Намалена динамика при зацепено Виско на 530Д
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 21.01.2008
Re: Намалена динамика при зацепено Виско на 530Д
Мнение от hummer » 04 Юни 2015, 13:40
tiho_madjarov написа:Всички коли с турбо и компресор вървят по малко при топло или горещо време.Това се дължи на топлия въздух,който е в пъти по-беден на кислород от студения.И оттам идва и по-малката мощност на мотора.Затова е кулера,за да охлажда въздуха.Но Заводските кулери са по-малки и може би недостатъчни при някои ситуации и изисквания на различните хора за подпомагането на мощността на мотора в горещо време.Това е причината според мен. И аз карам 530 дизел и при мен в топло време колата върви по-слабо.Но не ми пука.На състезание няма да ходя :driving: :bchug:
Това е ,не знам как очаква колегата тая стоковица да върви еднакво при хладно и горещо време :dunno:
Колега при всички в жегата намаля мощността ,на есен ще си е пак добре ,Асц -то ще ти освети очите от светене :mhihi:
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 04 Юни 2015, 13:49
Днес при нас е облачно и около 22 гр. ASC-то мига здраво :lol: Благодаря ви за участието в темата но все пак при първа възможност ще гледам да разкарам виското на Мейле , че не би трябвало толкова често да го чувам и да ми разваля хубави звук от маторя и приятно съскане на турбото :bchug:
Регистриран на: 29.01.2015
Кара: BMW 525d
Мнение от levent81 » 05 Юни 2015, 8:44
Колеги,
Имам същия проблем, включително усещането за по-малка мощност. За мощността сигурно има и друго обяснение защото аз също не вярвам виското да е причината, но липсата на тяга е осезаема и е факт. Следващата седмица се каня да ходя в Русе да и наточим чипа и тогава се надявам на живи данни да излезе нещо. Ще пиша ако получа доп. информация.
Поздрави,
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 06 Юни 2015, 19:55
Въобще не е трябвало да го махаш.И аз слагах едно ново,но за тдс,понеже и мен така ме излъгаха и се сцепваше да вие.след това си слових моето и като стана по топло се оказа,че си работи.Аман от "майстори".
ПП и за помпата не е добре,да се зацепва по често виското.
Мнение от dak » 07 Юни 2015, 13:06
Иде ми да се гръмна за дето оставих старото на майстора :banghead: вчера покарах стабилно около 600 км. та като работеше климатика виското все си беше зацепено (25 гр. външна температура) като изключих климата и виското млъкна. Направи ми впечатление , че при спускане на скорост в продължение на 25 км. стрелката на водата отиде леко към студеното вместо да седи на 12 часа. :dunno: може би и термостата си отива ? Иначе от както изчисти кулера в градска среда разликата почти я няма :D
Регистриран на: 31.12.2013
Мнение от krasimir! » 07 Юни 2015, 14:25
Колега при моя тдс е същата работа пусна ли климатика и виското зацепва,а без клима много трудно зацепва.Немога дасии го обесня след като при виското няма нищо електроно.
Мнение от dak » 07 Юни 2015, 20:48
Ново 20 :D днес пуснах температурата през скритото меню и познайте какво , Т на водата варира м/у 75 и 80 гр. :banghead: като при градско на 78 градуса виското зацепва :?: та сега се чудя кое е за смяна по спешно ... термостата или виското или и двете :evil: и като пуснах парното Т падна до 70 гр. започва да ми писва вече от глупости по тая кола :help:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 07 Юни 2015, 21:02
Ами аз ти дадох тема още в началото да изхвърлиш твоето виско ама ти си знаеш, продължавай да търсиш проблема!
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Мнение от stenlipk » 07 Юни 2015, 21:30
dak написа:Ново 20 :D днес пуснах температурата през скритото меню и познайте какво , Т на водата варира м/у 75 и 80 гр. :banghead: като при градско на 78 градуса виското зацепва :?: та сега се чудя кое е за смяна по спешно ... термостата или виското или и двете :evil: и като пуснах парното Т падна до 70 гр. започва да ми писва вече от глупости по тая кола :help:
На моята (520 бензин) работната в жегите и е 96-97 градуса като виското зацепва при същата темп.Мисля че е нормално,но ми се струва че ти си за термостат
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 07 Юни 2015, 21:34
Въобще не е нормално да зацепва при 78 градуса, термостата отваря при 87 а виското от там нагоре трябва леко леко да започва да зацепва. От там насетне трябва да търси и термостата дали действа както трябва, има теми и затова как се проверява.
п.п. Моята държи средно 90-92 и виското въобще не го чувам.
Мнение от krasimir! » 07 Юни 2015, 21:46
Добре ама какво общо има климатика с зацепването на виското,защото и при мене е така пусна ли климата и виското зацепва,а без клима стига го 98гр.и незацепва?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 07 Юни 2015, 21:55
Ами когато ел. перката обдухва горещия радиатор на климата, от топлината назад се зацепва и виското, нормално е.
Мнение от krasimir! » 07 Юни 2015, 21:59
Да,но примен ел.перката тръгва на 2-ра степен неми работи 1-ва,а виското се зацепва веднага щом пусна климатика.Странна работа!
Мнение от dak » 07 Юни 2015, 22:23
Температурата която се вижда от скритото меню на 7 канал (тази на таблото) от къде я хваща , от блока ли е или от радиатора ? т.е възможно ли темп. на радиатора да е различна от тази на таблото при дефектирал термостат ?
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Мнение от Stennli » 07 Юни 2015, 22:26
От струята на горещия въздух на климатичния радиатор е.Влияе на виското.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
Назад към E39
