Загуба на антифриз
			55 мнения
Re: Загуба на антифриз
Колеги, прави ми впечатление, че от тук изпуска малко.. Точно между пластмасата и самото казанче.. как стоят нещата там.. селикон ще помогне ли...
		- ares2
 - Регистриран на: 27.03.2009
 - Местоположение: Regensburg
не. трябва да се видят тези пръстенчета където казана влиза в другото тяло..
при повечето случаи протича перманентно ако го разбазикаш..
може и казанчето да е пуканато някъде леко
по добре си купи радиатор ако продължи да тече от там..
или само казанче но има риск пак да си ти тече от улътненията
- ares2
може да пробваш..
стига да си сигурен че тече от там..
ако ти се стича от капачката например пак ще отива надолу
ако залееш около пробката за обезвъздушаване пак ще изтече отдолу.. то е кухо около съда за разширяване и е много трудно да се хване от къде тече..
нищо не ти пречи да ги смениш и да тестваш..
дано да успееш
дано да успееш
Ми да ти кажа колега, като гледам цените на радиаторите и рискът, че от евентуален ремонт ще текне повече.. май май, ще го оставя да си сълзи.. А не ъъм и на 100% сигурен, че е от там!!
		- ares2
и аз се бях панирал лятото че ми протече съда.. оказа се че съм се объркал и че тече от лоша капачка.. то отива надолу и се вижда точно там където си снимал
		- gelermoto
 - Регистриран на: 29.08.2008
 - Кара: Е39 528I
 - Мечтае да кара: Е60
petiooo написа:
Моят радиатор течеше точно от там,правих,сучех и си купих нов радиатор
Аз, вчера обезвъздушавах, наливах и антифриз даже и много яко улях!!! Щом е кухо мн е голяма вериоятността да е от там.. а може и да е от капачката, защото от по горните постове на колегата, разбрах, че трябва да я сменя!! Само незнам, наистина ли е нормално, нивото до си го сваля до едно положение, защото колкото и да го правя на макс си го сваля до едно положение
 Колега, ще изчакам малко да видя, защото най-вече от пробките ме съмнява да се е напълнило там.. а и сега нямам 300лв излишни за радиатор!
				Последна промяна petiooo на 04 Яну 2015, 16:20, променена общо 1 път
		- ares2
ако има теч е най добре нов. дори да го смениш с използван шанса да уцелиш за още 3-4 години напред е голям
Ако теча е само от там не е болка за умиране!!! Много ме притесняваше гарнитурата на главата, въпреки че няма симптоми!!
		- ares2
проблема е, че и да капе за седмица ще ти изхвърля по повече от 500 мл.
като изпразни разширителя започва да става кашата
- gelermoto
 - Кара: Е39 528I
petiooo написа:Аз, вчера обезвъздушавах, наливах и антифриз даже и много яко улях!!! Щом е кухо мн е голяма вериоятността да е от там.. а може и да е от капачката, защото от по горните постове на колегата, разбрах, че трябва да я сменя!! Само незнам, наистина ли е нормално, нивото до си го сваля до едно положение, защото колкото и да го правя на макс си го сваля до едно положениеКолега, ще изчакам малко да видя, защото най-вече от пробките ме съмнява да се е напълнило там.. а и сега нямам 300лв излишни за радиатор!
Да ако го пълниш до горе ще ти го смъква почти до средата.Когато казанчето е пълно като загрее двигателя и ще ти го изхвърли през капачката
Аз го пълня на макс колега, и то пада и аз пак го пълна и то пак пада, правя го защото газаджията ми каза, че антифриза трябва да е на макс!!! Но много хора ми казват, че това е нормално и всеки път ще го сваля!!!
ares2 написа:проблема е, че и да капе за седмица ще ти изхвърля по повече от 500 мл.
Колега, а възможно ли е на студен мотор да сълзи от там.. или е по-вероятно да се изтича от пробките и от уливането.. Защото не ми се вярва много, много на студен мотор да сълзи, а само като вдигне налягане, ако наистина е от там...
			55 мнения
