, които се свързва със стойката на телефона е свързан с външната антена? Ако не е, сигналът винаги ще е слаб, защото при включване на външна антена, GSM апаратът изключва вградената в него и започва да ползва сигнала от външната.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- nightdriver
Стана ми ясно , че външната антена изключва тази на телефона , но защо пък включва и захранването ?
пс . мисля , че все пак мога да свържа един коаксиален кабел при нужда...
- gentata
- Кара: седнал
Nokia POP PORT
http://www.hardwarebook.info/Pop-Port
1 2 14
Io IIIIIIIIIIIII o at the phone
Pin Name Description
1 Vin Charger input
2 GND Charger ground
3 ACI Accessory Control Interface
4 V Out Connected to pin 3 in DKU-2 usb data cable
5 USB Vbus Also act as USB power detection? Should be connected to USB pin 1 in usb data cable.
6 FBus Rx/USB D+ USB exists in some models only*. Should be connected to USB pin 2 in usb data cable.
7 FBus Tx/USB D- USB exists in some models only*. Should be connected to USB pin 3 in usb data cable.
8 GND Data GND
9 X Mic- Audio in - Ext. Mic input negativ
10 X Mic+ Audio in - Ext. Mic input positiv
11 HS Ear L- Audio out - Ext. Audio out - left, negativ
12 HS Ear L+ Audio out - Ext. Audio out - left, positiv
13 HS Ear R- Audio out - Ext. audio out - right, negativ
14 HS Ear R+ Audio out - Ext. audio out - right, positiv
GND shield GND in cavities
Това са пиновете на POP PORT-a на нокиата. Както се вижда 1 и 2 са съответно "+" и "маса" за заряда на телефона. Щом след като се махне антената от GSM-а спира заряда означава че масата от POP Port-a я е хванало липсата и масата се прехвърля от оплетката на кабела за антената.
А за обхвата варианти: кабела е прекъснат и няма връзка с антената, влошен контакт някъде, кабела е премачкан няктде т.е. укъсени са средното жило и оплетката (масата) но не е задължително да са укъсени, самото нарушение на геометрията на коаксиалния кабел влошава многократно свойствата му.
1 2 14
1 Vin Charger input
8 GND Data GND
- nightdriver
Ако добре разбрах , масата на долната букса на нокиата (поп порта) се губи някъде , така ли ?
- gentata
- Кара: седнал
nightdriver написа:Ако добре разбрах , масата на долната букса на нокиата (поп порта) се губи някъде , така ли ?
41 мнения
