Вратите се пълнят с вода (през стъклата)
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- jordao75
- Регистриран на: 27.11.2007
- Кара: 520 i 97
Колеги и моята се напълни под стелката на шофьора,че и зад нея(зад седалката на шофьора) имам шибедах и ще пробвам този номер с запушените тръбички,карам тази кола от 1г. не се е случвало преди,ако някой има други идеи казвайте,ще ги пробвам само тези води да спрат.
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
За пълненето на вратите:
Забелязах, че когато прозореца се сваля/вдига се отмества и съвсем леко се надига външната хоризонталана лайстна ( при мен е хромирана).
Обикновенно пракикувам забърсване на страничните прозорци от вода в движение ( за да виждам по-добре в огледалата) чрез сваляне и вдигане. Нормално не би трябвало при вдигане да оставапо тях вода. ДА - ама НЕ
Не зная как се държи тази лайстна и дали това и е нормалното състояние. Аз си мисля, че не е.
- Karlo
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: '97 Е39 M52B20
Ами и при мен лайсната се движи, би трябавло да е нормално...
Де да знам. На всички гадни стари коли навремето като ти е напръскано
стъклото - сваляш, вдигаш - и готово. А аз при все сменени външни
уплътнения вечерта мия колата и на сутринта като сваля и после вдигна
джама се мокри
Нека най-добре тук да се обади някои, който няма такъв проблем и да
каже дали наблюдава същото движение на лайсните.
джама се мокри
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Karlo написа:Де да знам. На всички гадни стари коли навремето като ти е напръскано стъклото - сваляш, вдигаш - и готово. А аз при все сменени външни уплътнения вечерта мия колата и на сутринта като сваля и после вдигна джама се мокри.
Ти кола преди тая имал ли си или тая ти е първа, ако наистина си сменял това уплътнение сигурно си забелязал, че от към стъклото е с нещо като мъх и над него гума + едно като улей, та тоя въпросния мъх няма как да не се намокри, а т`ва че той е мокър не значи, че вратата ти е аквариум и в нея рибки плуват. Плюс т`ва отдолу на вратата има отвори за отичане...... и дори да са запушени, повярвай, стъклото е последното място дето ще се намокри, просто щото е най - отгоре....
А аз мога ти кажа, че няма кола дето да не мокри тия стъкла, па ко ще и сега от магазина да е излязла.
А скърцането е друга бира, то може да се получи при търкането на гумената част на уплътнението с метална част, като причина - липса на щипки(или др. крепежи), разтворени водачи и т.н., но е много малко вероятно да скъца м/у стъклото и уплътнението точно заради мъхчето по уплътнението. Тъй че си провери първо водачите.
Айде със здраве!
- Karlo
Мерси, ще си проверя водачите.
За пълненето на вратите: на всички коли (Хонди-монди Опели), които
съм покарвол и съм се возил след като установих проблема при мен
може и да качва малко влага, но не и вода. А една хонда даже
след автомивка си вдига стъклата 100% сухи. На мен ми ги бършат, свалям,
вдигам и... вода, пак бърша и пак: вода!
Кажете дали намерихте решение на въпроса?
Както казах, след смяна на външните уплътнения, проблема съвсем леко
намаля, но само ако е прашно стъклото, примерно. Иначе сега земата
когато и да си сваля/вдигна джама излиза и го цапа... вода!
21 мнения
