523 бензин-газ, губи антифриз и понякога пуши черно отзад?
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- R.Rafailov
- Регистриран на: 30.10.2015
- Кара: е39 520i touring/Mercedes CLK200
Re: 523 бензин-газ, губи антифриз и понякога пуши черно отза
Колега, имах подобен дерт като теб на е36-цата. Сменях капачка, термостат, тройници (защото два ми гърмяха в движение), беше започнала да тече и вътре от радиаторчето на парното. Чак изпарителя на газта ми замръзваше. Накрая отидох на майстор, шлайфаха главата, нова гарнитурка и всичко се оправи. Аз като си сметна колко пари хвърлих по резервни части преди да ида да ремонтирам главата...
До колегата SHeRiFa - обмислял ли си вариянт за пукнат блок? Ако е прегрявана няколко пъти не е невъзможно.
- Jok3ra_
- Регистриран на: 5.06.2013
- Кара: BMW E39 525
- Мечтае да кара: M POWER
Ами аз все още се надявам да не е от главата, но ще видим....сега ще взема нов охлъов и термостат пък ако и тогава тече ще се отваря, няма начин....
- sakata01
- Регистриран на: 6.08.2014
- Кара: 523i
- Детайли за колата: e39 1996 г.
Имах същия проблем - тече по малко от някъде, влиза въздух, не се обезвъздушава и надува. Хванах теча от къде преди да избие от термостат или подобно. Теча беше в О-пръстените на разширителния казан на радиатора, тях ги смених и всичко е чук. Но за да нямам подобни проблеми за в бъдеще направих това -
. Явно тази система еаботи коректно само в идеални условия.
. Явно тази система еаботи коректно само в идеални условия.- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Преди да отваряш мотора направи един тест за изгорели газове в охладителната система, ако има работата е ясна. Иначе може да надува така от въздух в системата- от мястото на теча вкарва въздух и надува и изхвърля яко- брал съм го тоя яд точно заради капачката на термостата- течеше едва доловимо и съхнеше отдолу точно и правеше подобни мизерий.
- Jok3ra_
- Кара: BMW E39 525
Колега как се прави този тест за изгорели газове?
- stenlipk
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: E39 520i
- Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
вече в почти всеки сервиз го правят...
- Vaio E30
- Регистриран на: 16.08.2006
- Кара: Е39 комби
И аз съм със същата кола и подобен проблем.надуваше ми радиатора и даже се беше издул в средата и течеше от там.Сменях уплътнения на разширителния съд и ми го направиха издутото но пак прокапва по малко от някъде и аз не мога да го хвана.Проблема и при мен се оказа счупена капачка .За една седмица доливам около 200,300 грама
Проверих маркучите но няма течове .миналата година смених и термостата и тялото и от там не тече
- dbanchev
Капачка само оригинална- 30лв, но не я мислиш, ментаците на пазара са много и поразийте от тях са големи.......
А това е хитро решение с казанчето от vw. Колега към подгрева на дросела ли си го вързал тоз казан?
- sakata01
- Кара: 523i
dbanchev написа:Капачка само оригинална- 30лв, но не я мислиш, ментаците на пазара са много и поразийте от тях са големи.......
От единия край - към водата на изпарителя, а от другия към пробката на термостатния фланец.
- Jok3ra_
- Кара: BMW E39 525
Значи колата спря да надува и теча почти спря но още губи по-малко антифриз! Смених капачката на радиатора, термостата заедно с корпуса и водната помпа (помпата и се бяха разбили лагерчетата и имаше доста голям луфт)! Вчера след като спрях пред вкъщи забелязах че капе отдолу, оказа се че капе от снадката на ауспуха при резервоара отзад и отпред на снадката на колекторите с гърнето! Да добавя и че колата пуши доста сив дим! От какво може да бъде това колеги, май ще е глава или?
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Колега ,а как да разбера дали капачката на казанчето за антифирза ми е здрава? Аз моята като я разклатя се чува някакво дрънчене от нея? за смяна ли е?
- Jok3ra_
- Кара: BMW E39 525
Колеги успях да се справя с проблема, смених капачката, водната помпа, и корпуса на термостата и нещата се оправиха! Блатодаря на отзовалите се! Може да се заключва
- адриан
- Регистриран на: 25.11.2012
- Кара: е91
- Мечтае да кара: M5 X3M
Колеги,от къде си го купувате тоя корпус,тяло за термостата... аз си купих един нов и изкара 5 месеца и от долу пак почна да сълзи и много ме дразни искам да го сменя пак ама да е качествен?
28 мнения
