Смяна на хидравличното масло?
56 мнения
- asasin18
- Регистриран на: 28.06.2007
- Местоположение: София (големото село)
- Кара: е70 sd
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
zAcK написа:Само да питам, долял съм 50 грама, може и малко повече Dexron III
Не знам какво е имало преди това ама сигурно е Dexron II![]()
Проблем ли е според вас. И точно колко хваща хидравличната система ???
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
1 литър точно събира (90% съм сигурен, някой да чукне в Аутодатата за справка),
следователно 50 грама на 950 гр, няма да са проблем. Съветвам те да смениш изцяло хидравличната течност. Успех!
- zAcK
- Старши Алкохолик
ICE написа:1 литър точно събира (90% съм сигурен, някой да чукне в Аутодатата за справка),
Ще я сменя цялата съвсем скоро. Просто се чудех дали да я карам
докато намеря къде. Иначе съм взел всичко необходимо. Просто
трябва да намеря сервиз със свободно време и ги сменям нещата.
Мерси много за бързия отговор
P.S. Сега открих в книжката за поддръжка на Е39 че системата побира
1.2 литра. Явно при смяна зависи колко има изостанала из рейки помпи и т.н.
Скоро смених сам моято хидр.течност с Декстрон 3 на Мобил обаче.
Процедурата беше следната.:Отвива се маркуча отдолу-най-ниската точка,пали се двигателя и се върти наляво надясно.И така няколко пъти.Направи ми впечатление,че при крайния момент на волана като се задържи да почне да изпуска клапана тече най-много.
Наливането е същото ,един налива по малко постоянно ,а друг върти волана бавно докато се напълни.Моята побра около литътър та и още малко мисля.....Друг е въпроса,че ефекта след смяната като по -лесно въртене напълно липсва.
А това ,че имало филтър не го знаех...дали няма да е той причината?????
- Toni Montana
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: F34 318dA, E39 520i, Civic 1,6i
- Детайли за колата: 2016 F34 318dA LCI, 1997 Е39 520i, 2004 Honda Civic 1.6i
понеже и аз ще си сменям всичко сам искам да питам - трябва ли да се купават някви нови уплатнения? като развиеш там маркуча към рейката сигурно има медно уплътнение. ти сменял ли си го или си използвал старото. благодаря предварително!
- DroW
- Регистриран на: 21.01.2006
- Кара: e60 530d M Sport, X3, X6
Toni Montana написа:понеже и аз ще си сменям всичко сам искам да питам - трябва ли да се купават някви нови уплатнения? като развиеш там маркуча към рейката сигурно има медно уплътнение. ти сменял ли си го или си използвал старото. благодаря предварително!
Колега прегледаи тази тема която беше за моя случаи:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... highlight=
Цените на частите горе долу какви са ги има в темата с частите.
Маркуча към помпата се развива мисля,не към рейката.Трябва само нова скоба да сложиш и това е.
- joro6724
- Регистриран на: 16.08.2008
- Кара: BMW E65 730d
- anzak
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
да ти шуми ако си искал да кажеш е възможно ама слабо вероятно по скоро нямаш достатъчно количество в казанчето иначе декстрон 2 или 3 като 3 е за препоръчване
- joro6724
маслото ми е на максимум,и при вуртене ми вие! Знаяи наи вероятно е за нова помпа!
Вие какво ще кажете колеги?
- DroW
DON_BOBI написа:колеги колко струва казанчето за хидравличната течнос? и кога или на колко километра се сменя?
Виж в темата части там пише.
- joro6724
56 мнения
Потребители разглеждащи този форум: mihal
