Охладителна с-ма на 525D. Работна температура.
59 мнения
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Охладителна с-ма на 525D. Работна температура.
maikooo написа:iceblast написа:Наблюдавам постоянно моята и седи между 93-95 градуса, като си я карам с газ.
Колега тези стойности за градско ли са или?
Също така някой дали знае колко е температурата при която би трябвало зацепва виското и съответно вентилатора на климатика?
виското при мене зацепва на 93 градуса а перката на климатика на 95
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
adovet написа:виското при мене зацепва на 93 градуса а перката на климатика на 95
Колега ти за 320д ли говориш, т.е. М47 или за друга кола която е М57?
Градско в София, да
Електрическата перка може да се тества през INPA, но кога трябва да зацепва - нека по-запознатите да се изкажат. Аз смятам, че виското ми работи коректно, но още не съм го чувал да се раздуе като хората
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
iceblast написа:Градско в София, да
А аз моето/втора ръка, оригинално за двойния ванос/ го чувам всяка сутрин като запаля колата, за около минута/не зная, нормално ли е, някъде по форумите прочетох, че работи по-малко при включване на двигателя/. Но си е екстра, като тръгвам, все едно че тръгва Ф 16.
mishoval написа:iceblast написа:Градско в София, да
Да нормално е за малко да го чуеш и после спира . При по-топличко като го чуеш като Миг29 си е баш наред
И аз го чувам като е по-горещо, но с пълна пара все още не се е палило
- adovet
- Кара: Tesla Y
maikooo написа:adovet написа:виското при мене зацепва на 93 градуса а перката на климатика на 95
Да колега за N47 става въпрос. Баща ми има Е39 2,5д ама там не съм го следил. При мене беше заминало виското и за това казвам реални данни след като го смених
- CHUKANSKI
- Регистриран на: 4.11.2007
- Местоположение: city of СТАРА ЗАГОРА
- Кара: E53 3.0D
Последна промяна CHUKANSKI на 09 Юли 2012, 19:06, променена общо 1 път
При мен е една идея по-добре, аз отивам до към 98 градуса като и давам газ и съм по баир с климатроника. И аз смятам, че тази температура трябва да седи на едно място с минимални колебания, но явно това при нас е напълно нормално, защото съм с напълно изрядни термостати, водни помпи, нов антифриз, радиаторите ми са бомба, както и виското работи, а и постоянно я гледам, така че няма да я прегрея при всички положения
- adovet
- Кара: Tesla Y
и при мене вчера на автомагистрала Люлин на излизане от Сф я изрязах с включен климатик. Карах с 140 на горе и за момент вдигна 101 градуса, но в този момент чух как включи виското и почна да пада на долу по малко. Също забелязвам, че виското се включва при различна температура в зависимост от скоростта. Ако карам бавно се включва на около 93-95градуса, но ако карам по бързо трябва да вдигне около 100
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
ей, все съм чел басни тука
... ма това да се включи виско при 140км/ч май удря всичко у земята
успех с решаването на "проблемите"
- adovet
- Кара: Tesla Y
Владо написа:ей, все съм чел басни тука... ма това да се включи виско при 140км/ч май удря всичко у земята
успех с решаването на "проблемите"...
Колега колата си ми няма никакви проблеми
- Владо
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
колега... за последно ще ти пиша в темата... изясни си като начало какво е виско, и кога работи, и трябва да работи...
ако наистина чуваш виско /в което дълбоко се съмнявам/, колата ти има далеч по-голям проблем... все пак успех
Здравейте колеги,аз имам същия мотор и година(525D 2002)и при мен проблемът, е че мърда стрелката на температурата само в баир.Явно загряването е от термостата или водната помпа,но след като изчетох мненията разбрах, че може и да е от радиатора.Само в сервиз могат да ми кажат,но въпросът ми е колко струват водната помпа и термостата(оригинални).
Мерси предварително!
- krisko_520i
- Регистриран на: 25.11.2011
- Кара: 5 series e39 M52
adovet написа:Колега може да разглобиш цялата охладителна с-ма ако искаш и да почистиш всичко и резултата ще е пак съшият. Провери си виското както ти казах по горе. Като се включи се чува доста ясно и не се вкарвай в някакви приключения
Мога ли да попитам как да го проверим виското ако примерно колата си е загряла нормално и трагнем да го спираме с рака какво трябва да прави и при студен двиг са6то ?поздрави
59 мнения
