Yatour Дигитален CD Чейнджър
- Ivan_BMW
- Регистриран на: 1.03.2008
- Местоположение: област Монтана
- Кара: '99 BMW 523I M52TU Sedan
- Мечтае да кара: само BMW
Re: Yatour Дигитален CD Чейнджър
Извинявам се,че се включвам в темата но да ви питам някой може ли да ми каже нещо по-следния въпрос.Значи колата ми е преди фейса и оригинално е с касетофон BMW Business и чейнджър и аз си купих Yatour и като го монтирах си тръгна и работеше, но наскоро реших да махна касетофона и си купих BMW Business CD тия който са с двата бутона. CD-то си работи идеално като включа чейнджъра,той също си работи но Yatourа не тръгва.Всякакви проби правих и друга флашка слагах и нестава, а на флашката диотчето мига.Много ще съм ви благодарен някой ако ми каже от къде идва проблема.
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
аз не съм специалист, но предполагам като си го купил си го вързал в багажника на мястото на чейнджъра, а в последствие си махнал касетофона на таблото и си сложил Business CD-то => виж кои букси си откачил/закачил, защото може да не стига нищо до yatour-а/чейнджъра в багажника.
иначе и аз си купих въпросното устройство + bluetooth-а и мога само да кажа, че е голям ташак, но пък не виждам алтернатива. флашката само един път съм я пробвал и работеше, но нещо не показваше всички песни. сега разбирам, че си има тактика, ама тва е страшна глупост и малоумие. не знам какъв програмист може да направи тая тъпня, но както и да е.
блутута е доста зле - с радиото и волана не могат да се сменят песните, а само play/pause и да се увеличава и намалява звука.
иначе работи, но пък 250лв..
- Ivan_BMW
Преглеждах буксите няколко пъти всичко е наред,включвах чейнджъра и той си работи,но като включа Yatourа и той нетръгва а диотчето на флашката си мига.
Колега не знам дали проблема е същия, но при един приятел се оказа, че за да тръгне трябва песните да са в папка с името "Disk 6" (по спомен). Като направи такава папка на флашката и започна да чете всичко. Иначе и при него не ставаше нищо по същия начин.
P.S.
Не знам дали има значение но на приятеля колата беше Ауди.
P.S.
- Ivan_BMW
Благодаря ти колега ще го пробвам и това.
- DanielPanayotov
- Регистриран на: 4.03.2016
- Кара: BMW E39 530D
- Мечтае да кара: Е60 535Д Мпакет
Колеги колата е е39,куших си Yatour,инсталирах го,но шърво че не светва индикатора му че е тръгнал,2-ро когато е монтиран не тръгва монитора на навигацията(16:9),радиото тръгва,но не свети монитора и не работят копчетата по навигацията).След като го откача всичко си тръгва нормално.Накои сблъсквал ли се е с подобен проблем?
- ico83
- Регистриран на: 15.07.2008
- Кара: 330i
При мен всичко тръгва без звука! Някаква идеяот какво може да е?
ico83 написа:При мен всичко тръгва без звука! Някаква идеяот какво може да е?
Ако си със дсп,няма да имаш звук.Трябва още едно устройство за аналогов-цифров преобразовател.
- ico83
- Кара: 330i
kalingk написа:ico83 написа:При мен всичко тръгва без звука! Някаква идеяот какво може да е?
Оправих го като размених кабелите на малката букса (не съм с дсп)
- ergo_proxy
- Регистриран на: 17.11.2015
- Кара: е46 320d
ico83 написа:kalingk написа:ico83 написа:При мен всичко тръгва без звука! Някаква идеяот какво може да е?
Колега аз имам същия проблем, няма звук . Малките букси под голямата ли става въпрос?
- ico83
- Кара: 330i
ergo_proxy написа:ico83 написа:kalingk написа:ico83 написа:При мен всичко тръгва без звука! Някаква идеяот какво може да е?
Да, но на вътрешната, не тази за аукс или поне аз така го направих
- ergo_proxy
- Кара: е46 320d
За двете букси, който са си от колата ли?
В моя случай всичко е в багажника и го свързвам към радио тунера, който е до резервната гума. Ченджъра също е в багажника, и ги свързах успоредно. Но освен 10пиновата букса която върви с USBто имам трябва да свървяжа още някоя .
Който са си от колата, в моя случай ся две букси.
ico83 написа:ergo_proxy написа:ico83 написа:kalingk написа:ico83 написа:При мен всичко тръгва без звука! Някаква идеяот какво може да е?
- ico83
- Кара: 330i
и на бм54по спомен ги има двете малки буксиergo_proxy написа:За двете букси, който са си от колата ли?ico83 написа:ergo_proxy написа:ico83 написа:kalingk написа:ico83 написа:При мен всичко тръгва без звука! Някаква идеяот какво може да е?
В моя случай всичко е в багажника и го свързвам към радио тунера, който е до резервната гума. Ченджъра също е в багажника, и ги свързах успоредно. Но освен 10пиновата букса която върви с USBто имам трябва да свървяжа още някоя .ico83 написа:ergo_proxy написа:ico83 написа:kalingk написа:ico83 написа:При мен всичко тръгва без звука! Някаква идеяот какво може да е?
- Anatoli66
- Регистриран на: 10.01.2017
- Кара: Е39 3.0D
- Мечтае да кара: Porsche Panamera
Имам един Yatour, дали някой колега от Варна няма да удари рамо с инсталацията му. Хал хабер си нямам от такива неща.....
- oldirtydog
- Регистриран на: 8.03.2017
Пичове като говорите за темата с музиката онзи ден ми попадна оригинален бас от е39ка и въпроса ми е дали мога по някакъв начин да го монтирам на моята е е46комби(отзаде нямам никакви чейнджъи модули двд-та ) да кажеме че има място...и аз съм с бизнес касетофон с китайско чейнджърче директно зад касетофона не е ятура нито гром някакво друго измислено...и то си има чалъмите но бива ... че така де има ли варианти за се монтира на е46 и дали ще ми трябва допълнително някакъв усилвател за него ?
за това устройство става дума
