Точна спецификация на DSP говорителите?
			21 мнения
			 • Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Точна спецификация на DSP говорителите?
[quote="ares2"]е да .. но за мен е диламата какво да правя с тия 40 ватови 4 омови нокии които съм наплескал навсякъде...  :banghead:
има ли начин да им повиша съпротивлението?[/quote]
Пускай ги в продавалника, ако си по в час вземи импрегнант да им свалиш малко честотата, но ти трябват всички ленти и филтри ;)
- mad_presley
 - Регистриран на: 5.02.2008
 - Кара: E39 M5
Стандартните са 6 ома, с усилвател са 6 ома всички с изключение на тези на задните врати, коио са 8 ома, с DSP всички са 8 ома.
		- ares2
 - Регистриран на: 27.03.2009
 - Местоположение: Regensburg
ще го мисля .. днес пристигна ДСП сусилвателя с все кабеляците.. все още мога да купя и говорителите от човека..
само се чудя дали да не купя 4 по нови говорителя на 8 ома 13см. ?
предложете някои саит за качествени компоненти
- ares2
mad_presley написа:Стандартните са 6 ома, с усилвател са 6 ома всички с изключение на тези на задните врати, коио са 8 ома, с DSP всички са 8 ома.
колега не разбрах кои са 6 ома? на ДСП ли
- ares2
някои може ли д апомогне колеги с описание на буксите на усилвателя..
имам тук едно но нещо не е така както на моята инсталация от DSP
26 пиновата от която излизат кабелите за говорителите напред е грешна
		- ares2
онова горе е грешно явно..
ето едно описание поне да има и тук за колегите
The pinouts for the 15 pin connector are:
PIN - CONNECTION
1- Sub 1 +
2- Sub 2 +
3- LH Rear loudspeaker + (Touring LH rear speaker ground)
4- Radio on/antenna signal
5- RH rear loudspeaker + (Touring RH rear +)
6- Sub 4 -
7- Sub 3 -
8- Terminal 30 connects to Fuse 56
9- Sub 1 -
10- Sub 2 -
11- Touring LH rear +
12- Touring RH rear -
13- Sub 4 +
14- Sub 3 +
15- Terminal 31 connects to Ground Point
The pinouts for the 18 pin connector are:
PIN - CONNECTION
1- Not used
2- Low freq. negative (-) signal - Transceiver/charging electronics
3- Not used
4- Not used
5- I-bus Signal Line - Splice X18344
6- Not used
7- Not used
8- RH front speaker - Connects to Radio
9- LH front speaker - Connects to Radio
10-Not used
11 Low freq. voltage (+) signal - Transceiver/charging electronics
12-Not used
13-Telephone mute signal - Transceiver/charging electronics
14-Not used
15-Telephone ON signal - Transceiver/charging electronics
16-Not used
17-RH front speaker + - Connects to Radio
18-LH front speaker + - Connects to Radio
The pinouts for the 26 pin connector are:
PIN - CONNECTION
1- LH front woofer +
2- LH front woofer -
3- Not used
4- RH front mid-range -
5- LH front mid-range +
6- Not used
7- Not used
8- Not used
9- RH front mid-range +
10-LH front mid-range -
11-Right rear mid-range speaker/tweeter +
12-RH front tweeter +
13-RH front woofer +
14-LH front tweeter +
15 LH front tweeter -
16-Left rear mid-range speaker/tweeter -
17-Not used
18-Not used
19-Left rear mid-range speaker/tweeter +
20-Not used
21-Not used
22-Not used
23-Not used
24-Right rear mid-range speaker/tweeter -
25-RH front tweeter -
26 RH front woofer -
PIN - CONNECTION
1- Sub 1 +
2- Sub 2 +
6- Sub 4 -
7- Sub 3 -
9- Sub 1 -
10- Sub 2 -
13- Sub 4 +
14- Sub 3 +
PIN - CONNECTION
1- Not used
3- Not used
4- Not used
6- Not used
7- Not used
10-Not used
12-Not used
14-Not used
16-Not used
PIN - CONNECTION
3- Not used
6- Not used
7- Not used
8- Not used
17-Not used
18-Not used
20-Not used
21-Not used
22-Not used
23-Not used
			21 мнения
