Ремонт на ABS блок
- rumentanka
- Регистриран на: 7.10.2006
- Местоположение: Гр. София
- Кара: Е91
- Детайли за колата: 143 к.с. 2009г.
Re: Ремонт на ABS блок
Здравейте колеги, за съжаление и на мен ми светнаха лампите на абс и асц, като скоростомера ми работи. Лампите ту светват, ту изгасват когато е само на контакт, а като я запаля всеки път изгасват, след което като я подкарам светват и не изгасват, докато не изгася и запаля отново колата. Колата е двойния ванос 520I 1999г. АБС модула го купих чисто нов преди 3 години от Англия и оттогава досега не съм имал проблеми. Закачихме колата на диагностика на Делфи и изписва: "грешка 66 напрежение към сензор за скорост". Модула е 001 . Ако някой се е сблъсквал с този проблем и знае как да го отстраня ще съм много благодарен.
- bam-bam
- Регистриран на: 25.12.2006
- Местоположение: македонче
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е92
beseech написа:а някой има ли снимка на здрав АБС 001 ЗДРАВ как изглежда колеги
Какво значи как изглежда ?
rumentanka , пробваш да завъртиш датчиците и се молиш грешката да се смени на другото колело.
Ако продължава да си дава грешка на един и същ датчик лошо, отиваш на нов модул.
- rumentanka
- Кара: Е91
bam-bam написа:beseech написа:а някой има ли снимка на здрав АБС 001 ЗДРАВ как изглежда колеги
Лошото колега е, че не ми изписва кое колело е
- bam-bam
- Кара: Е39
Смени момчето и софта.
При мен каЗваше преден ляв.
Смених го и пак него си показваше.
Нов абс и всичко се оправи.
- rumentanka
- Кара: Е91
Другата седмица ще я закача на друг софтуер, да видим какво ще покаже. Благодаря за отговорите!
- koceto856
- Регистриран на: 2.10.2015
- Местоположение: гр.Чирпан
- Кара: bmw e39 520d
- Мечтае да кара: bmw e39 530d
привет колеги и аз имам проблем с абс модула и твърдо съм решил да го ремонтирам.чисто нов си е живо наказание,а втора употреба е руска рулетка.та по въпроса намерил съм две фирми които се занимават в ремонт едната е варненската която я пишеше в темата там цената е 300лв.
и 6 месеца гаранция ,а другата е auto-electronics при тях цената е 140лв. и май няма гаранция.някой има ли идея защо е такава голяма разликата в цените
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
koceto856 написа:чисто нов си е живо наказание,а втора употреба е руска рулетка.:
Та не знам какво значи наказание, при условие, че знаеш, че 10 години няма да имаш проблеми. Тия ремонти са ала-бала
P.S. Иначе в момента имам и още един резервен за 540-ката, ако нещо реши да се преебава.
Един приятел ми го поради от едно 525d на малко километри, заминало при НАДИН
- rusiq_81
- Регистриран на: 18.12.2015
- Кара: F25 3.0d
Здравейте,колата е 530д 193кс. седан 2002г ръчна кутия,и аз явно съм за модул.Моят е 005 ABS/DSC,на диагностика ми излиза винаги една и съща грешка "88 Precharge pump" която не може да се изтрие.Лампата свети постоянно и колата върти гуми в мокро време и на 3та предавка което е ужасно.Прегледах въпросната помпа и се оказа здрава,пуснах и 12В и си работи перфектно.Замерих по време на работа дали идва захранване и се оказа че има + 12В но минус няма,реших да и подам отделен минус и в момента на подаване + изчезва и помпата не тръгва което ми е доста странно.Закачих други два модула пак от 005 но резултат няма,показва ми и грешка с автоматика а моята е ръчна кутия (модулите са от автоматик)Казаха ми че трябвало да се кодират за да станат за моята,това възможно ли е с NCS expert и като цяло дали изобщо съм за нов модул,ABSа ми работи перфектно.От Стара Загора съм и ако някой може да ми помогне ще съм му безкрайно благодарен.
- Mamar4o
- Регистриран на: 15.08.2013
- Кара: E46 320d 02
2002 значи си с 002 или 005 не съм сигурен.Абс 001 се слага на коли от 99 до 2001.Ще ви посъветвам който не се за какво иде реч да не се захваща да го ремонтира.При първият ми опит си скапах модула,след това имам 2 успешни ремонта.Има чипове,които са опроводени със златни нишки,които не се виждат с просто око.Някой ако има проблеми мога да се опитам да му оправя модула,но не мога да дам 100% гаранция,че ще стане ако е ТОТАЛ
- rusiq_81
- Кара: F25 3.0d
При мен проблема е отстранен,нов модул и прекодиране.Никой не се отзова и не се опита да ми помогне,добре че има чужди форуми.
- beseech
- Регистриран на: 29.06.2010
- Местоположение: Димитровград и Пловдив
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: Dodge Charger 67""
Снимка просто Снимка това под капака на блока
Нов Блог за ремонт и облужване на всички видове автомобили https://mechanicus89.blogspot.com/
- bam-bam
- Кара: Е39
rusiq_81 написа:При мен проблема е отстранен,нов модул и прекодиране.Никой не се отзова и не се опита да ми помогне,добре че има чужди форуми.
Това за прекодирането майстора ли ти каза,че е нужно ?
Принципно си тръгват без проблем.
Моя също тръгна от раз.
- rusiq_81
- Кара: F25 3.0d
При 002 е задължително прекодирането.Правиха ми го в сервиз с GT1 до колкото успях да видя.
- Mamar4o
- Кара: E46 320d 02
Кодирането е задължително при всички случаи.Слагали сме на дизел модул от бензин автомат и не тръгна без кодиране
- rusiq_81
- Кара: F25 3.0d
Моят беше от автомат а аз съм ръчна кутия, още като го сложихме си търсеше кутията и още няколко неща.Синхронизации с куп датчици и тогава всичко си дойде на мястото.
