///М-Волан Монтаж при e39 и e46
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 8.09.2014
Re: ///М-Волан Монтаж при e39 и e46
Мнение от SKOFIELD** » 13 Мар 2015, 0:40
Днес го направих по схемата за около 2 часа работа е . Всички кабели бяха прекарани по сноповете и не може да се разбере,че съм ги добавял. Автопилота също тръгна за моя изненада мотора е м 52 b 20 TU .
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 23 Мар 2015, 12:32
Аз тези дни също ще слагам мулти волан на кола след 99г., като погледнах какво се случва с 10 пиновата букса под таблото - както пише липсват 8, 9, 10 пин където трябва да се свържат кабелите за мултито, но на буксата липсва и пин 1 някой знае ли за какво е той, понеже гледам на снимките го има?
Регистриран на: 20.11.2010
Местоположение: с. Гъзибарово
Кара: 528i
Мечтае да кара: Самолетоносач
Мнение от zenthel » 23 Мар 2015, 20:12
Bavarcho написа:Аз тези дни също ще слагам мулти волан на кола след 99г., като погледнах какво се случва с 10 пиновата букса под таблото - както пише липсват 8, 9, 10 пин където трябва да се свържат кабелите за мултито, но на буксата липсва и пин 1 някой знае ли за какво е той, понеже гледам на снимките го има?
Него не го закачай. Връзвай само останалите и то по маркировката.
:wave:
Регистриран на: 3.01.2011
Кара: E91 330D
Мнение от Raefi » 25 Мар 2015, 10:43
Добре де, нали уж двойният ванос и той е с DBC дроселова клапа, или по-просто казано се управлява с жило, как така ви тръгват темпоматите без допълнителния модул, който управлява дросела?
Кара: 528i
Мнение от zenthel » 25 Мар 2015, 19:45
Инспектирай внимателно процедурата и виж къде бъркаш.
АКО си с жило, прегледай си системата и виж къде ти се губят нещата.
При Фейслифтовите тръгва, но при някои преди 2000 година не.
:wave:
Кара: E91 330D
Мнение от Raefi » 25 Мар 2015, 20:57
zenthel написа:Инспектирай внимателно процедурата и виж къде бъркаш.
Друго имах в предвид знам, че при фейслифта (m54) си тръгва защото е с "drive by wire" дроселова клапа, а по-горе някои колеги са писали, че е тръгнал на m52tu двигатели които са с жило. Не вярвам да е стандартно с тоя модул който управлява дросела.
Online
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 25 Мар 2015, 21:40
При м52ту е ел. дросел с жило и темпомата се управлява от този ел. дросел.
Кара: E91 330D
Мнение от Raefi » 26 Мар 2015, 0:07
georgi_1986 написа:При м52ту е ел. дросел с жило и темпомата се управлява от този ел. дросел.
Да, ето къде ми е пропуска. Мерси за отговора! :D
Регистриран на: 21.05.2011
Местоположение: г.Пловдив
Кара: E39 520 TU 1999г.
Мечтае да кара: BMW М 5
Мнение от E39 Rider » 25 Сеп 2015, 11:50
колеги при мен нещо не се получава колата ми е 39 м52 б20 ту 05.99г. автомат пуснах трите кабела на зелената букса на пин 1 нямам кабел и 44 номер бошон нямам волана нито свети нито командвам радиото .
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 25 Сеп 2015, 12:30
Къде си ги пуснал трите кабела? Като нямаш бушон на номер 44 къде си вързал кабела? Дай повече подробности!
Мнение от E39 Rider » 25 Сеп 2015, 12:41
току що го подкарах нямах сложен бушон и не бях забелязал че е на обща шина сложих бошон и кабела на него и всичко тръгна благодаря за вниманието . :yes:
Регистриран на: 7.10.2015
Мнение от ico79 » 07 Окт 2015, 15:16
Здравейте колеги,колата ми е производство 97г. и няма М-волан....Исках да попитам аз мога ли да сложа такъв.
Иначе модела е 520i.Благодаря предварително 8)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 07 Окт 2015, 21:48
може без преработване но има само един модел М и той е доста рядък вече.
другото в разпробиване и преправяне и слагане на лентов на по нов волан
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 10 Яну 2016, 18:34
Привет! Колата ми е юли 1999 година 530d без мулти волан. Скоро взех молан с мулти функция и го сложиех без да пускам кабелите. Преди седмица забодох пиновете на зелената букса и изкарах 3-те кабела. Двата ги свързах- с i-bus и с бушон 44. Копчетата на волана светнаха, станциите се сменяха и радиото се усилваше и намаляше. Работеше и бутона за циркулация. Не бях вързал само кабела, който отива до DDE на 27 пин поради това, че не намерих от къде да го прокарам при мотора. Днес прокарах и го свързах с 27 пин на 40 пиновата букса. И какво стана. Темпомата не сработи, МИД-а престана да свети, станциите се сменяха само от волана, а то копчетата на радиото не можеше. Понеже откачах зелената букса по волана и давах на контакт ми светна айрбега. Свързах лаптопа да изчистя грешката но BMW Sсаnner ми изписа грешка EWS и не мога да влезна в SRS
Дава и други две грешки
Дали съм объркал нещо, уж внимавах къде какво свързвам? И какво значат тези грешки. Ако някой се сблъсквал с подобни проблеми да сподели.
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 21.08.2012
Мнение от riMiZark » 16 Яну 2016, 17:39
Здравейте колеги, искам да използвам темата да попитам. Колата е е39 м52b20 единичен ванос 09/97 с обикновен трилъчев волан без мулти функция, мога да взема стария м-ков волан от е39 06/99 год. До колкото чета най-вероятно ще е от новия модел щом е след 03/99 и ще трябва да го преправям и да му слагам лентов кабел. Въпросите са ми:
1. Има ли някакъв шанс волана от 06/99 да стане на моята кола без преправяне ?
2. Ще тръгнат ли всички функции след като си пусна съответните кабели ?
3. От къде да сваля такъв лентов кабел ако трябва да се преправя волана, и лесно ли може да се намери съответният ?
Благодаря
Предишна
Назад към E39
