Педала на спирачките става твърд.
34 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- mmc
- Регистриран на: 3.11.2009
- Кара: 525 TDS '97
Re: Педала на спирачките става твърд.
Здравейте колеги,
Да не пускам и аз нова тема, да попитам тук...
Колата е е39 525 тдс. Наскоро смених спирачна течност, уж добре обезвъздушихме. Само, че сега се получава следния ефект - на запален двигател, като се натисне по-яко и задържи педала на спирачката, бавничко и леко си потъва. На изгасен двигател го няма този ефект, там колкото и да натискаш педала, си задържа нивото (впрочем, и моя педал е твърд след като съм изгасил и преди да запаля. Да си кажа, не знам дали има отношение). Не губи течност, нямам видим теч. Огледах маркучите покрай сервото , няма видими признаци на износване или напукване. Покрай апаратите също нямам видими течове. Имам само леко омазняване покрай цицките, след като е карана, но беше ми обяснено, че това е нормално след скорошна смяна на течността, оставало във самите клапанчета малко. Иначе съм се набирал на спирачката, и при изгасен и при запален и няма теч от цицките или от апаратите. Всъщност, тогава усетих, че педала потъва на запален двигател, макар и бавно. Може и преди смяната на течността да съм имал подобен проблем, но никога не ми се е налагало да задържам яко педала по-дълго време. Иначе колата си спира много добре, при най-малък натиск на спирачката и не съм забелязал някакво отслабване във начина на спиране.
Ако имаше въздух, не трябва ли и при изгасен двигател да потъва педала при натиск, или се бъркам?
Някой от вас да има идеи по въпроса?
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
Имах подобен проблем . Повърхността на помпата /отвътре , където са гумичките/ не беше много читава и течността преминаваше между нея и гумичките . С нова се оправи . Преди новата смених гумичките , но не стана . На загасен двигател и при мен не потъваше , но на запален .. бавно и почти незабележимо потъваше
P.S. И все пак , може при теб да е друго
Поздрави
P.P.S И аз не усетих разлика в спирането , та спира си нормално с това пропускане
Поздрави
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Lawmaker написа:Имах подобен проблем . Повърхността на помпата /отвътре , където са гумичките/ не беше много читава и течността преминаваше между нея и гумичките . С нова се оправи . Преди новата смених гумичките , но не стана . На загасен двигател и при мен не потъваше , но на запален .. бавно и почти незабележимо потъваше
Поздрави
И аз съм имал същия проблем но на друга кола. При мен като натиснех рязко спирачката държеше, ако я натискам бавно педала си отиваше до долу без да спира. Нова помпа и всичко се оправи!
Колеги орпавихте ли проблема с твърдия педал след 30-та минута
Вярно,че минаха мн години, но все пак 200-лв за този клапан не е истина
Ако е само за твърдостта ще го прежаля, но дали има значение в спирането при движение?
34 мнения
